Záhadně se rozsvicející kontrolka motoru
PříspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:33   Citovat
Mám C4G s D16A6 a někdy se mi stane, že mi vyskočí kontrolka žlutá, zastavím a mrknu na ECU, abych zjistil chybu a nic NEBLIKÁ!!! Nastartuju a jedu dál, žádný problém, kontrolka zhasne a třeba se zas rožne po 600km a někdy se rožne a zhasne po 5sekundách a v paměti ECU žádná chyba! Jinak dnseka jsem vyměnil lambdu za novou a po ujetí 130km se mi rožla kontrolka. Dřív sem měl problém s rozdělovačem, mám druhej (použitej), vyčistil sem ho a neměl by být problém. Tak jestli někdo třeba nevím co by mohlo způsobovat rozsvícení té chybové kontrolky a přitom nic nevybliká ECU.
Winie je teď offline  Winie
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:37   Citovat
obdobnej problem, akorat v kratsich intervalech jsem mel na svojem 6g. byl to vlhkej rozdelovac
Příspěvky: 2722 1999 Civic
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:38   Citovat
mne se to stavalo takhle: kdyz mi klesly otacky pod 2000 a pridal sem tak pri 2000 se rozvitila, pak svitila a kdyz klesly zas, tak pak znova kdyz sem pridal a prelejzalo to 2000 tak zhasla taky nic neblikala nic se nedelo vsechno fugovalo a vsem osatnim sem rikal ze to je svetylko pro udrzeni bystrosti Velmi šťastný
vymenil sem ecu a cajk
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:39   Citovat
no mě na něm svítila chyba č.9. prej cívka, tak sem ho vyčistil, očistil kontakty pro čidla, vyfoukal a není problém. Takže je třeba možný že je v něm někde vlhko, nebo vynechá cívka, ale v zápětí je to OK a ECU to nebere jako problém, ale kontrolka prostě už svítí? nebo jak to mám chápat?
Nový příspěvekZaslal: 31.1.2011 , 23:41   Citovat
udržení bystrosti:-D dobrý no.. ale já to světlo nesnášímVelmi šťastný zkusím dát druhou ECU, mám jích povíc..
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 9:54   Citovat
co třeba palec a víčko, někde to selže a chyba je na světě ale v zápětí vše funguje dál a chyby nebliká..
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 9:55   Citovat
Ecu palec a víčko nesleduje.
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 10:17   Citovat
Tak že by selhala jedna z cívek, ale jen na okamžik, kontrolku to rozsvítí, ale ECU to neuloží, protože to v zápětí je OK, nebo jak to mám chápat? Ale asi to bude závada týkající se toho rozdělovače že?
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 11:50   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Porovnej, jak se chová kontrolka při normálním zapnutí klíčku do zapalování a při zkratovaném konektoru. Možná že zjistíš, že při snaze vyblikat chybu ten konektor prostě jenom špatně zkratuješ ... Úsměv
Dokud chybu nezjistíš, nedá se říct, že to je zrovna rozdělovač. Chyba musí zůstat uložená, když se ti kontrolka rozsvítí. Sama se nesmaže.
Ty cívky, tím asi myslíš čidla v rozdělovači ?
Příspěvky: 1287 1992 Prelude Si
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 14:00   Citovat
U C4G se konektor nezkratuje.
Váša je teď offline  Váša
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 16:36   Citovat
co třeba nekvalitní benzín?vaznouci vstřik-chuda či bohata směs,tohle ecu neuloží,ale problikne.
Příspěvky: 586 1996 Civic
Nový příspěvekZaslal: 1.2.2011 , 23:39   Citovat
svíčky mám bílí, ted jsem trochu i experimentoval s různýma druhama paliva, náporový sání jsem rozpojil a ted mi to jen přivádí chladnej vzduch, už to tam netlačí napřímo.
[ Čas: 0.1585s ][ Dotazy: 73 (0.0577s) ][ GZIP on - Debug on ]
