Pedál plynu jde ztuha
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:05   Citovat
Zkoušel jsem ho namazat na škrtící klapce, chtělo by to ale dostat do bowdenu. Nemá s tím někdo zkušenost? Projevuje se to tuhým chodem a když za někým popojíždím,tak to mi to ciká jako učňovi. Tak to koukám!
Příspěvky: 502 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:12   Citovat
kaccerr napsal:
Já promazával ručku, že jsme vzal stříkačku s olejem a pak přitahoval a zase povoloval, ale jestli to půjde i u plynu...
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 19:21   Citovat
kaccerr napsal:
A nemáš ten bowden někde skříplý nebo zlomený? Normálně na to Hondy netrpí ani po 20ti letech
Když sundáš lanko z klapky, tak jde OK? A klapka?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 21:46   Citovat
no víš abych pravdu řekl.jsem pořád v práci,odpoledne je brzo tma.... budu si muset udělat čas... z té klapky to jde dolů v pohodě? zkusím i tu stříkačku a kdyby klapka byla tuhá,jaká je pomoc? Jako mazivo co? WD 40,konkor,nebo silikon?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 22:06   Citovat
Nevím, jak u tvýho auta, já mám lanko vedeno v bowdenu, který má teflonovou vystýlku. Prý se někdy stane, že se někde na kraji prořízne a lanko pak drhne o kovový obal. Čili - pokusit se promazat, ale možná raději nějakým teflonovým mazivem (kluci v dílně na to mají nějaký sprej, takže to zřejmě existuje).
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 22:32   Citovat
jo zkusím to opatrně sundat z klapky a navalit tam wd čka co tam vleze pifko j díky chlapi papa
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2008 , 23:01   Citovat
taky mi šel ten pedal škubavě jako že se to pak pri rozjezdu cukalo, normalne sem vyhaknul lanko z uchytu na klapce, pak ho dal co nejvejš a strikal do nej mazivo, a lanko porad vytahoval a zasouval, taky sme promazal pruzinu a tu hridelku kladky a je to ok
WD bych nedval, to spis rozpousti nez maze, spis nejaky mazivo ve spreji nebo do injekcni strikacky a prat to primo do bovdenu a jezdit s tim lankem sem a tam...
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2008 , 16:37   Citovat
klucííí díky,zítra se do toho pustim.. HaHaaa
Lubosh je teď offline  Lubosh
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2008 , 0:25   Citovat
Mě taky chodí z tuha, brácha to něčím mazal, ale už je to cca 3/4 roku a už se to zase projevuje. Ty jo to už je doba co jí mám, holku jednu červenou Velmi šťastný
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2008 , 1:08   Citovat
kaccerr napsal:
zdravim, mam to stejne jako ty, jen sem to nikdy neresil, nejhorsi je pomala jizda za 2 az za 3 za nekym mirne s plynem a pak kdyz chci zrychlit tak se to neobejde bez skubnuti jaxfin, ja uz si zvyk a tak nak to jde ale jel s tim kamarad za traktorem a byl z toho celkem na prasek, napis pak jak si dopad
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2008 , 22:09   Citovat
nemá někdo tucha kolik to lanko s bowdenem může stát v hondě? na kelly jsem to nenašel,leda by v e šopu nebyla kompletní nabídka...
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2008 , 22:10   Citovat
kaccerr napsal:
takze mazani neuspech:)
Nový příspěvekZaslal: 2.2.2008 , 22:14   Citovat
neee,zitra to zkusím,jen nějak nevěřim v ůspěch.. Bueee
Rysa je teď offline  Rysa
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2008 , 0:18   Citovat
mel sem ten stejnej problem bylo to hlavne kvuli tomu ze klapky na konci bovdenu jsou 2 matky kteryma se zkracuje prodluzuje chod lanka a pote co jsem to povolil co nejvic to slo tak uz slo lanko dobre zkus to +to mazani
Příspěvky: 532 H+ body: 0
Sybi je teď offline  Sybi
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2008 , 10:27   Citovat
Rysa napsal:
Já mam podobný problém, jde ale o to že když mam vyřazíno a teď chci přidat plyn z volnoběhu, tak musim nejdřív překonat poměrně velkej odpor pedálu, takže mi to vždycky z volnoběhu vyskočí tak na 2k než to zase pustim do nižších otáček a pak to škube jako v autoškole, ale problém nemám v lanku ale ve škrťící klapce která se zasekává, zkoušel sem odpojit lanko a hýbat si s nim a bylo to maximálně vklidu...jestli se třeba někomu z vás nezadrhává spíš klapka, pač to lanko je podle mě méně pravděpodobnější příčina... u tý klapky s emi to projevuje až za plného ohřátí tepla, dokud je studenej motor a nebo užvypnul sytič, ale ještě neni na provozní teplotě tak funguje úplně perfektně.
Příspěvky: 271 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2008 , 10:45   Citovat
Sybi napsal:
seřiď si doraz klapky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 3.2.2008 , 18:09   Citovat
kua to se budu muset hodně učit a snažit!!! zkoušel jsem vyháknou to lanko,ale vadila mi vačka té druhé klapky (že by sytič ???) tak jsem se na to vykašlal,bo už se stmívalo..
Nový příspěvekZaslal: 15.2.2008 , 21:26   Citovat
tak ho.vo sytič,prý je to tempomat. Vytáhnout to jde,jen člověk nesmí podléhat panice,jako já když mi do toho kecá tata " ty :mravenec: na to,abys ještě odsud odjel" nastříkal jsem tam olej stříkačkou jako hellborn a je to malinko lepší,ale chtělo by to nový lanko i s bowdenem. Nemá někdo tucha na kolik to vyjde?
[ Čas: 0.2023s ][ Dotazy: 97 (0.0539s) ][ GZIP on - Debug on ]
