D14A3 chod na 3 valce, vyreseno
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 18:46  Naposledy upravil Becky dne 20.3.2011 , 13:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Caues,
uz si nevim rady, co dal tak to zkousim tu.
Jak napovida hlavicka tak na mojem C6g 1.4 nejde druhej valec. Stalo se to nahle po jizde po dalnici, auto okamzite ztratilo i tak malej vykon jakej ma. svicka hazi jisrku, je cerna jako uhel, nasaknuta olejem neni. auto klepe jako blazen, najel sem v tom nucene asi 150km nic se nadale nezhorsuje. v pravidelnych intervalech stejne s klepanim to fouka v vyfuku vic nez je obvykle. uz se mi to jednou v zime stalo, ale to sem pripisoval mrazum, po par kilometrech to zmizelo. Zadne pazvuky z motoru nejdou.
Zkouseno vymenit:
svicka
kabely
vicko rozdelovace
vule ventilu vporadku
vstrikovac by mel byt taky elekticky vporadku, odpor 12,3ohmu
palivovy filtr menen cca pred 5tis
Muze te mi nekdo poradit co to muze byt?
krouzky, pricpanej vstrikovac?
DIKY přátele
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 18:52   Citovat
a co tlaky zkousel jsi merit?
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 19:09   Citovat
Brnďa napsal:
bohuzel nemam merak Smutný
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 19:18   Citovat
Becky napsal:
nejlepší bude když ten motor přehodíš za ten co máš v garáži
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 19:55   Citovat
zkus ten vstřik, nastartuj a zkus ho odpojit jestli se nic nezměni měl by to být on, a nebo si od někoho pujč jestli máš možnost.
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 22:14   Citovat
Lukas28 napsal:
to bych moc rad Velmi šťastný ale ten na to neni cas, jeste potrebuju aby tenhle slouzil aspon do kvetna, pak muze treba puknou Velmi šťastný
sablos napsal:
kdyz ho odpojim tak se nic nedeje, zitra ho zkusim vymenit, mam v garazi jeste jeden motor, takze dily na to jsou
Diky
budu rad kdyz to bude jen vstrik, preci se rika ze tyhle motory jsou nesmrtelny Je to tam.
PříspěvekZaslal: 11.3.2011 , 22:18   Citovat
Becky napsal:
Diky
viděl bych to na to že to bude vstřik, napsal sem to v předchozim příspěvku špatně když ho odpojiš tak se nic nezměni ale uvedl jsi to na pravou míru.držim palce.
Už můžeš jezdit druhým, zima už odešla OK pak dej vědět, jak si dopadnul
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 11:09   Citovat
tak pani hosi, je to spatny, cela lista vymenena a porad to same, takze motor jde ven, je zbytecne to dale resit
po odpojedni vstriku, hodne lehce spadnou otacky, takze asi trochu pali, ale bude tam nejaky problem, vystiplej ventil, nebo kruhy. Prisuzuju to tomu foukani do vejfuku Bueee
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 11:13   Citovat
Becky napsal:
škoda, ale zase to budeš moct řešit v klidu až budeš mít prohozený motory a čas na to..
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:52   Citovat
takze hlasim ze pricina nalezena, jeden ventil KO
Fotografie0052.jpg, 411.52 kB
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 13:58   Citovat
ty bláho, ten motor byl pěkně zakarbonenej
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:01   Citovat
Brnďa napsal:
jj, ty prostredni dva valce byly slusne v kiss me
asi to bylo i tou spotrebou oleje
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:02   Citovat
Becky napsal:
jj, ale tak uz mas problem najitej, dopadls stejne jak ninja se svym 4g Úsměv)
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:05   Citovat
Becky napsal:
ty blazne tak to cumim cože cože ?
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:06   Citovat
Becky napsal:
myslel jsem si, že to bude ventilem nebo kroužkama, ale když jsi říkal, že jste kontrolovali ventilový vůle.. koho by napadlo, že se vyštípne (zajímalo by mne jak se to může stát) cože cože ? podle stavu bych řekl GO, co zmatenej
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:11   Citovat
capino napsal:
GO ano, tenhle se vyhodi a da se novej s 30tis km Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:13   Citovat
Becky napsal:
tak to je správný GO pořádnej výtlem počkej, chceš mi říct, že budeš mít míň na motoru jak já Cooo??? Tak to koukám! Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:16   Citovat
capino napsal:
ano budu Velmi šťastný
ale jen motor, kastle uz ma hodne za sebou Je to tam.
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:22   Citovat
Becky napsal:
mazec je to dobrý
to ta moje taky, vždyť jsi to viděl, samej škrábanec.. KO
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:23   Citovat
capino napsal:
mazec je to dobrý
skrabanec neni dira v podlaze pořádnej výtlem
jeste chvilku bude slouzit, na to popojizdeni je to idealni
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 14:27   Citovat
Becky napsal:
pche, trocha IPY a je to..
kámoš měl ve Š110R místo podlahy prkno s kobercem a taky jezdil, jen louží se bál tak jezdil v sandálech Je to tam. ale je fakt, že to pak dal už do šrotu
Becky napsal:
tos ji ještě nevyvařil ? Velmi šťastný na podzim se budu věnovat svýmu tak se mrknem i na tvýho a něco s tím provedem
PříspěvekZaslal: 20.3.2011 , 18:42   Citovat
Tak to koukám! tak mi ta moje mrcha dneska odpo taky chytla jen na tři vály.. ale stačilo podráždit plyn a dobrý. Doufám, že to od tý Tvojí nechytla.. ale dostala pořádný kapky, 7000rpm (ten automat jinak točí max do tří 3k) a už zase nezlobí tak uvidíme zítra... zzzzzzz
[ Čas: 0.2456s ][ Dotazy: 123 (0.0345s) ][ GZIP on - Debug on ]
