Civic 4G cukani motoru
seban.ra je teď offline  seban.ra
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 19:55   Citovat
Ahoj mam mensi problem, i kdyz mensi moc ne no.... Smutný
Civicu 4. generace 1.5i 16V 66kW
Jede normalne na ctvrt plynu, po seslapnuti pedalu [at pomalem ci rychlem] zacne pri vyssich tockach [cca od 5k] cukat motor jakoby jel jen na 3 valce, kdyz drzim plyn porad na ctvrtku a zvysujou se otacky tak to jde bez problemu az do 6500 rpm, ale pouze po seslapnuti pedalu rychleji ze zakucka, jsem z toho trochu nestastny, vubec to nedelalo, vymenil jsem svicky a porad stejny problem, mam v planu pretesnit viko, protoze se mi zdalo ze bylo trochu oleje kolem svicek...
Jen musim dodat... testovano na provozni teplote 90°
Druha vec co me napadla je palivovy filtr nebo cerpadlo...
Nejsem mechanik, mam to jako konicek
Kdyby jste nekdo vedeli co to je, tak budu vdecny za vsechny rady a informace... Dekuju
Příspěvky: 167 H+ body: 0 1989 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 20:31  Naposledy upravil marty89ul dne 25.5.2011 , 20:33, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vymenil bych palivovy filtr,podival se na vzduchovy a co kabely jak jsou na tom?
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 20:34   Citovat
Zkontroluj si nastavení rozvodů. A podívej se na víčko rozdělovače a na palec, případně i na kontakty v rozdělovači.
Chybové kódy předpokládám žádné nehlásí.
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 20:39   Citovat
ze kazdy mysli hned na nejhorsi to mi hlava nebere
pidil bych se spis po normalnich vecech nez po rozvodech proste filtry kabely svicky klapa
mas vubec manual k autu? abys vedel kde mas co hledat?
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 20:46  Naposledy upravil seban.ra dne 25.5.2011 , 21:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Palivovy mam obednany origo honda, prijde v patek, filtr je novy sportovni open intake, myslel jsem ze muze byt prehlcena vzduchem, ale to by nedlala tohle ve vysokych tockach, takze tam asi problem nebude, zkousel jsem dat zpet origo box a stale stejny problem, klapy jsou obe jak zlata cihla HaHaaa
Chtel bych zkusit nejaky pripravek na cisteni, ktery naliju do nadrze... at to trochu vypucuje palivovou soustavu, ale nikdy jsem to nezkousel, a tak nevim jestli jsou takove veci funkcni..
kabely jsou na tom tak nejak no, asi spis hure, chtel bych je vymenit, ale to je celkem ranec i po sleve...
Chystam se ty nynejsi aspon promerit
Edit:
auto znam, vim kde co je, mam vsechno, rozvody se delali nove, rozvodak i klapa vymenena, nasezeno spravne, 700 mil po tom to nedelalo, az ted to zaclo
Vymenim ten palivak a zkusil bych procistit tu soustavu, nevite jaky pripravek na to pouzit?
Chybove kody nehlasi vubec...
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:01   Citovat
seban.ra napsal:
tkus dat jine kabely a uvidis
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:07   Citovat
Zkusim je nekde sehnat co nejlevneji, ale nechci zase smejdy... holt budu muset pockat
PříspěvekZaslal: 25.5.2011 , 21:18   Citovat
hlavne nic nelej do nadrze zadne pripravky tim to jeste zhorsim dole v nadrzi je cerpadlo a u nej sitko tak pokud to chces vycistit tak jedine sundat nadrz odpojit hadice a vytahnout ji z auta a proplachnout venku s tim ze cerpadlo vytahnes a umyjes ho ale do benzinu bych nic nepridaval akorat s tim muzes to palivove potrubi nekde ucpat a zasenes tak akorat motor
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 13:58   Citovat
pokud neháže chyby ecu, tak vsázím na palivový filtr Chápeš!
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 14:42   Citovat
mě dělalo crx cukalo mi to ale v malejch otačkach , měl jsem olej na svičce.
