Problémy s motorem
ARMAG3DON je teď offline  ARMAG3DON
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:40  Naposledy upravil ARMAG3DON dne 25.5.2011 , 21:42, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravim Úsměv mam problémy s motorem Úsměv
Jedná se o hondu CRX D16Z5.auto zní jako diesel od citroenu Velmi šťastný a kdyz je motor v klidu na 750-1000 otáčkách tak skoro chcípe (ALE BĚŽÍ)a hrozne se klepe.. asi to budou z vetší části ventily(nebo mi poraďte co to dělá). Mně de spíš o to kde si to mám nechat sladit Úsměv někdo ověřenej . popřípadně co a jak mám dělat Úsměv Sem z Pardubic a kapitál mám jenom 9000 kč .. děkuju za každou radu Úsměv
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:42   Citovat
Zkus to nahrát a dát sem video.
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:43   Citovat
tak ventily mas do 500 ne?Úsměv to zkus a uvidis
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:46   Citovat
Brnďa napsal:
Byl sem v jednom servise na otočku a tam mi frajer řekl Že i s výměnou oleje mi ty ventily sešteluje za 2000 Úsměv tak se právě ptám jestli někdo neví o něčem levnějšim
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:51   Citovat
ARMAG3DON napsal:
vymen si olej s filtrem sam , to mas max litr kdys das nejakou znacku Úsměv a ventily 500, nebo nekdo kdo ma merky a udela ti to za pivo nebo pár minut lásky..ale je fakt že si veme 500 za práci a likvidace starého oleje, ale zas aby ti tam nenalil nejaky olej z kauflandu za par korun...
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 22:00   Citovat
A nejede ti treba na 3 valce kdyz se klepe a skoro chcipa? Svicky,kabely ke svickam,vicko rozdelovace s palcem.
Nebo poskoceny rozvody.
Ventily ti snad nekdo z okoli sesteluje at za to nedavas 500 v servisu.
Nahot to video.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 22:06   Citovat
video je určitě k věci, ceny jak píšou výše, ale...
zajímalo by mě, jestli už ti co vždycky píšou jestli nejsou skočené rozvody, už někdy viděli motor na kterém se to stalo. Kdy se koukám jenom na své usmolené sohc, tak ten řemen je v takové tenzi, že nevím co bych s ním musel provést aby dokázal přeskočit mezi zuby.
Aneb, až to uvidím, budu vědět příčiny a následky, tak uvěřím.
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 22:20   Citovat
vojt4s napsal:
ja mel skoceny o 2 zuby u civica, rozvodak byl strasne vytahanej a asi to skocilo no..
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 23:26   Citovat
Ecu nehlasi nakou chybu?
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 5:33   Citovat
WickiMan napsal:
Nahot to video.
Jj pokusim se sehnat nějakou schopnou kameru Úsměv
Jede to na čtyři Úsměv ikdyž mi to kolem zimy nestartovalo Úsměv a to dělo vlhko v okolí rozdělovače .. jen sem otřel fajfky a uz je to ok Mrk tak by mohla bejt chyba tam Úsměv a jak poznam poskoceny rozvody ? kdyz sem nato koukal tak mam obe vačky ve stejný poloze Úsměv
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 9:11   Citovat
Tak je mas asi dobre UP nahoru a rysky v rovine jeste koukni dolu na remenici tam jsou tri rysky vedle sebe ty jsou na predstih pak je tam jeste jedna a ta ma bejt v tom jakoze zamerovaci.
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 18:42   Citovat
WickiMan napsal:
No presne proto sem píšu Úsměv jestli je někdo takovej v okolí Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.5.2011 , 15:30   Citovat
Tak to video:
Studenej
1)
Zahřátej
2)
PříspěvekZaslal: 28.5.2011 , 16:13   Citovat
podle me to muzou byt ventily a nejaky lozisko, ale ze by treba klepal nevim, kamosovi kdys kleapl D16ka tak to byly rany..
PříspěvekZaslal: 28.5.2011 , 16:49   Citovat
Na videu ty motory vždycky zní dost hrozně. Těžko říct. Cvakat budou určitě už vyběhaná vahadla, pokud to vysloveně rachtá, bál bych poškození na klice.
PříspěvekZaslal: 28.5.2011 , 18:25   Citovat
Rekl bych ze to bude vrsek nejspis ty vahadla.
Jeste to poslechni ze spod jestly to nerachta vic z vany nez ze zhora z hlavy.
Taky si zkus co to dela v zatahu zatahni rucku dej jedna a poustej spojku bez plynu as skoro do chcipnuti
jestly to nezaklepe nak vyrazne.
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 9:36   Citovat
V hodně nízkejch otáčkách se klepe celý auto Mrk ale bez nějakýho hroznýho zvuku Úsměv prostě to zní jako diesel... ve vyšších otáčkách motor jede jak má Úsměv neví někdo kolik dám za opravy ? nebo jestli by nebylo lepší koupit jinej motor než tendle opravovat Úsměv a jestli je velká práce ho vyměnit Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 10:46   Citovat
Pokud by jsi chtel celou hlavu tak ji mam za 1000kc
Hondza je teď offline  Hondza
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 16:09   Citovat
ARMAG3DON napsal:
Není předčasné přemýšlet o jiném motoru, když ještě nevíš co je tomuhle? Dokud si to neposlechne někdo znalý a případně nezkusí seštelovat ventily, nejde dělat žádné závěry. Bohužel tě nepomůžu, jsem z Plzně, ale určitě musí být někdo šikovný z H-C i u Pardubic.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 19:09   Citovat
Hondza napsal:
Jo přesně proto sem píšu Úsměv já nikoho tady neznám tak doufám že si tohodle někdo všimne a dá mi echo.
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 19:13   Citovat
Když já to mám do Pardubic tak daleko Velmi šťastný
Když budeš v neděli doma, budu se vracet z Vysočiny...
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 19:53   Citovat
ExEricss napsal:
V neděli budu doma Mrk ty bys byl ochoten mi pomoci ?? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 19:56   Citovat
Můžu na to kouknout, poslechnout a uvidíme...
Nový příspěvekZaslal: 30.5.2011 , 19:59   Citovat
ExEricss napsal:
No to by šlo Mrk tak mi napiš kdy a kde Úsměv
Problémy s motorem
[ Čas: 0.2244s ][ Dotazy: 121 (0.0927s) ][ GZIP on - Debug on ]
