P4G - zadní náprava - pravé kolo vyčuhuje ... VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:14  Naposledy upravil Riccardo dne 1.10.2010 , 8:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Čím by mohlo být, že pravé kolo mi viditelně vyčuhuje z podběhu víc než levé ? V Hondě ani nikde jinde nezjistili, čím by to mohlo být. Nevím jeslti si ze mně dělají srandu, nebo se jim jenom nechce ... - však to není normální ... něčím to být musí !
Dělá mi to problémy, že mi drhne na nerovnostech to pravé kolo o lem. Levé je víc schované, a to to nedělá.
Nebyl by někdo od Ostravy, kdo by se na to podíval ?
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:27   Citovat
Ja jsem to mel presne obracene, dokud jsem mel na aute 235/40 R17 tak mi drhlo pri vetsim propruzeni leve zadni kolo, asi po roce uz me to stvalo natolik ze jsem to zacal poradne zkoumat a zjistil jsem po sundani zadniho narazniku ze byla mirne bourana zezadu a levy zadni blatnik je dokitovany a proto to takhle nesoumerne skrtalo...
Vyresil jsem to ze jsem dal 215/45 R17 auto je pohodlnejsi a stale sedi perfektne v zatackach OK
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:31   Citovat
musis se hlavne podivat jestli je auto tristopy nebo ne. pokud ano, bude narazena zadni naprava a pokud ne, je to vec blatniku.
PříspěvekZaslal: 4.6.2009 , 12:34   Citovat
u me to je nastesti vec dokitovaneho blatniku, geometrie a vsechno sedi jak ma...
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 8:53   Citovat
vyřešeno výměnou celé zadní nápravy Úsměv
... starou budu možná někdy zkoumat a opravím si ji sám.
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:14   Citovat
Riccardo napsal:
chci se zeptat.menil jsi neco na ty naprave nebo si ji tam dal tak jak jsme ji sundaly?neklepe neco nebo tak?
Příspěvky: 940 H+ body: 0 1996 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:29   Citovat
prelude2.0i napsal:
Neměnil jsem nic, jenom jsem ji ometl od pavučin.
Mám dojem že tam něco poklepkává když spadne kolo z obrubníku dolů nebo když je hodně menších hrbolků a každé kolo poskakuje jinak. Jakoby už byly horší tyčky stabilizátoru. Ale vpodstatě bych řekl, že je ve stavu 90%.
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:37   Citovat
Riccardo napsal:
to cumim.vem si ze je vse puvodni.vem si ze ty tycky stoji 2700kc za kus ale vydrzi to.ja je kupuji za 800 za oba neorigo a zatim drzi.
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:40   Citovat
prelude2.0i napsal:
Tak doufám že nelituješ, žes mi ji prodal (a docela levně). Ber to tak, že nebýt toho, tak bych se asi nedozvěděl že máš problém s Preludou Úsměv
Jinak Honda = kvalita (při dobré údržbě, samozřejmě).
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:51   Citovat
prelude2.0i napsal:
jestli mluvite o kostech stabilizatoru, tak se da sehnat japonska druhovyroba YAMATO za 470kc
odkaz
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 13:56   Citovat
PreludeZ napsal:
odkaz
Pokud bereš svojí Preludu jako živého tvora, tak určitě kosti má.
S tím odkazem ses skoro trefil, ale jde o zadní tyčky/kosti stabilizátoru. Úsměv Díky za tip.
Jinak čeština je krásný jazyk. Lámal jsem si hlavu jak říkat tomu, co je v angličnitě knuckle (koleno ?) a ono je to těhlice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 14:01   Citovat
Riccardo napsal:
nojo koukam ze to je predni ale pred casem jsem u matejcka kupoval zadni za stejny penize. Na zavolani by urcite sehnali predni i zadni dle libosti, jsou velmi ochotni OK
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 14:06   Citovat
PreludeZ napsal:
Vzhledem k tomu, že mám teď dvě nápravy a ještě jednu kompletní levou stranu od Lukáše, tak asi tu původní co mám teď venku rozeberu, opravím tu levou stranu (tipuju právě křivou těhlici nebo horní rameno, nebo to podélné), vyměním tyčky (vlastně kosti Úsměv ), čepy, silenbloky, odrezím, ponatírám a zase zpátky přehodím.
To bude zase v zimě co dělat ! Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2010 , 15:35   Citovat
Riccardo napsal:
nelituju.ja si privezu jinou preludku na dily ale uz 2.2 vtec.ta cervena uz je zlikvidovana. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 11:22   Citovat
Sháním na zadní nápravu na P4G silentbloky, jeden tam mám asi špatnej dá se v něm nápravou při použítí síly pohybovat o cca 2cm dopředu/dozadu. V ostatních to drží pevně, už jsem obešel snad všechny obchody a krámky s díly a nikde to nedokážou sehnat, tak se zeptam ještě tady. Do Hondy se mi moc nechce, tam se vsadim že nabídnou jen celé rameno za desítku.
