Klepání pod ventilovým víkem
Pepík 88 je teď offline  Pepík 88
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 18:58   Citovat
Zdravím chlapy,mám dotaz na mém C6g klepe něco pod ventilovým víkem Motor D14a3 Řešil jsem to už před časem s minorem typly jsme si rozdělovač vypadalo to že to jde z něj ale nikoliv.Ted poslední doubou se klepání-rachtání horší zní to jak volný plech klepající o nějaký kov.. Spodek to není ani přidřené nic takového ale není mi jasné co by pod ventilovým víkem klepalo nemáte stím někdo zkušenosti? Díky za radu zítra to asi sundám ale nevím co od toho čekat.. Díky za případné rady.. Honda
Příspěvky: 111 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 19:04   Citovat
Nemas to natoceny?
Mozna vahadlo,ulozeni vahadla to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.4.2011 , 19:09   Citovat
To nemám, není to moc výrazné asi by to nebylo slyšet.. to by mohlo byt vahadlo no na to jsem nepomyslel no zítra asi uvidíme. Smutný Díky za typ..
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 9:56   Citovat
No tak příčinu klepání jsem neodhalil ale podařilo se mi zjistit to že ventilové víko držel jeden prasklý šroub od původního majitele a kus ho samodřejmě zůstal v hlavě.. Byl omotán aby okolo neprosakoval olej tudíž sem v haji.. A přemyšlím kdo by si pro to přijel a spravil to.. naštvanej
zub je teď offline  zub
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 14:47   Citovat
tak ho odvrtej a vytahni to není zase tolik práce Úsměv
Příspěvky: 508 H+ body: 1 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 15:05   Citovat
Pepík 88 napsal:
sundej ventil dekl celej a pak ten sroubk zalomenej vysrobuuj z hlavy a nahrad novym, zvladnes to sam
PříspěvekZaslal: 17.4.2011 , 16:07   Citovat
To vím chlapy měl jsem auto dílnu ale nezbylo mi žádné vybavení a tudíž je skorem nemožné něco udělat,šroub je zalomen až pod okrajem zavitu tudíž vytočit nepůjde.. Smutný Nejspíš opravdu jen odvrtat.. zítra budu volat k MOTORART jestly by se toho neujaly chlapci šikovní..
Brian_x3 je teď offline  Brian_x3
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 11:02   Citovat
Přesně to smaé se mi stalo taky...že sem zalomil šroub na ventilové víku...a šel vytočit normálně malým plochým šroubovákem a pak se nahradil novým...taky jsem ho měl kousek pod okrajem ale šlo to.a jinak to klepání sem taky slyšel...po delším žjišťování jsem přišel že u mě to nebylo nic u ventilu ale převodovka Smutný
Příspěvky: 125 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 15:11   Citovat
No boužel musím konstatovat že na to samé jsem již přišel i já.. Ble Takže bude G.O...
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 21:45   Citovat
To já to neřeším GO ale výměnou Úsměv našel jsme repasovanou se zárukou za 3tis. autovrakoviště lipůvka u brna kdyby náhodou Úsměv a dává k tomu i záruku Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 11:57   Citovat
když jsem kontroloval gufera ventilů na D15 tak ty šrouby na vahadlech byly docela utažené což jsem se divil, auto měl asi někdo šikovnej řikam si ok ale když jsem dával vahadla zpátky a utahuju ty šrouby malou golou tak z ničeho nic řach a šroub se normálně ulomil, takhle se to stalo 3x naštěstí šel vytočit prstem a já tam dal prosistotu z jiné hlavy, ale měl jsem asi fakt štěstí že šli takhle všechny 3ks
prodávají se vytahováky šroubů ale ještě jsem s nimi nedělal
Slivka je teď offline  Slivka
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 20:06   Citovat
Ahojte Honda onďáci
Využijem túto tému a podelím sa aj ja so svojim zážitkom.
Mne tiež začalo pred týždňom niečo klepať pod ventilovým vekom: klepot1, klepot2 cca 50km od Košíc cestou z chalupy a výlet skončil takto: odkaz
Smola je, že práve som sa vrátil zo servisu, kde sa urobilo úplne všetko (potrebné aj nepotrebné) a aj napriek tomu som najazdil len 1.000km. Smutný
Mechanik si najskôr myslel, že je to ložisko rozdeľovača. Po jeho odmontovaní sa ale zistilo, že ložisko je v poriadku.
Nakoniec mi kámoš poradil vymontovať sviečky a našli sme klepnutú sviečku na prvom valci (počítané od rozvodov) odkaz a na pieste sú zvrchu lesklé stopy. Vyzerá to tak, ako keby začal prvý piest z ničoho nič chodiť vyššie ako ostatné, takže pravdepodobne odišlo ložisko na kľuke alebo ojnici. Bueee
Budúci týždeň sa kukneme do valcov endoskopom či tam nie je odlomený kus piestu alebo ventilu a následne bude auto odtiahnuté do Žiliny, kde sa motor rozobere a rozhodne čo ďalej. Bueee
Dúfam, že to nebude koniec môjho ATR, s ktorým som dokopy najazdil 5.000km Bueee
Příspěvky: 568 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
[ Čas: 1.5000s ][ Dotazy: 73 (1.3684s) ][ GZIP on - Debug on ]
