F20Z1 nehází jiskru
F20Z1 je teď offline  F20Z1
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 8:22   Citovat
Popis závady -> jedu jedu (40km/h) najednou dvě mocné rány a poté mi auto umřelo. Vše se točí tlaky jsou ale nehází jiskru. Nemáte s tím někdo zkušenosti ? A případně KOUPÍM DÍLY MOTORY NA F20Z1 nutně.
Příspěvky: 104 H+ body: 0
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 10.2.2011 , 9:35   Citovat
rozdelovac si kontroloval?
rany z vyfuku nebo z motoru?
DanTe je teď offline  DanTe
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 10:05   Citovat
Pokud to točí a nehází jiskru a pokud ti to tam tlakuje benzin, tak bych to viděl na ten rozdělovač (cívka, modul). Dělalo mi to samý na Preludě, ale je pravda že mě auto stálo, nic se mi za jízdy nestalo.
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 10:34   Citovat
Jojo, cívka nebo modul, případně se podívej, jestli ti nepraskl rozvoďák.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 12:06   Citovat
Rozvodák je ok, motor tlaky má ok. Mělo to rány z motoru a to jako by jste do toho dvakrát praštili krompáčem ale jel jsem na LPG takže pak docházelo k neřízenému spalování. Mám sehnanej novej rozdělovač tak to zkusím vyměnit. Jenom se mi nezdají ty kovové rány co to doprovázely, jako by se něco střihlo za rozdělovačem v motoru.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 14:01   Citovat
Tak je to špatný rozdělovač nemůžu sehnat.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 14:20   Citovat
V Praze bych se ti na to mohl podívat. A celej rozdělovač nejspíš nepotřebuješ.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 14:39   Citovat
Minor napsal:
Tý jo já jsem z Bruntálu je to přes celou republiku Úsměv nehrozí. Dneska to jdu rozdělat od rozdělovače dál a uvidíme
Bari je teď offline  Bari
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 15:07   Citovat
me se to taky stalo, pri nizkejch otackach. seslap jsem plyn a totalne to chciplo. do rozdelovace proud jde akorad nehazi jiskru.mam prestavbu z jednobodu na ctyr bod. jakej mam sehnat rozdelovac? diky
Příspěvky: 671 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:34   Citovat
Tak jsem to rozebral. Netušíte co mám vyměnit ? Jestli ten modul nebo civku či snad ty cnímače ?? Zkušenosti někdo ?
DSCF7024.JPG, 527.55 kB
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:39   Citovat
zmer odpor mezi + a - na civce a pak mezi + a tim vyvodem s pruzinkou co jde do vicka
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:43   Citovat
Snímače budou nejspíš v pořádku. Cívku můžeš orientačně proměřit, ale nemusí to být stoprocentně určující.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:45   Citovat
1,5ohm mezi plus a minus a mezi plus a pruzinkou 11,420kohm (meřeno v odpojeném stavu od modulu)
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:53   Citovat
F20Z1 napsal:
takze novou civku jelikoz dle manualu maji ty hodnoty byt 0,6-0,8 a pak 13,2-19,8ohmu
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:54   Citovat
Je to mimo předepsané hodnoty.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 18:57   Citovat
Minor napsal:
Myslíš že to je tou cívkou ? Ono to nehází vůbec jiskru ani slabou
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 19:03   Citovat
No, tohle se nedá na dálku určit. Může to být špatná cívka i modul. Ale častěji odejde cívka. Nejjednodušší je prostě vzít nějakou funkční a zkusit to s ní. A pak je hned jasno.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 19:13   Citovat
Bari napsal:
bylo by dobre napsat jaky typ auta mas at lidi vedi co ti poradit
HonDan je teď offline  HonDan
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 20:16   Citovat
Hondik napsal:
hadam accord 5g
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 20:51   Citovat
Hondik napsal:
ne je to c5g coupe 1,5 74kw. rpaskla hlava tak jsem tam nechaval davat z jednobodovyho a nechat ji predelat na ctyrbod. prijela,pak cukala. nastartoval jsem ji spadly otacky, seslapl jsem plyn a chcipla.pak uz nenastartovala. rozdelovac nehazi jiskru ale proud do nej jde. tak nevim co stim,popripade pujde to zkusit z jednobodu. kdyz tam dam ten rozdelovac?
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 20:53   Citovat
Rozdělovač ne, ale můžeš z něj zkusit přehodit cívku nebo modul.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:00   Citovat
Minor napsal:
a myslis ze by to zabralo?
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:09   Citovat
Koukal jsem na ty cívky a mám tam FEBI která je poněkud drahžší než ostatní dvě které se prodávají a mají navíc rozdílně odporové hodnoty :/ musím tam dát stejnou FEBI cívku nebo lze to nahradit tou druhou ?
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:13   Citovat
a kam se divas na ty civky
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:16   Citovat
Hondik napsal:
kelly,e-cat,atd........ typ ?
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 21:40   Citovat
Bari napsal:
Myslím, jinak bych ti to nepsal.
Zkusil bych na tvém místě nejdřív přehodit cívku, zabrat by to mohlo. Za předpokladu, že máš oba rozdělovače stejného typu, což na dálku pochpopitelne nevím, ale nejspíš máš.
Ale dokud to nezkusíš, asi je zbytečné jakkoli spekulovat.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 22:53   Citovat
Minor napsal:
no prave ze ten rozdelovac zatim nemam a nemuzu ho tady nak sehnat. lidi me dokonce odkazujou na tebe. kdyztak mi napis zpravu, dik
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 22:59   Citovat
Bari napsal:
Pochopil jsem to tak, že máš v autě rozdělovač na 4bod, který nefunguje, a někde stranou rozdělovač na 1bod, který dřív fungoval. Pokud ano, přehoď z něj cívku do toho nefunkčního a uvidí se.
Pokud ne, půjč si od někoho cívku a vyzkoušej.
Pokud ani to nejde a jsi z Prahy, mohu to udělat já.
Pokud ani to ne, zkus koupit novou cívku, je levnější než modul.
Pokud by to nepomohlo, byl by zřejmě vadný modul, ten nějaký na prodej mám. Cívku mám taky, ale ve funkčním rozdělovači a nechce se mi ji prodávat.
Nový příspěvekZaslal: 10.2.2011 , 23:36   Citovat
pokud sem si dobre vsimnul tak tady na foru v jednom tematu o vymene loziska v rozdelovaci byla ta civka vyfocena z rozdelovace na D15B2 a vypadala stejne jako treba ta moje co sem koupil takze jak pise Minor pokud mas cely rozdelovac tak z nej vytahni civku a zkus to
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2011 , 10:28   Citovat
Minor napsal:
jj ndik zkusim to prohodit a uvidim,pak se vam ozvu kluci
F20Z1 nehází jiskru
[ Čas: 0.2146s ][ Dotazy: 147 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
