D13B2 vysoký volnoběh
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 17:32   Citovat
Zdar kámoš si koupil C5G s motorem D13B2 a jeho problém je, že po nastartování má volnoběh cca 1300 ot./min a už níže nespadne. Ani za tepla se nic nezmění. Zkoušel jsem povolit ten dorazový šroubek na klapce, kde končí plynové lanko a volnoběh celkem klesl. Boužel po opětovném nastartování se volnoběh zase zvýšil. Je to jakoby nechával otevřenej sytič nebo nějaký čidlo teploty jinak fakt nevim. Díky za rady Honda
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 17:52   Citovat
to vypadá,že nezavírá FIT valve nebo IACV..jen si nevybavim,který tam máš ty
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 18:54   Citovat
Ten IACV asi i vim jak vypadá ale kde prosím hledat ten FIT ??? Díky
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 19:18   Citovat
josefosmy napsal:
buď je tam jeden nebo druhý
FIT je přímo pod klapkou (přes jednu jeho část protéká chl.kapalina)- poznáš to i tak,že klapka má dva obtoky
pokud tam neni,tak je místo něho na zadní straně manifoldu v pravo iacv (při pohledu na motor od svodů)
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 22:16   Citovat
zkontrolovali jste vsechny podtlakove hadicky co vedou z karbce? jestli neni nejake praskla nebo vypadnuta?
nevim co tu vsichni mate s tim sroubkem na klape tim se to nevyresi ze to povolis akorat to jeste vic rozhododis (nic proti tobe)
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 22:37   Citovat
teďka na to koukám,že je to karbec Se stydím
jak je tam řešený sytič?
má to iacv,fitv nebo nějak jinak?
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 22:40   Citovat
no pokud si to jeste pamatuju tak na privodu vzduchu pred filtrem je mala klapka ktera se pomalu zavira jak se ohriva motor a nasava teply vzduch od svodu
ale stejne mam pocit ze se to ridi samo pres ECU a nejake ty cidla a podtlaky
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 23:00   Citovat
viz tady
obrazek3yn6.jpg, 145.72 kB
[ Čas: 0.1030s ][ Dotazy: 59 (0.0111s) ][ GZIP on - Debug on ]
