přídavný budík
Fórum: Interiér a Hi-Fi
sicik je teď offline  sicik
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 21:19   Citovat
zdravim, potřebuju malou radu, chci si koupit přídavný budíky, voltmetr a tlak oleje, je mi jasný jak zapojim voltmetr, ale nevim kam připojim ten tlakoměr oleje. Nevíte to někdo?
Příspěvky: 199 H+ body: 1 1998 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 21:46   Citovat
na olej můžeš použít bud adapter pod olejový filtr nebo přímo na olejovém čerpadle je uzávěr pro přídavný budík(je to už z výroby)
PříspěvekZaslal: 11.2.2011 , 21:50   Citovat
někde tu máme téma s kompletním popisem co a kam, jinak se to dělá že koupíš adaptér pod olejový filtr s čidly tlaku a teploty, pro každý čidlo jeden kábl a pak to navedeš a zapojíš na příslušněj budík, někdo to dělal že čidlo dal přímo na vanu ale to se musí vana vrtat atd. tohle je snadnější způsob, ten adaptér se dá koupit třeba
zde u člena jménem Infiniti
voltmetr jednoduše zapojíš kamkoliv na 12V já jsem si přived kladnej pól přímo od baterky a celý budíky mam přes vypínač aby mě v noci neoslňovali, v budoucnu si chci udělat regulaci přes potenciometr
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 21:32   Citovat
nevíte někdo kde najdu na motoru D15Z8 čidlo teploty oleje?
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 21:36   Citovat
sicik napsal:
Nespíš nikde...
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 21:46   Citovat
nejni tam?
PříspěvekZaslal: 12.2.2011 , 21:59   Citovat
offtopic k čemu ti na D15Z8 budou "budíčky" mi jaksi uniká...
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 8:37   Citovat
ExEricss napsal:
pro přehled
pro pohodlí
dobře to vypadá
jen tak pro parádu
protože je tam chci mít
stačí takhle?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 13:33   Citovat
Jasný Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:42   Citovat
sicik napsal:
pro přehled
pro pohodlí
dobře to vypadá
jen tak pro parádu
stačí takhle?
spis misto tlaku oleje bych tam dal teplotu oleje je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:44   Citovat
marty89ul napsal:
to ne , tlak je duležitej udaj. i teplota se z něj dá odhadnout -osobně bych oželel voltmetr ,radši dal tlak a teplotu
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:47   Citovat
jak odhadnes z tlaku teplotu? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:54   Citovat
marty89ul napsal:
jednoduše , vidím kolik tlaku v v ruznejch otáčkách má studenej olej(vysokej) , kolik je tlaku při provozní teplotě (odsleduješ po delší jízdě normálním tempem) a samozřejmě když ho přehřeju a zřídne tak klesne i jeho tlak pod normální uroveň.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 15:55   Citovat
aha tak diky za vysvetleni je to dobrý přátelei tak kdyz davat budiky tak tlak a teplotu
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 18:37   Citovat
sablos napsal:
to je zajimave, mas obrazek kde je uzaver na tom oil cerpadle? to se mi zamlouva
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 19:44   Citovat
sablos napsal:
Jo to by mě taky zajímalo, vzhledem k tomu že čerpadlo je v olejový vaně
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 19:55   Citovat
sicik napsal:
nene je na boku a ten uzávěr je vidět zezádu od altíku Mrk měnil jsem čerpadlo při GO a zkoumal jsem to s idahem a ten mi to vysvětlil.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:10   Citovat
kde?
oil pump.JPG, 79.24 kB
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:17   Citovat
až budu mit auto tak to vyfotim.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:23   Citovat
sablos napsal:
taky jsem menil oil cerpadlo Mrk, tak by me zajimalo jak to vypada presne a kde to je, neaky uzaver tam myslim byl.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:24   Citovat
sablos napsal:
to by bylo fain
je to otvor pro zkoušení tlaku čerpadla
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:26   Citovat
Takže tam můžu našroubovat to čidlo od tlakoměru oleje?
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:28   Citovat
honza říkal že se dá použít i na budík.
oil pump.JPG, 214.31 kB
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:34   Citovat
super hned zejtra na to mrknu přátele
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:35   Citovat
sicik napsal:
no asi by to šlo nevím přesně v který části systemu to je , ale teoreticky to fungovat bude kdekoli. přímo čidlo bych ti nedoporučoval , bude trpět otřesy motoru, hadici a na ni čidlo viz faq.
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 20:40   Citovat
a co tohle, ale nevim jestli je to na motoru D15Z8
tlakoměr.JPG, 64.96 kB
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 21:08   Citovat
sicik napsal:
tam je normalni cidlo na tlak co ti sviti na palubce myslim
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 21:18   Citovat
sablos napsal:
super, nevis jakej je tam zavit? muzes se podivat? dik OK
PříspěvekZaslal: 13.2.2011 , 21:22   Citovat
myslim ze je to tento sroub, a je hned vedle vstupu oleje do motoru, takze tam to bude tlak merit dobre...nejlip jak to jde Velmi šťastný
ale jestli se pletu opravte me je to dobrý
oil pump.jpg, 35.53 kB
přídavný budík
[ Čas: 0.1998s ][ Dotazy: 147 (0.0151s) ][ GZIP on - Debug on ]
