dotaz - prasklina na prevodovce
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 19:59   Citovat
kousek od vypustaku je jeste jeden vetsi sroub , taky s dirou na golu ale na vetsi ...
pod sroubem je prasklina ... silna asi jako vlas, dlouha tak 1 cm - 1,5 cm
trosku prez ni prosakuje olej. takze bych to rad opravil, provizorne je to zalepene silikonem a kupodivu to drzi
takze se chci zeptat cim nejlepe to zalepit.... a jestli to vubec bude drzet.. popr kdo by to dokazal zavarit v okoli stredoceskeho kraje ( nejlepe na pockani s autem musim jezdit ...) podle me by to nemel bejt zadnej problem ale treba se pletu
edit : mam celou prevodovku na nahradni dily, samozrejeme co cert nechtel jedinej blok prevodovky nahradni nemam Tak to valím bulvy
Diky moc za odpovedi Newer.
kladno / praha ... klidne nekam dojedu pokud to nebude 200 km
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 21:44   Citovat
hlinik se neda svaret jako ocel. To musi z auta ven takze to na pockani urcite nebude.
Prevodovku ven, rozebrat, odmastit, predehrat, svarit, obrousit, dat dohromady prevodovku a pak do auta...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 21:54   Citovat
ajaj , tak to bude asi trosku problem Smutný
Jak malej Jarda [2]
hoj, udelal jsem si do obalu prevodovky diru, tak skoro na malicek a zalepil jsem to 2slozkovym lepidlem z kelly a drzelo to porad, ale nevim kde je, pokud ho najdu, poslu ti tady fotku a stalo ja nevim tak 70kc, lepim s tim cokoliv aporad OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 22:12  Naposledy upravil Newer dne 10.10.2010 , 23:07, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to bych ti byl vdecnej , budu rad za kazdou takovou pomoc, sem do toho vticka uz narval prachu se z toho asi po****
a to sem si rikal v jakym neni bomba stavu a kazdej den se bojim na jakou skvelou vec znova prijdu a co vse budu muset jeste opravit abych se v tom nemusel bat jet nekam ze me to tam necha ...
nechal jsem pretesnit gufera, poloos, tahlo radicky, vymenil za MFT proste 2ka za kraviny a vysledek zadnej .... a porad mi tam nekde chcije olej uz me to fakt deprimuje.
KO
kdyz to necham svarit tak se to prej zas muze zkroutit...... Tak to valím bulvy chjo
tim lepidlem to prej co jsem celt zas nemuze drzet ze tam jsou vysoky teploty KO
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 22:17   Citovat
ty vole, kamo, vim, zes to nekoupil nak draze, ale neni to naka lepenka ?? Vzdyt se ti tam co chvili neco vy mravenec a akorat do toho sypes prachy...
to snad ne
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 22:18   Citovat
zas takové teploty tam nejsou, na to kašli, a pokroucení se taky neboj, nemáš na motoru 300 koní že ne Úsměv
ono je to vevnitř vyztužené až až..něčím to zalep, sleduj únik oleje a to je celé OK
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 22:21   Citovat
Streetkid napsal:
zkusim vsechno , nejaka rada jake lepidlo pouzit ?
sem zvedavej jak tam to lepidlo napjechuju , kdyz je to sterbina velikosti vlasu Cool
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 22:49   Citovat
Newer napsal:
zkus ten tekutej kov, ale i tak bych to nechal zavarit at mas klid.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:09   Citovat
mam stejnej problem, ale budu prevodovku sundavat az za nejakou dobu, ja to mel asi 2-3mm od kraje a prasklina je asi 2-3cm dlouha... udelal sem to provizorne tak ze sem odsrouboval sroub, zevnitr odmastil a dal sem tam trochu sedyho origo honda silikonu a trochu i na sroub a zasrouboval a lehce utahl... od te doby sem to asi 3krat kontroloval v rozsahu asi 1500km a je to uplne suche... mam to praskle v tom zavitu, predpokladam ze to mas stejne... asi nema smysl to patlat zvenku to takovej mikrotrhliny... ale jakmile prevodovku sundam tak to necham taky zavarit at je klid...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:17   Citovat
ja to zamatlal silikonem a uz mam pod autem zas 2 mastny fleky ...
takz to tece jeste od nekud no Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:20   Citovat
jestli jsi to maznul jen z venku tak si myslim ze to tam nedostanes a nebude to tesnit...
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:22   Citovat
udelal jsem to jako Ty, maznul jsem sroub i zvenku ... ale stejne to chcije no .
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:26   Citovat
a odmastil jsi to dobre??? jakej jsi pouzil silikon???
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:32   Citovat
pouzil jsem nejakej "cernej" silikon na motory.....
odmastit to proadne neslo ...Tekl mi z toho olej ... asi ho stejne budu muset znovu vypustit .... takze to udelam cele znova no Smutný
PříspěvekZaslal: 10.10.2010 , 23:47   Citovat
Newer napsal:
jo to je zaklad, vse poradne odmastit, jamile to bude mastne, tak silikon nechytne
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 0:00   Citovat
hodila by se mi nejaka zkusenost nebo rada cim to zalepit .. OK
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 6:57   Citovat
například toto ... tudy odkaz é-lepidlo-al1
ale určitě najdeš podobné menší balení klidně od jiné značky...
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 7:06   Citovat
jj presne na tohle v mensim jsem koukal to by mohlo byt ok .. diky moc
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 9:50   Citovat
chce to vypustit olej, bez toho to fakt poteče pořád ven a nic se na to pořádně nechytne..jak to bude vypuštěné, odmasti to klidně jen benzínem a štětečkem to pomuchlej i do praskliny, snad se tam nějaká štětina dostane..
Když silikon, tak používám od Loctitu, je docela jedno jaký, mají balení do pistole i lepidlovou velikost - je to silikon co na odmaštěné ploše opravdu drží, narozdíl od některých které z odmaštěné příruby sloupnu jedním tahem
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:14   Citovat
bohužel i když to člověk zalepí měl by jsi to občas zkontrolovat,naštěstí je to výše než výpušťák takže by jsi neměl přijít nikdy o všechnu náplň ,100% prasklinku z venku proškrábni-rožšiř (ne až do samotné převodovky).Aby jsi měl možnost lépe aplikovat lepidlo.Dobře odmasti dodrž teploty pro aplikaci + tvrdnutí! nemáš li vytopenou místnost žárovka a karton okolo (v dostatečné vzdálenosti aby nedošlo ke vznícení)klidně okolo auta nebo přz haupnu deku až k zemy.
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 11.10.2010 , 20:44   Citovat
TRUcKER napsal:
kamo nikde to nemuzu najit, ale zajdi normalne do kelly a rekni ze chces lepidlo na hlinik 2slozkove, pak jak to zaschne, tak to pretahni treba nejaky silikonem a parada!! nic nevar, pokud tam neni nejak extra velka dira
edit: nasel jsem ho tudy odkaz |CT=5|PCT=4|CUR=0|PGS=20|PT=0|PDID=2538610|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0|LNG=0|
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2010 , 14:58   Citovat
TRUcKER napsal:
ani jsem ti za to nepodekoval Úsměv
sice to jeste zalepene nemam ale na tohle lepidlo jsem v kelly koukal tak ho zajedu koupiut a co nejdriv to udelam Úsměv diky moc
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 25.10.2010 , 17:18   Citovat
ha vklidu, rad pomuzu kdyz vim Mrk
[ Čas: 0.1504s ][ Dotazy: 121 (0.0112s) ][ GZIP on - Debug on ]
