I:brzdy c4g vtec
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 21:30   Citovat
ahoj chci vymenit sve brzdy na c4g za vtecove a cHci se zeptat co vse je potreba na vymenu a za kolik se daji tyto veci cca sehnat popripade kdyby mel nekdo na prodej.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 21:44   Citovat
marty89ul napsal:
nechces spis koupit 282ky kotouce nejaky 4x100 c opotrebujes? mam tu brzdice z legenda jak predek tak zadek, zadek bude nutno repasnout i s pistkama ale auto ti zastavi na miste Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:14   Citovat
Brnďa napsal:
vzadu mam kotouce ze vteca chci jen na predek
kojak je teď offline  kojak
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:18   Citovat
potřebuješ těhlice, uchycení třmenů a třmeny, levné to nebude. Měli by jít použít jak z EE8 tak z EE9.
Příspěvky: 2571 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:20   Citovat
kojak napsal:
a na kolik by to tak vyslo?bez desek a kotoucu?a hlavni brzdovy valec mam nechat ten co mam nebo taky ze EE8/9??
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:23   Citovat
nechat ho můžeš ale bude znát propad na pedálu, jinak ceny to je fakt ošemetné je to tak nedostatkové zboží že si to nechá každý zaplatit, ale třeba Pemi to vše prodal za 2500 nebo 3000 nevím už přesně. Ale to byla hodně luxusní cena.
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:26   Citovat
kojak napsal:
no za 3000 bych to bral ale ted jde o to zda to vubec sezenu Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:29   Citovat
právě no přeji dobrý lov je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:32   Citovat
kojak napsal:
jj diky moc a jeste se zeptat slo by treba dat vetsi brzdy z nejake jine hondy?
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:34   Citovat
marty89ul napsal:
Zkus si dát hlavní brzdový válec NOVÝ a uvidíš,že Ti to bude brzdit o hodně líp (osobní zkušenost s novým válcem na C4g 1.6, obyčejné hladké kotouče 242mm s obyč. deskami a brzdil líp než VTi 262mm EBC turbogroove a zelené desky).
Jinak pokud se nepletu,tak EE8/9 má přední kotouče 262mm (zbytek C4g 242mm). Takže pro Tvou informaci: 262mm kotouče má např. i Civic 6g 1.4 a někde jsem tu C6g 3D na díly viděl... Jak je to s montáží se ale musíš poptat zkušenějších... Se stydím
PříspěvekZaslal: 28.1.2011 , 22:35   Citovat
marty89ul napsal:
z toho legenda treba Velmi šťastný
marty89ul napsal:
jo treba z anglana tam si myslim ze staci vymenit jenom trmen a melo by to pasovat
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 12:19   Citovat
trochu se sem přifařím: kde levně druhovýrobní pístky do zadních kotouč. brzd? Potřeboval bych i nové odvzdušňovací šroubky.
Díky. Jinak přestavbu na 1.8Vti 282mm brzdy hned po neděli vyzkouším a napíšu postřeh
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 12:21   Citovat
Streetkid napsal:
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 21:35   Citovat
Streetkid napsal:
Já už jí vyzkoušel a brzdí to líp,ale ještě to chce ten nový brzdový válec... Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:03   Citovat
a budes davat jaky primo z anglana VTi nebo origo novy na C4G
edit:mas vubec 4G nebo si to z nekym pletu
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:16   Citovat
Hondik napsal:
C4g už bohužel nemám - kotouče z 1.8 VTi mám na C6g Vti sedan (původně tam byly 262mm vpředu a 242mm vzadu, teď je vepředu 282mm a vzadu 262 a bacha na změnu rozteče na 4x114), ale když jsem C4g měl,tak zopakuji,že tam byl nový hlavní brzdový válec (kastle na tachu 176tis.km) a "seriové" 242mm kotouče brzdily lépe než 262mm na VTi (tam měl brzdový válec cca 230tis.km)... Jo a to VTi mělo i pancéřové hadičky.
Dále mi potvrdil i Rom.,že hlavní brzdový válec dost pomůže - v jeho případě to byly ostré brzdy na sedanu C5g 1.5.
Takže než začnete cpát větší brzdy,tak se koukněte na zbytek brzdového systému.
