Schéma civic (D16A6)
jara00007 je teď offline  jara00007
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 10:33   Citovat
Tak jsem ze svým problémem zase trochu postoupil ale ještě to není hotovo. ve stručnosti jde o to že auto (civic 4G D16A6) nestartuje. Neustále svítí oranžová kontrolka. ECU nereáguje takže nelze vyblikat chybu, ECu jsem měnil ale problém zůstává. Bude chyba v elektroinstalaci. Když vypojím prostřední konektor z ECU tak kontrolka zhasne, tak chyba bude někde tady, řekl by mi někdo podle schématu které čidla jsou v tomto konektoru zapojena? docela se v tom ztrácím díky
Příspěvky: 126 H+ body: 0 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 10:44   Citovat
Omlouvám se za offtopic , ale kdyby někdo chtěl blok D16A6 nebo hlavu se sacím traktem nechť se ozve.
Ceny v mém bazaru.
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 10:50   Citovat
Tohle je přímo návod z manuálu, jak postupovat.
ad D16A6 ecu.jpg, 56.09 kB
ad D16A6 ecu 2.jpg, 46.33 kB
PříspěvekZaslal: 31.10.2010 , 12:57   Citovat
anglicky nerozumím ani slovo, zkusím překladač ale pochybuju že to dám dohromady Smutný
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 18:51   Citovat
Z te tvoji SPZ na fotce nepoznam,odkud jsi.Jestli je to Plzen,mohl bych se zkusit angazovat...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:03   Citovat
Tak jsem to zhruba přelouskal, jen nevím který je B konektor a co je PGM-F1 test Úsměv jinak jsem z Nového Jičína (morava)
Schéma 1.jpg, 80.76 kB
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:14  Naposledy upravil Minor dne 1.11.2010 , 21:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
B je prostřední konektor. PGMFI test je testovací kabeláž, kterou nemáš, takže musíš na případné měření vrazit ke kabelu do konektoru třeba kancelářskou svorku a na ní pak můžeš měřit.
Chápu to tak, že na A2 připojíš A16 a A18.
Na další stránce se pak píše, když tohle bude v pořádku, že máš odpojovat postupně jednotlivá čidla.
PříspěvekZaslal: 1.11.2010 , 21:16  Naposledy upravil Hondik dne 9.11.2010 , 23:20, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jara00007 napsal:
"B" konektor je maly cerny uprostred kdyz si vemes do ruky ECU tak mas velky zeleny "A" pak je "B" cerny a posledni "C"
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 15:58   Citovat
Tak jsem píchnul drátky ke svorkám A2, A18, A16 a spojil a kontrolka stále svítí. Mám teď zkusit to měření podle návodu nebo vypojovat ty jednotlivá čidla?
PříspěvekZaslal: 3.11.2010 , 16:48   Citovat
Pak máš proměřit napětí mezi vývody A13 (potom A15) a A18. Pokud tam je bateriové napětí, čili cca 12V, máš postupně odpojovat uvedená čidla. Chápu to tak, že odpojíš čidlo, nastartuješ motor a podíváš se, jestli ti to hlásí jeho chybu. Pokud ano, je to v pořádku, pokdu ne, začneš se zabývat přímo tím čidlem a zkusíš tam dát jiné. Pokud tohle nenajde chybu, je tam zase postup dál.
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 6:17   Citovat
ecu nereaguje znamená co ? je to obd 0 - ledka v okýnku svítí, bliká ? dotáhni to radši k elektrikáři nebo se zkus tady s někým znalejším dohodnout ,s tímhle přístupem akorát něco odpálíš.
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 17:00   Citovat
tak přeměřeno a napětí mezi svorkami A13, A15 a A18 není. Mělo by to být tedy podle papíru hlavní relé nebo jeho konektor, říkám to dobře?
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 17:03   Citovat
ECU nereaguje znamená, že nesvítí ani nebliká. kdyby to bylo to relé tak to zkusim jěště opravit jinak bych to dal do toho servisu no
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 17:16   Citovat
Jinak všechno by ukazovalo na relátko, nedávno auto startovalo jen občas, ale ted přestalo uplně a při otočení klíčku do druhé polohy není slyšet cvaknutí relátka takže snad by to mohlo být ono. Jen bych potřeboval vědět kde to relé najdu a zda bych mohl použít z C4g D15B2
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:16   Citovat
Návod, jak na relé najdeš tady
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:37   Citovat
krásný návod, zítra na to vletím. Jinak jak je to stím zaměněním z D15B2?
PříspěvekZaslal: 4.11.2010 , 18:46   Citovat
Jsou stejná, čili zaměnit lze.
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 17:34   Citovat
Tak vyměněno ale změna žádná. Ještě jednou jsem pro jistotu změřil napětí mezi svorkami ale žádné tam není. Tak teď už jen zbývá zkontrolovat dva žlutočerné kabely mezi ECU a hlavním relé ale myslim že ani to nepomůže.
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 17:36   Citovat
Asi je vypojím a semu jiné kabely a nahradim je jima, jenže z ECU vedou 2 žlutočerné a do relé 3 takže jak poznám který je který?
PříspěvekZaslal: 6.11.2010 , 18:00   Citovat
jara00007 napsal:
Měřákem.
PříspěvekZaslal: 7.11.2010 , 15:03   Citovat
Dráty jsem přeměřil a jsou průchozí takže vpořádku, relé vyměněno z funkčního auta a pořád žádná změna. Zkoušel jsem ještě jednou změřit napětí mezi svorkama ale pořád nic takže už nevím co stím zmatenej
PříspěvekZaslal: 21.11.2010 , 17:54   Citovat
Tak auto opraveno, bylo u elektrikáře. Prý ECu vůbec nereagovala tak to celé nějak resetoval a je to zatím OK Úsměv
[ Čas: 0.1437s ][ Dotazy: 115 (0.0116s) ][ GZIP on - Debug on ]