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 15:08   Citovat
1. svicky
2.kabely (nekdo prodava tyhle na iznik sem videl za dobrou cenu jinak vem z tesly maji kvalitni)
3. klapka vzduchu zkontroluj jesi se nezadrhava (tim to nebude pokud to opravdu jede na 3 valce)
4. rozdelovac, palec, vinuti rozdelovace - bohuzel tohle byva vetsinou jeste spojene s predstihem apod. - na tenhle problem bych to tipnul protoze svicky vzdycky jedou paradoxne lip pri vysokych otackach kdyz jsou vadne + kabely to stejne
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 26.5.2011 , 18:49   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
To bych byl moc rad, jako jak se v tom projel mechanik, tak bez rozmysleni rekl filtr, nebo cerpadlo, ze tam nejde proste palivo...
Jinak iznik kabely? Nemohl bys mi poslat odkaz? Ja googlil, ale nasel jsem nejlevnejsi od starline za 580 a to opravdu neeee Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 26.5.2011 , 18:54   Citovat
Ono abych to lepe vysvetlil, jede to "jakoby na 3 valce" proste to cuka jako kdyby chybelo neco ze smesi [palivo, vzduch, zapaleni] kdyby jela jen na tri tak to skube urcite vic a chod je nepravidele casteji nez jen ve vyssich...
kabely urco vymenit chci...
Jinak klapy jsou obe uplne ciste a chodi jak nove, mel jsem to rozebrane a sani vzduchu je v poradku, kompletne pretesnene a vypucovane,
zbyvaji ty kabely a pretesnit ten motor, protoze jak pise fugas tak jsem to mel podobne, kolem svicky pri meneni bylo trochu oleje...
Zkusil bych to sitko vypucovat jak psal Hondik....
ale nechce se mi vytahovat cela nadrz
asi se vytahuje zespod auta co?
A muzu ji proplachnout vodou?
Edit: 27.5.2011 , 21:43
Tak jsem dneska vymenil ten palivovy filtr...
A abych rek pravdu tak je to "lepsi" cuka to minimalne, ne tak moc....
takze ted asi cerpadlo co?
Edit2: 28.5.2011 , 20:05
Dnes zacla opet pocukavat stejne jako predtim...
Kdyby to bylo rozdelovacem nebo necim okolo rozdelovace, tak bude ECU neco hlasit ne?
Myslim, ze to je neco v palivovem systemu... a tak se vas ptam jestli nemate nekdo palivove čerpadlo?
Civic ED6 4.generace 1988
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2011 , 16:58   Citovat
hop
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2011 , 17:44   Citovat
Ecu hlásí u rozdělovače jen závady spojené s čidly. Špatný palec, víčko, modul, cívku atd. detekovat neumí.
Nový příspěvekZaslal: 6.6.2011 , 18:54   Citovat
mě cukal civic, ecu nic nehlásilo... pak to bylo zas OK.. pak začal zase cukat a pak i hlásit chybu, a byl to rozdělovač.. Chtělo by to zkusit tam dát druhej co to bude dělat, at můžeš eliminovat rozdělovač popřípadě.
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 20:34   Citovat
Hmm, ten rozdelovac je celkem dobra pripominka, dneska jsem byl na garazi, koukl na palec, vypadal dobre, jen jsem ocistil kontakty a jela uplne normalne, po 20 minutach jizdy, ale zase zacla opet cukat, rozhodne vsak mene nez predtim... zkusim se poptat u nas na nejaky na pujceni, popripade tady na foru... Zitra jeste kouknu poradne do toho motoru, vstriky ale vypadaji uplne v poradku, nicmene ty bych taky radeji vymenil, nebo aspon zkusil
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 20:39   Citovat
V Praze ti můžu rozdělovač na D15B1 půjčit.
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 20:40   Citovat
Jsem z havirova, coz je celkem z ruky Smutný jedine ho poslat, ale to by bylo slozite... a mam D15B2, ale to by melo byt stejne ne?
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 21:02   Citovat
Mělo. Prostě rozdělovač na D15B v C4G.
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 22:15   Citovat
seban.ra napsal:
Ahoj jsem taky z Havru , mužem dat scuka a projedem to....
Dotaz , kde beres bezín ??....Pravdu Chápeš!
