Nemáte někdo tohle rádio? Kenwood KRC-658r
Fórum: Interiér a Hi-Fi
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 8:25   Citovat
Kenwood KRC-658R, je to peklo ale na nové není Smutný a na mobilu mám FM vysílač tak jsem chtěl zkusit to naladit. Bohužel, nemám vůbec tušení jak v tom něco naladit...
Manuál výrobce nemá, na netu není k stažení (všude podvodné stránky). Alespoň rada od někoho kdo ho má/měl, když né manuál Úsměv
27022011008.jpg, 706.38 kB
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 9:05   Citovat
nastav si na mobilu nejakou vhodnou frekvenci (nejakou na ktery nevysila zadny radio) a pak si tuto frekvenci nalad na radiu
Příspěvky: 2000 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 9:06   Citovat
Nemáš cca 1000Kč na nějaký jiný rádio? to mi hlava nebere Tyhle FM transmitery apod. nejsou moc kvalitní...
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 9:15   Citovat
shaman napsal:
Zkoušel sem, buď to šumí nebo si rádio přeladí na jinou stanici. A píšu sem právě proto že netušim jak naladit konkrétní kmitočet tak aby mi tam zůstal (v rádiu).
S pěnězma je to teď horší Smutný
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 9:55   Citovat
ty jo tohle rádio jsem taky měl, ale už je to osm let takže už vím prd Smutný
tuším, že někde v menu je potřeba vypnout automatické ladění, ale kde to už nevím...
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 17:19   Citovat
Holt letní pneu počkají a bude rádio Velmi šťastný Smutný
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 17:35   Citovat
A nedělá se v tom klasicky jako s většinou radií, že když podržíš ladění ať už nahoru nebo dolu, tak ti to automaticky přehodí na ruční ladění po půlce Mhz? A co se týká uložení kmitočtu, tak stačí většinou podržet číslo na radiu dokud nepípne, nebo neproblikne. Pokud si měl na mysli něco jiného tak se nezlob přátele
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 17:39   Citovat
mrgrudge napsal:
Tohle mě právě taky napadlo a bez úspěchu. Určitě to tam nějak jde, jen najít tu kombinaci...
Ale kašlu na to, koupím nové a bude po problémech.
Mám výhlídnuté a to má i USB, což vyřeší problém s nabíjením mobilu Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 17:44   Citovat
n3uro napsal:
A co zkusit přes našeho partnera Hifila? Úsměv Určitě by ti udělal ještě cenu Mrk
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 18:14   Citovat
Vstupte do režimu menu
Podržte tlačítko MENU po dobu jedné sekundy nebo více.
"MENU" se zobrazí, pokud je součástí režimu menu.
Funkce, které můžete nastavit je indikováno současné
Nastavení zobrazení.
Výběr funkce pro nastavení
Stiskněte tlačítko FM prohledávat funkce, dokud
vidět ten, který chcete upravit na displeji.
Roluj v Menu dokud nenarazíš na AUTO a šipkou doprava nastav do MANUAL Mrk
EDIT:
tady v Italštině strana 43, je tam názorně zobrazené celé Menu, dá se to pochopit..
PříspěvekZaslal: 27.2.2011 , 18:39   Citovat
Roadstar nekupuj kup radsi nakyho pioneera nebo sony. kolem tech 1700kc
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 19:04   Citovat
mrgrudge napsal:
To by musela být hodně dobrá cena, nechci zase vyhodit tolik peněz v postatě za USB/AUX vstup Velmi šťastný
Jak to partnerství tu funguje?
capino napsal:
EDIT:
Díky, podařilo se mi tedy naladit foun ale bohužel je tam velkej šum (je to poznat když pauznu přehrávání v mobilu) a celkově to dost chraptí, takže asi koupím rádio.
WickiMan napsal:
Máš s Roadstarem nějaký zkušenosti? Mě se zdá být lepší než Sencor.
Rád bych dal i 5k za rádio, ale 1300 max 1400 je opravdu můj limit, a i kdyby ne, pro mě je to docela zbytečnost. Pokuď to bude mít AUX vstup, napíchnu tam svojí N86 a 95% pojedou MP3 Úsměv
Pokuď by to mělo USB vstup, tak v podstatě to samé - jen bych měl navíc i nabíjení telefonu (bere si šťávu z USB).
Jestli né Roadstar, mám vyhlídnutého ještě
ale to nemá USB. Každopádně, baterka v telefonu by měla vydržet při přehrávání v autě přes AUX asi stejně dlouho jako když si přehrávám MP3 z mobilu do pecek, že? Přeci jen zesilovač je až v rádiu... to mi hlava nebere
Jak malej Jarda [2]
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 19:46   Citovat
jestli nemas boby, tak tady mas dobrou volbu, ale nevim jak je to s kvalitou, nebo jestli to vubec jede:-D
a tady je uplne peklo
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 19:50   Citovat
mrgrudge napsal:
Není člen... Velmi šťastný
Ale je zbytečný vyhazovat peníze za levný rádio,který bude hrát stajně jako to,co tam má... Tak to valím bulvy
vachicek je teď offline  vachicek
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 19:52   Citovat
TRUcKER napsal:
Tak to snad ne:-D takový pecky...Velmi šťastný Je to tam. Je to tam.
Příspěvky: 495 H+ body: 0 1997 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:03   Citovat
já jsem s tím rádiem jako s prvním Kenwoodem byl dost spokojený a od tý doby mám jenom Kenwood... nechtít rádio na CD tak bych neměnil (tenkrát samozřejmě)
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:04   Citovat
Jak víš jak to moje rádio hraje? Velmi šťastný
Vzhledem k tomu že tam jsou originální repro, tak bych tohle asi moc neřešil..
Jinak dík za aukro, fakt pěkný kousky... pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:10   Citovat
n3uro napsal:
Podle toho,co píšeš,blbě.. HaHaaa
Můj názor: Nejsem tak bohatej,abych si kupoval levné věci.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:14   Citovat
sdílím názor.. v jeho případě bych spíš pořešil repro.. 14 let starý origa už moc parády neudělají ani s novým pořádným rádiem
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:20   Citovat
capino napsal:
No jasný, mě drbe 1400 na rádio ale tak co, koupíme repro za 5000 Je to tam.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:24   Citovat
n3uro napsal:
repráky nehrajou podle cenovky Mrk viz. obchod kamarádů audiofilů...
šetři na gumy, tohle počká Mrk
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:30   Citovat
capino napsal:
Pěkný ceny, škoda jen že se v tom nevyznám, takže bych ani nevěděl co dát do zádu a co do dvěří.
Taky přemejšlim nad letníma pneu, ale prostě bych chtěl si přehrávat ty MP3... Kdyby to šlo stvořit nějak s tím starým rádiem, na nějakou dobu by mi to stačilo.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:32   Citovat
n3uro napsal:
třeba tak nějak Cooo???
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:35   Citovat
capino napsal:
O tom jsem tu už psal, ale... Nebude ten zvuk horší?
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:36   Citovat
S roadstar zkusenost nemam a ani radsi nechci Úsměv toho LG bych se nebal.
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2011 , 20:39   Citovat
n3uro napsal:
píšou, že je to bezztrátový přenos, ale nevím no.. osobně s tím zkušenost nemám Smutný
Nový příspěvekZaslal: 1.3.2011 , 7:42   Citovat
capino napsal:
Pohoda, koupil sem rádio Úsměv
[ Čas: 0.1962s ][ Dotazy: 135 (0.0110s) ][ GZIP on - Debug on ]
