Kontrolni servisni konektor P4G
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 16:06   Citovat
nemuzu najit, ten konektor, kterym se vyblikavaji chyby, poradi nekdo kde presne je umysten, prohledal jsem uz temer celou pravou stranu palubky u spolujezdce a nic, pripadne kdyby nekdo poslal jak vypada a jakou ma barvu, kolik do nej de dratu, bylo by to fajn a je to Prelude 4G, r.v. 1995, 2.2 VTEC diky Mrk
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 17:04   Citovat
tak si zase odpovim sam pořádnej výtlem , ale jelikoz je to na jinem miste nez je obvykle, tak se to bude mozna nekomu hodit, prikladam obrazek s umistenim toho konektoru Mrk
img026.jpg, 455.69 kB
PříspěvekZaslal: 16.2.2008 , 17:15   Citovat
diky, jeste dotaz, jak to vylbikani funguje? co kdyz je tam vice chyb, jak poznam kdy jedna skoncila a zacne vyblikavat druhou? a kdyz tam bude jedna chyby tak ju to vyblika jen jednou nebo se to opakuje?
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 9:37   Citovat
mot napsal:
to poznáš je mezi chybama dost dlouhá mezera, myslím cca 3 sec. I když je tam jen jedna chyba tak jí to bliká pořád dokola, když jich je tam víc, bliká je pořád ve stejném pořadí taky dokola.
A nejdřív to propoj, zapni zapalování, počítej chyby, vypni zapalování, vyndej propojku.
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 9:38   Citovat
jo a pro tebe je POUZE ten modrej dvoupinovej!!! toho druhýho (šedý třípinový) si nevšímej a hlavně ho nezkoušej zkratovat...
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 16:51   Citovat
diky, to s tim 3 pinem vim, ten je pro servis, ale problem je v tom, ze jsem teda prpojil ten dvou pin a otocil klickem, jenze to na to vubec neragovalo, delalo to, to co vzdycky, rozsvitil se otackomer a tachometr + dalsi kontrolky (vcetne motoru) ale pak to zase pozhasinalo i kontrolka motoru a nic nevyblikala, pokud se nepletu tak, kdyz tam zadna chyba neni tak to ma svitit ne? co znamena, kdyz vubec nereaguje?
PříspěvekZaslal: 17.2.2008 , 18:16   Citovat
nespojils ho , nebo není zapojenej do ecu nebo nemáš správnej konektor ještě máš možnost najít přímo pin v konektoru na ecu a spojit to tam Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2008 , 11:48   Citovat
monty napsal:
tak to ze jsem to spojil vim na 100% a to ze je to spravnej konektor to vim taky jiste, takze to asi bude odpojeny z ECU, ale jak to mam najit, je tam "milion" dratu zmatenej
Nový příspěvekZaslal: 18.2.2008 , 13:44   Citovat
musíš dle schematu v manuálu ,milion drátů ne ,jen něco kolem 30ti Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 11:02   Citovat
Monty: a na tom kontrolnim servisnim konektoru (2 pinu) ma byt nake napeti? abych zjistil jestli to teda nefunguje kvuli zavade vedeni, totiz s tou ECU bych se moc nechtel vrtat
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 13:26   Citovat
mot napsal:
no jestli si to dobře pamatuju tak jeden z nich byl kostra , tzn měřit proti + ale měřákem abys něco neodpálil ,no a druhej tam podle mě nějaký napětí bude , ale kolik ? to netuším ,krmí se tam nejspíš jen vstup procesoru.jednodušší a spolehlivější je to napíchnout přímo na ecu
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 13:34   Citovat
napada me jestli nemas treba spojenou kontrolku ecu s jinou kontrolkou, prot nesviti, neblika - z duvodu ze predchozi majitel, servis nemohl odstranit chybu tak ji zamaskoval.
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 13:40   Citovat
ninja napsal:
ja dobrej nápad to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Nový příspěvekZaslal: 19.2.2008 , 20:55   Citovat
ninja napsal:
aha to je dost mozny, ale ona ta kontrolka normalne sviti po otoceni klicku se rozne a pak zhasne, takze kontrolka je funkcni ne? jak to poznam jestli je s necim propojena, to bych musel rozdelat celou palubku abych se dostal ke kontrolkam, ze?
zyx je teď offline  zyx
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2008 , 16:05   Citovat
mam jen dotaz-ma Prelude 5g taky tenhle servisni konektor?
Příspěvky: 1724 H+ body: 3 1999 Prelude
 Anonymní
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2008 , 19:17   Citovat
mot napsal:
celou ne. jen vyndas ty bocni sitovy krytky na vyskace ci na co to je, pak listu plexi a mozna jeste neco a pak to jen vysroubujes odpojis u kablu a je. proste to je dost jednoduchy to rozebrat. kazdopadne to stoji za to se mrknout, pac na par autech sem to uz videl. bylo mi receno ze je to dokonce dost casta vyfikundace....
H+ body: 1
krtekm je teď offline  krtekm
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2008 , 19:19   Citovat
jejda. to sem byl ja nevedel jsem ze nejsem prihlasenej. jinak p5g by servisak mela mit taky ne. vzdyt to bude mit skoro stejnou elektriku
Nový příspěvekZaslal: 26.2.2008 , 19:22   Citovat
jo.uz jsem ho nasel.
josa je teď offline  josa
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2013 , 21:58   Citovat
Ten druhy 3pinovy konektor. Da sa nejako napojit na NB a ziskat nejake data?
Popripade nasiel som na DX toto: tudy odkaz
Fungovalo by to, alebo je to blbost?
Příspěvky: 194 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 17.3.2013 , 22:34   Citovat
Teoreticky ano, prakticky to asi moc lidi nepouziva... resp. nefunguje to s klasickym obd2 kabelem a programem, ale je potreba specialni... ruzne po netu se vali schemata na jeho stavbu, tady jsem narazil i na nejaky program, ale zkusenosti s tim nemam a hotove reseni se asi moc koupit neda (nebo asi da, ale neni uplne nejlevnejsi) - z toho co se da koupit bych tipoval ze by mohlo fungovat treba toto, ale tezko rict dokud to nekdo nevyzkousi a nepodeli se o zkusenosti...
[ Čas: 0.1739s ][ Dotazy: 106 (0.0268s) ][ GZIP on - Debug on ]
