Vypnutí airbagu ( ATR a jiné)
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:37   Citovat
Da se nejakym zpusobem nedestruktivne odstavit airbag spolujezdce ( jde mi konkretne o ATR - 2 airbagy, ale mozna je obecny postup a zajimalo by me to i pro Accord CTDI - 8 airbagu) - duvod je prosty a to povoz vice deti, takze to nejmensi by bylo v autosedacce vepredu protismeru jizdy. Chtel bych ho mit moznost zase zapojit pochopitelne.....
Sousedovi u jeho CRV tvrdili v Honda servisu, ze to nejde, resp. jde, ale navzdy.... Pokud tu to bylo, nenasel jsem, kdyz tak me tam odprudte ....
PříspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:50   Citovat
promiň, ale co ho normálně odpojit? měl by u něj být konektor... teda pokud ti nevadí svítící kontrolka, ale to by se vyřešilo třeba vyndáním žárovky z budíků Velmi šťastný nebo pořípadě dát místo airbagu nějaký odpor...ASI...taky tomu moc nerozumim Úsměv
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:52   Citovat
Skylinee napsal:
rika ze to chce tak aby ho mohl normalne zase zapnout a ne jet do hondy aby mu po kazde jizde mazaly chybu srs.
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:56   Citovat
Brnďa napsal:
jo jako hnedka po jízdě jo? já myslel třeba za např. 2 roky zase zapnout, ne když přivezem špunta ze školky ...tak to nic teda Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 4.10.2010 , 19:59   Citovat
Skylinee napsal:
jak to maj jiny automobilky, mas n úpalubce tlaciko pssenger airbag off
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Brnďa napsal:
chyba se da smazat i jinak bez zajeti do hondy, nedavno tu byl navod
ale tusim ze on chce...
aby airbag ridice zustal aktivni a ostatni odpojil...
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 6:27   Citovat
potrebuju odstavit jen airbag spolujezdce, v horsim pripade treba na rok, v lepsim pripade aby sel zapojit kdykoliv - tzn. treba jednou tydne - byl bych kvuli tomu ochoten absolovovat i slozitejsi proceduru jako napriklad uplny odpojeni baterky apod.
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 6:29   Citovat
Zkus napsat ninjovi ten si bude vědět rady.
Robbie je teď offline  Robbie
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 9:54   Citovat
JA jsem tu nekde cetl ze by to slo odporem...taky se tedy pridam k dotazu, mam accorda stejny model ale obyč. a chtel bych tam dat sedacky z ATR, problem je ze mam v sedackach airbagy a ATR nema...tim padem po odpojeni sedacek mi nepujde zadny..Jak to tedy vyresit?Abych stejne jako kandik mohl posleze treba vratit puvodni sedacky?
Příspěvky: 1790 H+ body: -1 2004 Accord
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 11:36   Citovat
Robbie napsal:
oblbnout odporem jednotku
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 11:41   Citovat
Brnďa napsal:
a nemuze me to pak nekde bouchnout do xichtu HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 12:48   Citovat
vyrez komunikace s ninjou, diky za poradu
je to uplne jednoduchy, airbag se nahradi spravnym odporem, aby si ridici jednotka myslela ze airbag ma. V pripade nehody zastanou airbagy vyjma toho odpojeneho a nahrazeneho funkcni, odpor se pri nehode pouze usmazi, na fci to nema vliv
jen musis prohledat net a najit hodnotu odporu airbagu. Uz jsem to jednou resil, ale sam jsem to nedelal, delal si to majitel auta sam - uspesne
ono by to slo vyresit jako prepinaci airbag / vypnuty airbag
na nejaky spinac dodelat ten odpor, s tim ze otocenim se odpoji bag a priradi odpor a naopak zapne bag a vyradi odpor
pac tohle je zakladni system vypinani bagu
a dela se to klicem od zapalovani aby byla jistota ze je jednotka bagu bez proudu a nenacte chybu
11:14:49: prepinani by se mohlo delat i pri vyndanem klici ze zapalovani
11:14:58: to staci?
11:15:28: jojo, jednotka bagu nema trvale napajeni, pac ona si vsechno otestuje a nabije kondenzatory pri otoceni klice na polohu kontrolek
a ma to natvrdo naprogramovanou pamet, ktera se smaze az pri nehode - aby jednotka nesla pouzit
tudy odkaz "
Nový příspěvekZaslal: 5.10.2010 , 12:56   Citovat
tím pádem to stejne ja muzu pak udelat na tech sedackach...tedy jakoby 2 na sobe nezavisle odpory?
[ Čas: 0.1025s ][ Dotazy: 77 (0.0079s) ][ GZIP on - Debug on ]
