Rada s problémem u světla
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 21:29   Citovat
Od doby co sem si svojí C6G koupil, asi 3x nesvítilo přední pravý světlo pro denní svícení, ale po lehkým plácnutí se zase rozsvítilo. Teď sem si skočil do auta a zjistil sem že zase nesvítí a už nejde nahodit plácnutím.
Jen se chci ujistit, jde o špatnej kontakt ne? Měnit kompletně světla by se mi moc zrovna nechtělo. Btw, leze se do těch světel snadno nebo hůř?
Vim že by stačilo počkat do zejtřka a kouknout se sám, ale nedá mi to spát Se stydím
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
SonnyX je teď offline  SonnyX
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:08   Citovat
"menit kompletne svetla" ...videl jsi nekdy svetla,kdyz jsou sundane z auta? Úsměv kup zarovku...
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:13   Citovat
SonnyX napsal:
Boha, že já něco psal Velmi šťastný
Neviděl, nevim kde může bejt problém. Myslim že mám náhradní H4, tak se zejtra na to kouknu.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:13   Citovat
n3uro napsal:
nove svetlo by ti nejspis nepomohlo.....
spatnej kontakt bude nekde na vedeni dratu....
s tim svetlo nema nic spolecneho
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:18   Citovat
n3uro napsal:
ne vpoho,taky nejsem zrovna vseumel...ale svetlo mas jen skorapku,sviti zarovka,svetlo je jen skleneny obal,kus skla(plastuúco chrani zarovku..
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2011 , 22:43   Citovat
Newer napsal:
Ale tak když stačilo plesknout do světla tak by ten špatnej kontakt měl bejt někde blízko žárovky. Teda doufám v to, že to nebude někde zakopaný...
Hlavně vůbec netušim jak se do toho leze, co všechno budu muset sundat. Tak to valím bulvy
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:00   Citovat
n3uro napsal:
kryt... Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:10   Citovat
n3uro napsal:
jednoduse zezadu odpojis konektor, pokud mas gumove tesneni tak oddelas, odsponkujes zarovku a vyndas, pokud bude praskla uvidis to, pokud ne tak ji tam muzes vratit a zamerit se na konektor, ktery bude mozna vyrezly a zkusit ho prostrikat nejkym kontaktolem, nejlepe mit nejakou spatnou H4ku zarovku navic, chytit ji za sklo a zkusit ji s konektorem spojoivat a odpojiovat kdys ta mbudes mit nastrikany kontaktol nebo nejaky WD na uvolneni necistot. pokud to nepomuze tak jit po dratech, nebo pak vymenit patici H4.
a svetlo neni jen plastovy ci skleneny obal co chrani zarovku, ale zarovne usmernuje tok svetla abys neoslnoval..to by pak stacilo hodit zarovku do zavarovacky, do vicka vyvrtat dirku protahnout draty a vse zadelat aby do toho neteklo a bylo by Úsměv ale prd bys videl Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 9:46   Citovat
Brnďa napsal:
Tak to bylo v žárovce - to relé co jen nahoře bylo prasklé a lítal tam jeho kousek.
Postup jak si říkal: ze zadní strany vypojit konektor, sundat gumové těsnění, složitě vycvaknout sponku (s tim sem se patlal nejvíc Velmi šťastný) a pak už jen výměna.
Akorát sem si všimnul že sem tam měl modrou žárovku a teď sem tam dával z autokelly obyčejnou (průhlednou), jaký jsou v nich rozdíly?
bigy je teď offline  bigy
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 10:26   Citovat
n3uro napsal:
rozsvit si a podivej se na ne pořádnej výtlem
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 11:17   Citovat
bigy napsal:
a bylo by fajn aby svitili aspn podobne Mr. Green
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 11:31   Citovat
bigy napsal:
Velmi šťastný Mno myslel sem že je tam víc rozdílů teda...
Hlavator napsal:
No jsou to H4, a popisem je to úplně to samé.
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 11:32   Citovat
A hlavně ať máš tu žárovku dobře nasazenou v těch zářezech jinak ti bude svítit moc dolů nebo opačně a budeš oslňovat. Tak jak jezdí většina bláznu, kteří si myslí že umí vyměnit žárovku to přece není problém a pak všechny oslňují
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 13:33   Citovat
optimas napsal:
Na to jestli je tam správně sem právě koukal, pamatoval sem si její pozici (ona ani jinak díky vyřezama jinak dát nejde) a zastrčil sem jí co to šlo Úsměv
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 13:35   Citovat
n3uro napsal:
kamarade nejsi ty dlouhovlasej blondak ?
neuraz se ale tohle me fakt rozesmalo
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 13:40   Citovat
n3uro napsal:
takze prvni oprava auta za tebou, co te ceka dal?
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 13:51   Citovat
Newer napsal:
Newer napsal:
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 14:00   Citovat
n3uro napsal:
Máš pravdu že jinak nejde nasadit. Mě se taky stalo ,že jsem ji tam dával zpět a jeden zobáček tam špatně sednul a svítilo mi to blbě
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 14:04   Citovat
optimas napsal:
Jasný, tak v noci to můžu snadno vyzkoušet Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 14:10   Citovat
n3uro napsal:
nemusis v noci , staci proti zdi a uvidis ze ti jedno vetlo bude svitit jinam, maji svitit stejne v rovine, jinak pokud mas modrou jednu tak bych jio taky vymenil at mas obe zluty Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 14:17   Citovat
Brnďa napsal:
Pravda, ale teď je tu tolik světla že by to nemuselo být znát. Počkám si až se setmí a vyzkoušim proti zdi Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.3.2011 , 14:20   Citovat
n3uro napsal:
Úsměv a pokud uvudis ze kazdy sviti jinak, a zarovky budes mit stejne, nech si je sestelovat v servise bo na stk, taky za to davaj pokuty kdys vidi ze to oslnuje moc a nebo neuvidis ty nic Úsměv jako ja v kamione 900.000km najeto a čočky vysviceny jak krava a vidim 2 metry před auto
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2011 , 7:04   Citovat
Brnďa napsal:
Tak 900k už je trochu mazec Úsměv
Jinak pohoda, svítí obě stejně, až na to že nová žlutě :/ a stará modře. Asi koupim modrou, vypadaj líp.
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2011 , 7:08   Citovat
n3uro napsal:
lepe vypadaji,ale sviti naprd Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 28.3.2011 , 7:15   Citovat
Brnďa napsal:
Mno mě přišlo že ta modrá svítí kousek dál a líp...
pojk je teď offline  pojk
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2011 , 16:11   Citovat
Ahoj,potřebuji radu.Měl sem auto u lakýra a ten mi bohužel urval zadní část konektoru do levého blinkru v předním světle a skončila kdoví kde Tak to valím bulvy nevíte jestli se dá koupit třeba v Kelly,nebo musím do Hondy?Nebo jestli se to dá třeba nějak zbastlit?A ještě jdou tam tři drátky,nebo víc?Jde o C6G 98.Stačil by ten protikus k tomuto :
Díky za pomoc Úsměv
IMAG0169.jpg, 729.49 kB
Příspěvky: 539 H+ body: 2 1998 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.11.2011 , 18:32   Citovat
vidis ze dva Úsměv Jinak sehnat od nekoho konektor nebo to napajet natvrdo Úsměv
[ Čas: 0.2103s ][ Dotazy: 135 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