Příspěvky: 554 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 11:58   Citovat
Stealman napsal:
... a který to teda je ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:06   Citovat
Noo jak to popsat .. uplně až nahoře těsně pod vrchní stranou blatníku jsou myslim dva ty silentbloky, který drží pevně na karoserii a na ně je připevněný to rameno jestli to dobře chápu. Jsou tam dva nahoře (nevim kolik dole) a ty dva nahoře jsou podle mě oba stejný a dělá to ten co je víc vpředu ve směru jízdy. Já to asi popisuju trochu krkolomě ale to rameno se prostě jakoby nechá posunout na tý tyčce toho silentbloku, protože ta guma je tam nějaká utržená nebo vyžvejkaná nebo co.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:12   Citovat
Stealman napsal:
Tak na horním ramenu (trojúhelníkového tvaru) se dá vyměnit jenom ten čep co je jeden a spojuje rameno s těhlicí (na které je dole ložisko). Ty dvě uchycení nahoře v karoserii se asi vyměnit nedají. Jedině ještě můžeš demontovat zadní sedadlo a zkontrolovat, jestli je dotažená matka. Jinak celé rameno ... levé nebo pravé ?
P4GurARM.GIF, 38.41 kB
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:34   Citovat
Joo přesně to co jsi orámoval červeně tak to je ono, je to na pravé straně, jedna ta "tyčka" je ok a druhé "ko" protože to v ní jezdí. A má to nějaké opodstatnění proč se to nedá vyměnit ? Vždyť je to taková malá součástka. Ta matka bych řekl že je ok, protože celá ta "věc" na karoserii drží dobře ale v ní se hýbe to rameno Smutný
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:48   Citovat
Stealman napsal:
No když se tak na to dívám, že to drží celé na šroubu, tak nevím proč by se to vyměnit nedalo. Ale ještě jsem to nezkoušel demontovat a slyšel jsem že prý se to opravdu nedá.
Zkusím se na to podívat ...
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 12:51   Citovat
A eventuelně celé to rameno by se vyměnit dalo ? To by taky obnášelo to z té kastle vymontovat ne ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 13:16   Citovat
Stealman napsal:
Povolit dvě matky z kastle a vylisovat jeden čep. Ten se dá myslím sehnat nový v druhovýrobě. Nevím jestli se po vylisování dá ještě použít ?
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 13:20   Citovat
Ten čep by snad eventuelně mohl být součástí balení toho ramene ne ? Tak to vypadá že asi skutečnšě budu muset zajít do Hondy a koupit to origo, to bude jistě lidová cena tam :p
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 13:59   Citovat
Stealman napsal:
To seženeš z nějakého vraku. Pár horních ramen jsem viděl a ještě jsem nezažil, že by to v těch dvou šroubech chodilo. Spíš mi přišlo, že je to v nich dost tuhé ...
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 15:21   Citovat
Mě právě se to vyloženě hýbe v tom jednom a projevuje se to i za jízdy tím, že když brzdím, tak má auto tendenci udělat jakoby malou "myšku" a všechno ostatní tam mam ok, tak to bude asi právě timhle a rád bych se toho zbavil. Tak já si tu zkusim udělat topic no, jestli někdo nemá rameno kde jsou tuty držáky tak nějak ok a zároveň zajdu do Hondy zjistit jak je to s cenou. Tak díky Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:11   Citovat
Stealman napsal:
to je divny ze by se to nedalo vymenit.vzdyt tam drzi na sroubu kterej vysroubujes a vyndas ho to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:40   Citovat
Já si taky myslim, že to mechanicky až takový problém nebude, ale ten kus co to drží prostě nejde samotnej nikde koupit, proto asi celý to rameno.
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:46   Citovat
Stealman napsal:
ja se jdu kouknout a vyndam ho.je pravda ze v honde jsem shanel spodni predni cepy a maj je pouze i stehlici za 11000 jedna strana takze sila a neorigo se koupi cep za cca500.co na to rict
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:52   Citovat
Přesně tak, proto se mi do Hondy ale vůbec nechce. Nevadí mi si připlatit 2000 za něco co jinak stojí 1000, ale ty jejich ceny tam zvlášť u modelů kterých není tolik (prelude) jsou prostě šílený vzhledem k ceně, jakou to auto dneska má. Kdyby to někdo měl v nějakym vraku na ND a šlo by to snadno vyndat, tak to koupim milerád a škudlit nebudu Úsměv v Hondě hádam na cenu taky kolem desítky.
Eventuelně je ještě možný, že by byl zaměnitelnej se stejnym kusem z jinýho modelu, např. z nějakýho accorda, některé čepy právě na předek to tak myslim mají. A ten by se třeba sehnat dal, ale nevim jestli to jde Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.10.2010 , 16:58   Citovat
Stealman napsal:
ja je tu mam tak se jdu podivat a zkusim ho vyndat je to dobrý
[ Čas: 0.2160s ][ Dotazy: 147 (0.0159s) ][ GZIP on - Debug on ]
