Dotaz: vyhřívání lambda sondy
PříspěvekZaslal: 20.6.2011 , 17:30   Citovat
zdarec
mam ve svem aute z financnich duvodu naimplantovanou jednodratovou lambdu (uz mi odesla druha 4dratova) a ta potvora ecu poznala, ze ji chybi vyhrivani, coz indikuje rozsvicenim chyboveho kodu č.41 - prehrata lambda sonda. Poznala to nejspis podle odporu, resp. podle toho ze obvod vyhrevu proste neni uzavren.
Muj dotaz zni, jak ecu osalit, aby si myslela ze je zapojena 4dratova lambda sonda?
Mam ECU P28, i s patici pro externi eprom, takze si tam muzu nahravat mapy a zakazovat lambdy jak chci, aaaale, nevim cim to je, at tam nahraju jakoukoliv D16Z6 mapu, nikdy to auto nejede tak dobre jako na seriovou nahranou primo v jednotce. A to je duvod, proc nechci timto zpusobem vyhrev vypinat. Pokud by se mi dostala do ruky mapa, identicka s tou co je v ecu, nebyl by problem odfajfknout disable heater oxygen senzor a trada.
Dalsi moznost me napadla:
vypina ecu vyhrev po nejake dobe, nebo ne? Tim padem by ecu zjistovala teplotu lambdy podle odporu. Zahrata a studena lambda by mela mit rozdilny odpor. Takze az odpor a tim padem i teplota dosahne pozadovane hodnoty, vyhrev se vypne. Takze by stacilo takovy odpor napajet mezi piny u ecu a fungovalo by to tak, ze nastartuju auto, ecu zjisti odpor xy jako ma ohrata lambda a hned by vyhrev vypla.
Predem diky za napady přátele
PříspěvekZaslal: 21.6.2011 , 5:53   Citovat
vyhřívání se nevypíná,aspoň nevím o tom,že by se u obyč odpínalo,to dělá jen u wb lambdy.osobně bych koupil nějakou vyzkoušenou 4drátovou (preludez někde dával odkaz).no a nebo si holt některou z těch map doladit aby chodila tak jak má - muže být jen celá pošouplá -lehce chudší nebo bohatší a už to poznáš.
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:31   Citovat
aha, no asi to zkusim jeste jednou pres ty mapy a zkusim si s tim trochu vic pohrat.
A co takova blbost, kdybych ty piny v ecu, ktere vedou k vyhrivani na sprosto propojil dratem? Úsměv Tak te ecu muzu zamavat? HaHaaa A nebo zmeril odpor lambdy a takovej mezi ne napajel. Hřalo by se to moc? Aby si proste ecu myslela ze ten vyhrev ja zapojeny. Nestaci ji tedy jen uzavreny obvod?
Zkusil sem si jednu vytahnutou lambdu napojit primo na baterku, zajimalo me jak rychle se rozpali a fajrovalo to fejstovne teda Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:43   Citovat
no a to teda nestaci odpojit ty draty od ECU a nechat tam jenom signal? tak jak to mam ja na bilem? je sice pravda ze ja nemam celou kabelaz z ESi jako ty ale prece me to funguje a nic to nehlasilo nikdy
sice dneska se mi rozsvitilo VTi s chybou 43 tak sem zvedav co to udela zitra jak nekam pojedu
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 6:33   Citovat
říká ti něco výraz zkrat ?vypálíš cesty v ecu.jednu takovou mám doma.stejně by ti hlásila chybu - lambda má odpor cca 4 ohmy už když dáš 8 ohmovku tak ji taky hlásí jako vadnou -0 lovej odpor samozřejmě taky.když tam dáš jen odpor tak musí být dimenzovanej výkonově - ohmův zákon I = U/R 14/4 =3,5A ,výkon P = U x I = 14x3,5 = 50W -samozřejmě ho musíš vyzářit tzn chladič....
zkus tu mapu lehce doladit aspoň podle seriový lambdy - při stechio směsi (kterou by měla mít na volnoběhu) na ní napětí kmitá od 0,5 do 1,2 V případně se motá kolem 0,7V- záleží na měřáku co přesně uvidíš -pokud nekmitá a sedí na některý hranici tak je to špatný bu´d je to chudý nebo bohatý(malý napětí chudá,velký bohatá) jo pokud tam máš nevyhřívanou lambdu tak tu si dycky musíš ohřát aby fungovala ,myslím se udává 30s nad 3t ot/min -pak chvíli měří i na volnoběhu- cca 10s odhaduju.
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 17:15   Citovat
jo to sem chtel jeste napsat.
Hondik ma uplne to stejne co ja:
c4g, d15b2, vtec hlava, prepajena kabelaz na obd1 a ecu p28. Odjakziva tam ma jednodratovou lambdu a nikdy mu to nehlasilo chybu 41 prehrate lambda sondy. To umis nejak vysvetlit? Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 17:18   Citovat
Hondik napsal:
presne to sem si myslel ze jednou prijde. Nacata lambda sonda se projevuje kuckanim ktere nasledne prejde v chybu 43
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 17:32   Citovat
hmm to mam teda ale velkou radost ku*wa jeste ze sem si zprovoznil druhe auto no tak hold asi budu muset pozjistovat kde mam zase znamosti a koupit novou lambdu Smutný
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 20:50   Citovat
Hondik napsal:
zakaz v ecu a **** pes celou lambdu Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 20:52   Citovat
uz sem o tom taky premyslel, ze jak pojedu do brna ladit auto s vackou, at to naladi na "bezlambdovy" provoz, lambdu hodim do kybla, ďuru zašpuntuju a fertig. Šak stare crxa taky jezdily bez lambady, aspon jim furt nema co blikat naštvanej
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 20:57   Citovat
me taky sviti vyhrev lambdy na mem vti , napadlo me tam proste frknou vykonovej odpor abych dorovnal hodnotu do meze psane v manualu .... a kaslal byhc na to ..
