Prelude 3g.... vytlacuje tesneni pod vanou, co s tim?
kuchta.HP3 je teď offline  kuchta.HP3
PříspěvekZaslal: 6.2.2011 , 17:09   Citovat
Zdravim , potreboval bych radu, uz podruhe se mi vytlacilo tesneni z podvany, poprve bylo i na silikonu a ted jsem ho dal na cisto nove bez silikonu, ujel jsem asi 150 km a zase je venku, vana je rovna neznicena a presto mi to to tesneni vdy vytlaci. Dik za rady
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1996 Civic
R3S je teď offline  R3S
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 18:13   Citovat
Ahoj, to je divný, jak ten motor baští olej? tlaky má? měřils... napadá mě jestli ti nejde kompresní tlak přes špatný kroužky do vany, potom by se todle mohlo stát..přadpokládám , že montáž byla provedena v pořádku...
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 18:40   Citovat
jj montaz byla udelana dobre, motor je po go krom tech pistnich krouzku ale olej nezrala aspon jsem to nestihl zaregystrovat, ale ty tlaky valcu zkusim zmerit, ale zase ikdyby tlacila kompres do vany tak by ho to foukalo prez odvetrani klikove skrine a vim ze odvetrani je ok, no skusim pozbirat co nejvic rad a pustim se do toho snad na to prijdu je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 18:57   Citovat
to určitě bud odvětráním, a vůbec když otevřeš víčko fouká?
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 19:07   Citovat
jj fouka
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 19:30   Citovat
podíval bych se jestli to odvětrání není někde přicpaný, měl by tam být kuličkovej ventil...ono foukat víčkem to bude , ale nemelo by to být nejako moc...
Baaaarny je teď offline  Baaaarny
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2011 , 23:57   Citovat
co mas za tesneni? myslim znacku?
Příspěvky: 162 H+ body: 0 1988 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2011 , 10:00   Citovat
nevim presne ale neco japonskeho... bez dane stalo 450 takze nyslim ze to nebude zrovna to nejhorsi
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2011 , 10:31   Citovat
kuchta.HP3 napsal:
No nevim teda presne jak se ti povedlo sehnat presny tesneni.. mam p3g B20a5 motor a nemohl jsem sehnat to tesneni vubec.. mel jsem snad od 5 prodejcu.. vcetne victor reinz a pod. a neposovalo.. byl kratsi jeden ten obloucek u prevodovky. nakonec jsem sehnal jedno tesneni z usa a mel jsem stejny problem. poprvy na silikon pak i bez silikonu a vytlacilo se. no vyresil jsem to nakonec tim ze jsem to tesneni koupil od hondy podle vinka.. pasovalo nadherne a uz se nevytlacuje.. mam ho tam bez silikonu a tesni perfektne. nevim co chces vsechno vyzkouset, ale mam to uz za sebou.. vyhodil jsem dost penez za ty tesneni.. dve mi nechtely vzit z5 a nakonec se to vyresilo takto.. stalo tusim 1200 i s postovnym
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2011 , 11:23   Citovat
nemáš ucpané odvětrání kliky? to je takovej bazmek plechovej zezadu v místě pod termostatem.
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2011 , 11:51   Citovat
PAKO napsal:
Na 3g urcite neni odvetrani nikde u termostatu.Je jen pres ventil viko
Nový příspěvekZaslal: 7.2.2011 , 12:42   Citovat
Baaaarny napsal:
uz to resim v honde taky ho odtama obednam a uvidim..... jinak odvetrani kliky je ok
[ Čas: 0.0879s ][ Dotazy: 73 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
