motor 1.5 16v na 1.6VTEC?
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:05   Citovat
Chtěl bych se zeptat.Mam Hondu civic 5g 1.5 16v a chtěl bych se zeptat jestli se da nějak udělat legalně abyych mohl přehodil motory chtěl bych misto toho co tam je ted dat 1.6 VTEC nebo VTI to už je celkém jednoho jedna se mi hlavně jestli se to dá nějak udělat abych stim neměl pak problemy na STK a Emisich.diky za odpovědi
Příspěvky: 296 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:19   Citovat
prosím poradte Bueee Bueee Bueee
Legálně nelze.
Můžeš na svůj blok dát SOHC vtec hlavu atd. a budeš z toho mít 1,5 vtec.
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:24   Citovat
Poraděj až si upravíš nadpis podle pravidel Hihi Zkus to Mrk
Minor napsal:
Legálně nelze.
aha tak toje blbe nesouhlas ja sem pravě někde na netu četl že to jde že už čisla motoru nejsou evidovane tkaže bych to jenom nechal zrušit z techničkau a dal tam cely novy motor měl sem v planu časem objednat z ameriky novy VTEC ale stakovou asik ne no Bueee Bueee
PříspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:25   Citovat
spoon napsal:
promin sem tady dneska novy Bueee vubec se tady nevyznám sam mam problem to svoje tema najit Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:43   Citovat
ještě bych potřeboval poradit kde bych mohl objednat Rele na palivove čerpadlo?vim že už to tady asik 100x bylo co jsou tady online tak vim prosim vas mohl bys te mi někdo poradit nebo dat odkaz?cely den sem to hledal na netu a na hondu sem nenašel nic Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy diky moc
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:45   Citovat
TomF napsal:
cisla motoru lze z velkeho TP vymazat ale ne TYP motoru coz znamena ze nemuzes mit misto D15 D16 a pokud chces VTEC tak jedine SOHC VTEC hlavu z D16Z6 je to kompatabilni staci sundat starou dat novou vymenit par veci a razem mas z auta raketu Velmi šťastný
Příspěvky: 4806 1990 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 17:48   Citovat
Hondik napsal:
no to by bylo dobre no protže mě už těch 90koni fakt neuspokojuje:(ja se přiznám že sem začinajici řidič a mechanik tkaže bych potřeboval nějaké rady ty víš co všechno sehnat proto abych měl kvalitni upravu nebo jak to nazvat?promin za takove otazky
Sakul je teď offline  Sakul
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:03   Citovat
TomF napsal:
chces kvalitni upravu ? tak ho prifoukni HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:09   Citovat
TomF napsal:
Pokud umíš anglicky, hledej pod heslem "mini-me", nějaký odkaz jsem dával i někam sem.
Dělá se to na nevtec motory 1,6 i 1,5, ten rozdíl v objemu tam prý není celkem znát.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:11   Citovat
TomF napsal:
potrebujes hlavu D16Z6,rozdelovac TD-42U, ECU P28 a nekoho kdo ti to udela Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:27   Citovat
TomF napsal:
a nebo udelej prestavbu ma ctyrbod a za cca 5000 mas hned cca 100koni
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 18:28   Citovat
Taky kabeláž, komoru sání s klapkou a vstřiky a redukci na připojení ecu.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 21:34   Citovat
přestože máš asi svoje auto rád, nejlevnější a nejrychlejší cesta bude ho prodat a pořídit samotné VTi, které má jak výkonný motor, tak o něco lepší brzdy, hezčí interiér a je to bez problémů s legislativou..dáš na svoje auto jednovačku VTEC hlavu, jsi na cca 15000,-, při výměně VTi motoru na 25000,- a víc a pořád to neni plnohodnotné VTi.. Tento rok spadly ceny takže VTi 5g jasná volba Úsměv
Příspěvky: 1842 1992 Civic
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 21:41   Citovat
Streetkid napsal:
presne tak sice sem to tu nechtel psal ale je to pravda no ty ceny za auta klesly a s tim co do toho vrazis se dostanes na cenu C5G VTi a mozna i vice a stejne to pak neprodas ale pokud si to delas pro sebe na hrani tak proc ne taky mam jedno takove v garazi a porad je a nem co zlepsovat ale leze to do penez silene takze radsi koupit uz poradny zaklad a pak upravovat
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 21:42   Citovat
Streetkid napsal:
otomhle sem taky uvažoval ale žadne VTI sem nenašel jenom jedno tot vše jinak nic vic.
Nový příspěvekZaslal: 8.9.2010 , 21:44   Citovat
tak pokud mužete dej te tady nějaké odkazy na VTI ja našel jak sem psal jenom jedno takže bych byl fakt rad za cokoliv.diky moc
PAKO je teď offline  PAKO
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 8:41   Citovat
TomF napsal:
tak motory můžeš přehazovat když máš výmaz čísla motoru ,ale výmaz typu ti neudělají tudíš typ za typ.
jak ti zde napsali základ je předělaní na 4bodoví vstřík ,další level je čtyřbodoví vstřik +vtec makovice (o svodech a výfuku snad psát nemusím) další level je vyměnit kliku +ojnice a písty z 1,6 k tomu. Dále se dá zaříkávat stádo koní změnou map v ECU(PC) ,můžeš přidat i změnu převodovích poměrů nebo změnu celé převodovky z jiného typu motoru.Dále můžeš použít šneka. Jestli něco z toho chceš tak začni hledat v diskuzích až najdeš to co hledáš.projektů dotažených do zdárného konce tu je mnoho .
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 17:04   Citovat
[quote="PAKO"]tak motory můžeš přehazovat když máš výmaz čísla motoru ,ale výmaz typu ti neudělají tudíš typ za typ.
a po těhle upravách by to bylo všechno legalni?jdena semi hlavně at stim přejdu STK a Emise tot vše.
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 21:22   Citovat
ne ,bereš li to tak ,tak nesmíš zasahovat do ničeho ani do seriových map v ecu...mužes si tak vyměnit oil.
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 21:23   Citovat
Hondik napsal:
a svody Mrk
Nový příspěvekZaslal: 9.9.2010 , 21:28   Citovat
a svody Mrk
tak ono tohe je vice ale tak tohle je ten zaklad co se blbe shani svody koupim dycky nejake nerezove
ted jenom premyslim jestli sem mel uz ty nerez nebo serii na tom mojem to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2010 , 9:31   Citovat
Hondik napsal:
nerez, tvuj motor se po go skladal uz jako vtec i se svodama, spis nevim jestli s hned omotanyma nebo sme to motali pozdejc to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 10.9.2010 , 22:31   Citovat
nejdriv byly origo pak se varily bo byly praskle a pak se na zaver zamotaly thermotecem Úsměv
[ Čas: 0.1922s ][ Dotazy: 125 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
