kontakt u větráku topení C5G
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 8:17   Citovat
Zdar, dlouho se mi nic nepodělalo, tak je to tu...mám Civic 5G HTB a začal mi dost nepříjemě vynechávat větrák od topení. Chvíli jde, chvíli ne, jo, ne, jo, ne....Je to na 100% jen kontakt, ale potřeboval bych navést kde by mohl být špatný. Když jsem pobouchal do palubky tak to někdy pomohlo, někdy ne...Někdo pdoobnou zkušenost?? Díky Honda
Příspěvky: 225 H+ body: 0
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.1.2011 , 11:27   Citovat
vetrak od topeni je pod kastlikem spolujezdce... zespodu 3 sroubky kdyz povolis tak ho celej vyndas ven ten ventilator a muzes na nem zkoumat co chces do bezvedomi... podle me to ale kontakt nebude a budou uz asi spatny uhliky v nem... ale uvidis...
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 13:09   Citovat
Jo diky moc aspon za info kde ten vetrak je, nikdy jsem nemel potrebu ho hledat..koukal jsem na nej a uhlikama to urcite neni..koukal jsem i na ty odporovy draty, ale ty taky vypadaj OK..jeste jsem zkousel pojistky, ale nenasel jsem ktera by mela byt k vetraku (pro jistotu jsem projel vsechny a jsou OK). Chvili jsem zkousel ruzny kontakty pod kastlikem ale bez uspechu. Po chvili se ale vse tak nak opravilo samo, ze ted vetrak jde bezproblemu porad. Moc tomu ale neverim a tak jsem si nechal kastlik sundanej. Tak uvidim jestli vse zustane OK nebo budu muset zase hledat.
Jeste se zeptam jestli nekdo nevi jaka pojistka je ke klaksonu??? Koukal jsem na tu tabulku u pojisttek pod volantem kde je rozepsano na co je kazda pojistka, ale nic o HORN tam nebylo..Muze nekdo poradit?? Diky
bordel je teď offline  bordel
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 14:00   Citovat
Pojistka na klaksou je v motorovem prostoru, tusim, ze je stejna s brzdovym svetlem...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 14:45   Citovat
podle me kastlik vubec sundavat nemusis, na vytazeni samotneho motoru by melo stacit koukout zespodu od noh spolujezdce...
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 15:23   Citovat
MattiK napsal:
no kastlik maš venku za 5 minut nejdýl a nemusíš se kroutit jak hadice abys tam viděl, a osobně bych to tipoval na odpory že odcházi.
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 17:21   Citovat
sablos napsal:
to je sice pravda ze kastli je venku za 5 minut, ale za 2minuty lezeni mas venku motor a nemusis si pridelavat praci... mozna to beru jinak nez nekdo kdo dela neco na aute jednou za pul roku... tim nemyslim nikoho konkretniho!!!
Nový příspěvekZaslal: 6.1.2011 , 21:47   Citovat
MattiK napsal:
to možná jo, ale pak bych ti dopřál tu radost vrátit ho tam zpátky s nandaným kaslíkem.
Nový příspěvekZaslal: 7.1.2011 , 7:47   Citovat
sablos napsal:
praveze sem to delal nekolikrat, pac sem to cistil od napadaneho listi a zdalo se mi to lepsi nez sundat tu blbost...
Nový příspěvekZaslal: 8.1.2011 , 12:55   Citovat
Tak mi vetrak celej vcerejsek fungoval naprosto v poradku, ale navecer opet zacal vynechavat. Dneska jeste promerim kontakty pred tou destickou s odporovyma dratama, jestli tam jde proud v poradku nebo je chyba jeste nekde pred. Jak sem psal vetrak chvili jde, pak zase ne, pak jo,ne,jo atd..v ruznejch intervalech.
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2011 , 11:40   Citovat
jen pro zajimavost, celej vcerejsek vozim v kabine el. merak a jako naschval vetrak fungoval. Tak uvidim v nasledujicich dnech..mozna pozoruju, ze to delalo jen pri nizkych teplotach..kdyz se trochu oteplilo tak to bylo Ok.
[ Čas: 0.0889s ][ Dotazy: 69 (0.0126s) ][ GZIP on - Debug on ]
