Kde kapalinu do serva?
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 6:17   Citovat
Ahoj,kde nejlépe koupit kapalinu do serva pro Civica?Díky R. Honda
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 8:00   Citovat
jedine v honde OK
Only_one je teď offline  Only_one
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 8:32   Citovat
dá se to i cenově - za flašku sem v H dával cca 400kč
Příspěvky: 855 H+ body: -1
mot je teď offline  mot
koupis v podstate kdekoliv doporucil bych od Castrolu
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 8:44   Citovat
jo, az na to, ze honda ma na to nejaku neznamu kvapalinu a uz som pocul o problemoch pri jej nahradenim beznou servo kvapalinou alebo ATFkom... zasa setrit 400 s rizikom poskodenia serva to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 13:18   Citovat
Přímo v Hondě?To jste mě moc nepotěšili Bueee
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 13:50   Citovat
Já jsem kupoval Castrol a nestěžuju si.
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 14:15   Citovat
já co vím, tak jiný než originální kapaliny žerou hondě těsnění - takže sem to neriskoval
džany je teď offline  džany
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 20:58   Citovat
Myslím si, že Honda žádný takový kapaliny nevyrábí. Tudíž je pro ni dělá renomovaný výrobce a neměl by být problém je nahradit. Jedině v čem bude rozdíl tak určitě v ceně.
Příspěvky: 287 H+ body: 1 1987 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 21:07   Citovat
Já tam mám od kámoše originál mercedes kapalinu do automatických převodovek a jde mi nějak ztuha,takže budu muset měnit a asi taky za castrol.Myslíte že by to mohla být stejná kapalina jako do AUT. převodovek zatim každý říká že je to to samé?!
Příspěvky: 979 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 21:22   Citovat
Mělo by to být to samé.Označení tuším ATF.
PříspěvekZaslal: 26.2.2008 , 21:39   Citovat
PSF - Power Steering Fluid
Asi nejde o vlastní olej, ale o aditiva v něm a recept se nedozvíš
Jak píše Only, při použití jiného oleje než PSF, může dojít k poškození gumových komponentů a k úniku oleje
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 8:32   Citovat
hondamens napsal:
vyssie som pisal ze ATF to byt nesmie.
a sorry, ale 400SKK (280 CZK?) za liter je vela, ak potrebujete na vymenu cca 0,5 litra??? Tak to koukám!
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 10:23   Citovat
džany napsal:
to je prevodovej olej
tusim ze
MTF- manal transmission fluid
ATF-automatic transmission fluid
proste je to prevodak
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 27.2.2008 , 16:43   Citovat
Mám tam tenhle a bez problémů
Texaco
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2010 , 19:10   Citovat
ja mel v servu atf od castrolu, a s ervo se kousalo, ted v legendovi byl motorak podle vune a barvy a servo se zadrelo Úsměv takze uz radeji nvestuju
[ Čas: 0.1422s ][ Dotazy: 89 (0.0186s) ][ GZIP on - Debug on ]