Nový příspěvekZaslal: 7.6.2011 , 22:22   Citovat
seban.ra napsal:
typuju ze bydlis na Strme ulici ne? a jinak ja mam taky doma D15B2 motor a rozdelovac na nem takze muzu pujcit a vyzkouset
Nový příspěvekZaslal: 8.6.2011 , 4:26   Citovat
kachnacrx napsal:
Normalne vzdycky na Shell, parkrat na Benzina a OMV, ale rozhodne ne Unicorn a takove ty pochybne firmy... z toho uz jsem vycviceny u jinych aut.
Jinak dneska budu po pate hodine na garazi asi, tak se muzem nejak domluvit, kdyztak pres SZ ...
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 13:33  Naposledy upravil Hondik dne 9.6.2011 , 16:18, celkově upraveno 1 krát. Citovat
takze na auto sem se dneska dival ja a musim podotknout jednu vec je to kanadska verze civicu takze na to nepasuje muj rozdelovac co sem sundal z auta
jsou tam jine konektory a jiny pocet dratu
co se skubani tyce tak moc sem to jeste nezazil
ECU nic nehlasi
svicky jsou sice nejake Bosch Super 4 ale budiz
kabely sem mu dal ze sveho auta
vicko rozdelovace taky prehozeno ode me zadna zmena
klapu a vse okolo cistil majitel sam
ja bych to tak typnul na civku v rozdelovaci nebo modul zapalovani pripadne zavzdusnena palivova soustava ale to jsou jenom moje domenky
priznam se ze se mi do toho moc nechtelo pri tom hnusnem pocasi
ale aspon sem videl seriovou D15 s klimou ktera funguje a pekne chladi Velmi šťastný
edit: pridany fotky klimy pro martyho
edit2: muj rozdelovac nepasuje protoze sem ho sundal ze 4 bodu kde je 7 dratu v kulatem konektoru a myslel si ze je stejny jako u dvoubodu coz sem opet nedomyslel pardon Se stydím
09062011320.jpg, 663.24 kB
09062011321.jpg, 557.15 kB
09062011322.jpg, 693.31 kB
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 16:02   Citovat
S tím rozdělovačem mě to zajímá. Jaké má označení? Nechce se mi věřit, že by Kanada měla jiný rozdělovač z výroby. Z toho, co vidím, je víčko klasika, konektory asi taky, aspoň podle barvy. Dvoubod by měl mít dva dráty v kulatém konektoru a 5 v hranatém.
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 17:16   Citovat
diky Hondiku za ty fotky jsem zase o neco chytrejsi je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 18:00   Citovat
marty89ul napsal:
nemas zac, cumel sem na to jako puk a nedalo mi to a vyzkousel sem ji a ona fakt chladi a ventos jede na vsechny 4 rychlosti Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 18:04   Citovat
Hondik napsal:
ale asi to bude pekna raritka pac ja to vidim poprve a sehnat to to bude asi stat ranec co? Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 18:12   Citovat
marty89ul napsal:
skoda ze to neni pofacelift bo to nema otackomer a nema to ani ty pekne zadni svetla jak mam ja a puvodem je to nekde z nemecka rikal
stitek to ma prasacky nanytovany na levem podbehu s vinkem misto origo jak mam ja a typ kastle je ED6 pak to ma jeste vinko na palubovce coz sem taky cumel
sehnat klimu bude celkem problem a hlavne pak s hadicema bo to ma samostatny otvor v kastli pod pal.filtrem vedle hlavnich kabelu k ECU
Nový příspěvekZaslal: 9.6.2011 , 19:31   Citovat
Klima je normalni u DX kanadske verze, to meli v americe od roku 63 skoro v kazdem seriovem aute... proste americani,
Jinak byla tahana pres nemecko, takze tam dali ten stitek na levy blatnik, sprasili to, protoze VINko je dlouhe a nevlezlo se na jejich nemecky plech.. ale mam jeste v manualu napsaneho puvodniho majitele co to kupoval u dealera v Texasu v roce 88 uplne nove Velmi šťastný
Minor: Oznaceni mojeho rozdelovace je TD-O1U 8519, to od Hondika je TD-O18U tusim...
Jinak ta zavzdusnena soustava me taky napadala, ale nedelalo by to preci po vypucovani rozdelovace... ale nevim, muze byt... jsem z toho v pasti... Tak to koukám!
[ Čas: 0.2107s ][ Dotazy: 147 (0.0163s) ][ GZIP on - Debug on ]
