C4G cukání za jízdy - kontrolka
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 10:22   Citovat
Ahoj, mám c4g s d16a6 a dnes sem vyjel a motor mi začal vynechávat, pak se to uklidnilo a když sem jel zpět tak mi v jednu chvílu motor dost cukal, vynechával a vyskočila mi kontrolka žlutá! Zdechl sem motor, nastartoval a kontrolka nesvítila a už to necukalo... když nesvítí po nastartování, tak ani nemůžu vyblikat chybu že? Čím to může být? čerpadlo mě tak napadá... nebo co jiného? poradte prosím!..
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 10:33   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
muzes, chyba bude ulozena..
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:21   Citovat
ted nemám čas, musím makat doma,ale udělám si chvilku, můžete mi někdo napsat stručně rychlý postup na to vyblikání? Není času to hledat.. a ještě sem si vzpomněl, že při startování to někdy zdechne, po staru nedrží volnoběh, musím nastartovat po druhé, proturovat maličko a už drží sytič... sem z toho špatnej, tak prosím poradte..
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:25   Citovat
odhrnes koberec u ecu , otocisk licek a budes se divat jak ti to vesele blika..
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:29   Citovat
a odkaz na ty chyby? nebo mám pak napsat co to na mě nablikalo,Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:33   Citovat
cisla chyb musis hledat Úsměv je to na hondaclub.cz v sekci rady a napady nebo tak nejak Úsměv a posledni stranka a chyby ecu prvni dil Úsměv)
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:50   Citovat
tak sem to byl rychle zkouknout, otočím spínačkou a blikne to jednou a pak se opakuje 9krátkých bliknutí a pořád dokola 9bliknutí po sobě, chvilu pauza a zase 9x.
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:55   Citovat
posunuta horni uvrat a rozvodaku, neskocil ti rozvodak?
9 = rozdělovač. Jedna z cívek je nejspíš na cestě do věčných lovišť.
PříspěvekZaslal: 9.10.2010 , 11:57   Citovat
v rozdělovači sem nedávno vyměnoval to gufero!!! a zase trochu teče!!! takže to může způsobit vodivost oleje na obvodech? nebo celkově je už asi KO?
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 12:04   Citovat
Většina rozdělovačů OBD0 má poněkud nešťastnou konstrukci snímacích cívek, kdy je cívečka nasazená a nalepená na trnu držáku. Působením horka a asi i oleje to spojení degraduje a cívka se uvolňuje. Zpaměti ti neřeknu, která cívka souvisí s 9, najdeš to v manuálu. Když rozdělovač rozebereš, asi najdeš už od pohledu, která zlobí.
Teoreticky může být chyba i v kabeláži mimo rozděolvač, obzvlášť u swapu.
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 12:19   Citovat
Problém v kabeláži si myslím nebude, vzal sem kus za kus, vše je zapojeno správně! Auto jezdilo v pohodě, žádný problém, pak začal zlobit ten olej v rozdělovači, mandojem že to taky sem tam cuklo, dal sem nový gufero a pohodička.. a ted to začlo cukat slušně a vyhodilo mi to aji kontrolku. Vyčistím ho a kouknu co se stalo s tím guferem, zda se nějak neuvolnilo, nebo ložisko jestli není KO a způsobilo zničení gufera?? Jinak ale nechápu proč ty probléme se startem??? že nedrží volnověh hned po startu a zdechne to...? Jinak rozvody mám OK, byl sem min týden štelovat předstih na STK, ale může se stát cokoliv od té doby, a myslím že řemen mám naplej slušně...nemohlo skočit, kor když je novej.
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 15:31   Citovat
rozdělovač sem vyčistil, byl čistej, jen troško sedlýho oleje pod guferem.. ale i tak sem ho celek rozebral a vyčistil, natočil motor a jel.. až večer pojedu pryč, tak to otestuju.. ale mám obavy, abych si už rači vyhlížel novej.. když přitisknu prst k víčku rozdělovače, dostanu pecku! v horní straně z boku, jak je ten kruhový malý výstupek.. tak tam to probíjí..!
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 16:30   Citovat
tak to je na pytel..kup si nový víčko rozdělovače je to dobrý
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 16:36   Citovat
ale diravý není, nechápu jak to může probíjet, když tam dám třeba šroubovák k tomu.. tak to háže jiskry jak svíčka:-D
a nikdo pro mě nemá vysvětlení pro to startování? kámošovi s d15b2 to dělalo taky a taky na to nepřišel....
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 16:42   Citovat
nemusí to bejt děravý..to víčko je prošlehnutý..prostě neizoluje..pak to blbě pálí a dělá to to co ti to dělá Úsměv
do toho třeba ještě vlhkost a hnedka ti to hlavu zamotá Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 17:30   Citovat
ráno byla mlha jak cip!!!!!!!!!!!!
Nový příspěvekZaslal: 9.10.2010 , 23:28   Citovat
Tak sem to byl projet, 15km tam a po cca 4h 15km zpět, a žádný problém, žádné suknutí.. asi byl jen problém v nečistotě a pomohla tomu ranní vlhkost a mlha, a určitě tomu pomohlo že to víčko probíjí.. mám ještě jedno, zítra zkusím, ale má už hodně vyjiskřený ty 4 kontakty .. a probíjí to v tom místě jak je zevnitř ten hlinikovej pazmecht pod pružinou.. to je co?
Podryx je teď offline  Podryx
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 19:57   Citovat
Mám podobný problém u motoru D16A8. Nejvíce v děšti jsem to zaznamenal jinak je to nepravidelné někdy bez problémů někdy to chcípne. Přisuzoval jsem to palivovému filtru který je tam asi 3 roky né-li déle. To víčko tedy pořídím kdekoliv v dílech? Cena?
Příspěvky: 243 1994 216 Coupe
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:24   Citovat
Podryx napsal:
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;92;147255;200763;2267006;2267018;2267020|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:27   Citovat
Podryx napsal:
nevim kolik origo,ale náhrada bude tak kolem 7 - 8 stovek
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:31   Citovat
co s tím víčkem? jak opravit dosavadní? příklad. nepomůže ho třeba nalakovat? nebo tak něco, aby to neprobíjelo? žádná viditelná prasklina tam není...
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:37   Citovat
došel bych s nim na pohotovost ať ho pěkně zafačujou a nebo zasádrujou pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:40   Citovat
zamotám ho izolačkou a zabalím do hadry a musí to být OK:-D
Nový příspěvekZaslal: 10.10.2010 , 20:44   Citovat
tady je za 630,- tudy odkaz najde někdo levnější? a palivovej za 200,-
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 11:47   Citovat
Další nový poznatek... auto téměř vždy chcípne po nastartování u benzínky po natankování, jako chvilku brumlá, kolísá 1000-700 otáček pak zhasne někdy se to stane i na podruhé pak už je to v poho.
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 14:09   Citovat
sakra to jsou záhady... už by to chtělo vyřešit!
[ Čas: 0.8750s ][ Dotazy: 133 (0.7181s) ][ GZIP on - Debug on ]