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:28   Citovat
no ja nez budu cpat ty brzdice z VTi na 4G tak to bude za dlouho nejdrive se musi vyzkouset ty EBC co tu mam a pak se neco bude vymyslet kazdopadne o te rozteci vim ty kotouce co tu mam z anglana tak se budou prevrtavat na 4x100 ale to se jeste uvidi jak to udelam mam totiz od Zemiho bremba a sou v moc peknem stavu ty hodim na anglana a ty puvodni sliznu a pak dam na 4G co se tyce brzdoveho valce tak to jeste uvidim nejprve prehodim z D15ky na tu moji D13 a uvidim co to bude delat
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:32   Citovat
Hondik napsal:
EBC jsem na VTi měl (kotouče turbogroove a zelené desky) a stejně C4g brzdilo líp. Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 29.1.2011 , 22:36   Citovat
EBC mam na 4G vepredu turbogroove a cervene desky a vzadu budou obyc EBC kotouce a cervene desky a pancerove hadicky
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 0:38   Citovat
pochopiteně k brzdám mám i příslušný 23,8mm brzdový válec s posilovačem, aby se neprošlapával pedál. Kotouče se převrtají na 4x100.
Píšeš že i vzadu máš větší brzdy - předpokládám že máš ABS. Já ji nemám, proto vzadu nechávám origo brzdo, aby se zadek neblokoval dřív než je to pro bezpěčnost záhodno Se stydím
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 14:24   Citovat
ja mam poslilovac davanej pri 98OOOkm a ted mam 160 000km ale uz mam horsi kotouce tak premyslim ze bych dal ty brzdy z vteca nebo z neceho jineho tak proto se ptam co by ste mi doporucili.krom noveho pisto pak ma najeto 50000 coz si myslim ze v haji neni
Dutch je teď offline  Dutch
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 14:33   Citovat
jo marty opět pozdě, já měl 262 i s těhlicema zanovníma kotoučema i deskama a repasovanýma brzdičema a nechal jsem to za 2000,-
jinak jsem swapoval brzdy na VTI z 262 na 282 z prelude s koutečma turbo od BEC a redb stuff deskama a brzdný účinek luxusní, nevěděl jsem co je unavit brzdy a to jsem si dal i okruh Velmi šťastný
dle mého ti 262 pomužou ale možná když zainvestuješ do kvalitních kotouču i desek bude ti stačit to co máš... přátele
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 14:46   Citovat
Dutch napsal:
za 2000?to bych bral klidne hned dneska Velmi šťastný ja mel nejdriv jak kotouce tak desky ate a brzdilo to celkem dobre koupil jsme pak ferodo kotouce a brembo desky a brzdilo to snad hur jak ty atecka
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 15:08   Citovat
marty89ul napsal:
Co já mám odzkoušené a i to někdo doporučoval tady na klubu je kombimace Brembo kotouč a ATE desky.... Vždy to brzdilo perfektně. Ale na EBC to nemá to je jasné. Pak někdo ríkal, že ate není to co bývalo, ale i tak jsem to riskl a koupil jsem na ACCO brembo kotouč a ate desky a nemůžu si to opět vynachválit.
A to jsem při koupi ACCA měl origo jak desky ta kotouče a brzdilo to dobře, ale teď o dost líp... svatoušek
Repi je teď offline  Repi
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 17:23   Citovat
ahoj, no já bych doma měl komplet zrepasovaný přední třemeny z ee8.. kdybys je chtěl tak za 3000 bych ti je nechal ale samo se o ceně mužem bavit Úsměv
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 17:27   Citovat
Repi napsal:
a mas k tomu i zbytek?tehlice atd?nebo jen tremny?
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 17:29   Citovat
marty89ul napsal:
nene jenom třmeny, těhlice nemám
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 17:34   Citovat
Repi napsal:
no pokud se nabidne nekdo se zbytkem tak ti dam vedet je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 30.1.2011 , 17:36   Citovat
marty89ul napsal:
ok kdyžtak dej vědět Úsměv
I:brzdy c4g vtec
[ Čas: 0.3095s ][ Dotazy: 145 (0.0856s) ][ GZIP on - Debug on ]
