montaž kompresoru
miramax je teď offline  miramax
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 19:26   Citovat
ma s tim nekdo skušenosti atd
Příspěvky: 163 H+ body: 0 1998 Civic EK4
Weyraak je teď offline  Weyraak
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 19:57   Citovat
miramax napsal:
Tady těžko Smutný
Příspěvky: 391 H+ body: 0
Žemli je teď offline  Žemli
s montáží asi nikdo ale určin ho má v civicu
Příspěvky: 1361 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 21:50   Citovat
to budu jako prukopnik nebo co tak aspon zapojení budiku A/F ratio a boost ? Se stydím
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:01   Citovat
no podla toho aky kompresor...
u nas si chalan dal do preludky eaton kompresor a teraz beha niekde pri prahe...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:04   Citovat
no kompresor zapojíš do zásuvky zapalovače to je veškerá montáž a můžeš foukat kola....
SpideX je teď offline  SpideX
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:10   Citovat
PAKO napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem sorry offtopic pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
Příspěvky: 1045 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:11   Citovat
a mysliš že na foukaní kol potřebuješ budiky na A/F ratio a boost Tak to valím bulvy
Ryba je teď offline  Ryba
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:24   Citovat
miramax napsal:
jako sorry, ale zapojení budíku je snad to poslední co tě bude zajímat ne?? to mi hlava nebere
Příspěvky: 1203 H+ body: 0 1986 CR-X
chceš dávat kompresor a nevíš jak zapojit budíky? to mi hlava nebere to mi hlava nebere a/f bude napíchlej na lambdu (+ napájení) ,boost bude mít svý čidlo v sacím potrubí takže drát od něj (+napájení) ,u všech budíků bývá schema zapojení
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:31   Citovat
jo to je jasny že je to to poslední ja jen kvuli tomu fokani kol Se stydím no ja ty budiky mam k tomu bez manualu tak se ptam a jestli nekdo mate ten manual a schema zapojení jestli by jste nemohli poslat odkaz nebo fotky atd. diky
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:33   Citovat
nevim co tu zkousis prukopniku dostal si typ na urcina,on vi jak mu to funguje a urcite i rad odpovi na veci co te zajimaji......
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:36   Citovat
v mým příspěvku máš vše co potřebuješ ,maximálně tam budou ještě dva pro podsvícení.manuál a fotky na budík kterej máš někde doma na polici,bez značky ? Hele spíš je nafoť ty a dej je sem -zezadu tam kde se připojujou dráty
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:48   Citovat
takle jssou už spojene do sebe
DSC00081.JPG, 282.13 kB
DSC00082.JPG, 264.67 kB
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 22:50   Citovat
a muže tohle byt to čidlo k nekteremu budiku Se stydím
DSC00073.JPG, 221.52 kB
určin je teď offline  určin
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 23:07   Citovat
No zalezi natom, jaky kompresor budes davat. Pokud vim, tak jsou dva typy co se tyce montaze. JCRS a ten druhej, co zna Minor a ja si ho proste nezapamatuju Se stydím
JCRS je urcite snazsi na zastavbu. Jen vymenis sani za kompresora, presadis alternator pomoci takove podlozky (ta je k setu) das jinou s.k. natahnes remen a hura jedes (pokud je tlak do 0.5BAR). Pri tak malem tlaku si s tim ecu poradi, aspon to psali na strankach JCRS. Jen se upravi zapojeni cidla teploty nasavaneho vzduchu. Tot vse. Co se budiku tyce, tak cidlo uz je na kompresoru JCRS, tze potreba jen budik. Zapojeni snad zvladnes Úsměv
JCRS dela vice stupnu tlaku, pri tom zakladnim, tj. cca 0.5bar staci seriove vstriky, potom se meni remenice, ecu a davaji se vstriky vetsi.
Tot asi vse k JCRS Úsměv
ten druhej, jehoz nazev, jak jsem psal, si nepamatuji (mozna Minor poradi Úsměv ) je slozitejsi. Videl jsem to na obrazku a v Mimoni na Preludce.
Je danej z druhe strany (zepredu) a je tamslozitejsi pohon. Jinak zbytek bude stejnej, elektrika se bude odvijet od tlaku. Ma vyhodu IC, ktery JCRS postrada jelikoz je dany primo na hlave. To je podle me dost velika vyhoda, pze vim dle sebe, ze v parnym lete nebo kdyz se auto ohreje, tak je znat ubytek vykonu a to celkem rapidne
to je asi tak vse, muzu poskytnout detailni foto co mam v aute pokud budes chtit Úsměv
Příspěvky: 1021 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 23:14   Citovat
miramax napsal:
takle jsou už spojene do sebe
no není na tom levým šroubení na trubku? není to pořádně vidět ,je to boost ?
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 23:16   Citovat
jinak modrá je kostra a červená je + ,ten volnej drát (je to a/f budík ?) by pak šel na lambdu
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 23:18   Citovat
to čidlo mi přijde jak map to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.2.2008 , 23:38   Citovat
jedno je urcite na boost ( s tim sroubenim ) jak pise Monty
a to druhe muze byt na vice veci. takto zezadu to nejde poznat. Muze to byt tlak paliva, oleje, lambada, ..
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 9:09   Citovat
určin napsal:
no ptá se na zapojení "budiku A/F ratio a boost " tak snad jde o tyhle dva.
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 13:45   Citovat
jj jak řika Monty
DSC00071.JPG, 536.37 kB
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 13:47   Citovat
to šroubení je na pravim a to je ten boost, a to čidlo jsi psal jestli to není map tim mysliš co Se stydím díky
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 13:49   Citovat
určin napsal:
jestli by šly dedajlenejši fotky byl bych rad Velmi šťastný ty z tveho webu už mam Se stydím čim vic tim lip diky
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 13:50   Citovat
a jeto ten Jackson racing
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 20:01   Citovat
jj, mam JCRS
zitra udelam fotky, ale hodim je sem az v nedeli. O vikendu se nedostanu na net
jinak s tim zapojenim budiku ti neporadim, ten nemam, tak nevim Se stydím
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 20:06   Citovat
určin napsal:
Majitel mi tvrdil, že ten kompresor je z Mercedesu.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 22:29   Citovat
určin napsal:
jj, mam JCRS
nějake budiky jsem koukal tam maš Se stydím
 Anonymní
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 22:32   Citovat
miramax: Koukni TADY ,je tam recenze o Preludce co má ten kompresor o které mluvil určin. Začíná to v 06:10. Jen je to nějaké špatné kvality,nechápu proč kdysi to bylo pěknější.
H+ body: 1
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 29.2.2008 , 22:37   Citovat
jj vte zelene preludce je kompresor z mercedesa a motor z atr.
Příspěvky: 4774 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
montaž kompresoru
[ Čas: 0.1752s ][ Dotazy: 146 (0.0129s) ][ GZIP on - Debug on ]