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Nový příspěvekZaslal: 23.6.2011 , 21:04   Citovat
no muzu to zkusit ale dneska jak sem jezdil tak mi nic nesvitilo tak sem provedl reset a uvidime co to udela zitra cestou do prace jinak auto od vymeny palivoveho filtru neskube za to kdyz se mi rozsvitila ecu s chybou 43 tak to auto nejak pocitove ozilo to je nejake divne no uvidim kdyztak v sobotu vypalim jinou mapu a bude
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 6:43   Citovat
jezdí na origo mapu? pokud tam má něco pálenýho v patici tak ji bude mít zakázanou. leda by někdo chytrej napích cestu v ecu před výkonovým stupněm a oblb to tak tam,ale to je teoretická možnost.
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 8:57   Citovat
monty napsal:
jezdi na origo mapu, nema nic zakazane, nikde neni nic oblbnute
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 11:58   Citovat
musí tam neco být uděláno, pokud nemá zapojený vyhřívání tak každá p28 co jsem měl v rukách mi hned hlásila chybu. nevím o žádný verzi z6 že by neměla vyhřívanou lambdu.leda kdyby měl e vtecovou ale to není p28 a zas by mu blbě spínal vtec . Velmi šťastný no pokud mu to funguje muže být rád o starost míň
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:00   Citovat
ja zapojeneho nemam navic nic a ecu je origo P28 G02 nebo tak nejak akorat mam v ecu vypnuty vyhrev lambdy to je vse
jednodratova obyc lambda za 800,- a jede porad
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 19:23   Citovat
Hondik napsal:
monty napsal:
Velmi šťastný
takže externí pamět,to je pak jasný že to chybu nehlásí -to je to co jsem myslel tím jestli jedeš na origo mapu-nejedeš (dobře měl jsem napsat na mapu v procesoru ecu)
Nový příspěvekZaslal: 24.6.2011 , 21:43   Citovat
monty napsal:
Velmi šťastný
no ja musim jezdit na externi bo s tou serii to nedrzi volnobeh a kolisa to sem a tam jako na houpačce jinak je origo ale vyply vyhrev no
ale ted sem zkousel udelat to same pro anglana a tam mi ta chyba vyskocila znova takze jenom vyhrev lambdy zakazat asi nepujde
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:36   Citovat
monty napsal:
Velmi šťastný
pokud vim, tak i kdyz tam hondik zadnou mapu nemel, ecu mu nesvitila, ale je mozne ze se pletu. neni to prvni ecu na kterou jezdi HaHaaa Ale mam za to, ze i kdyz prepne na serie mapy, nic mu nesviti. Otacky mu kolisaji kvuli ostre vacce a spatnemu casovani...
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 17:38   Citovat
Hondik napsal:
chyba 43 ale nema nic spolecneho s vyhrivanim. 43 sviti proto ze lambda "vysila" spatny signal protoze odchááázííííííííí papa
to by bylo kdyby se vsechny chyby daly vyresit zakazanim vyhrivanim lambda sondy v ecu pořádnej výtlem pořádnej výtlem
chyba 41 - nefunkcni vyhrev
chyba 43 - spatny signal
ja mel celou dobu chybu 43. Mel sem spatnou lambdnu a navic upadly signalovy kabel. Takze sem sehnal dobrou lambdu, ale bez vyhrevu, takze z chyby 43 sem presedlal na 41 HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 27.6.2011 , 20:09   Citovat
no me se ta chyba objevila hned pote co sem v mape zakazal vyhrev to mi hlava nebere
vypalil sem mapu strcil do auta a jel za Preludakem a po necelem kilometru se mi rozsvitila ECU tak sem ji vyblikal a zase 43 tak sem dojel pak domu vypalil znova tu puvodni a od te doby zase nic nesviti a ani neblika coz je divne
co se tyce bile hondy tak tam je problem ze musim v ECU nastavit aspon 900RPM aby to auto drzelo volnobeh a nekolisalo prave kvuli vacky a casovani jinak mi nikde nic nesviti ani kdyz prepnu na seriovou mapu D16Z6 ulozenou primo v ECU a ne na epromce
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2011 , 19:36   Citovat
dneska sem nahral mapu se zakazanym vyhrevem -> ecu uz nesviti, ale porad resim problem s ubytkem vykonu
Muzu to popsat asi tak, ze na ctvrt plynu to jede standartne, jakmile ale pridam tak do pulky, zmizel veskery kroutici moment a jede to jak zdechla 1,3ka, spis to bruci nez zrychluje. Na plny plyn to nejede nejhur, ale nejde slyset vtec a uz vubec nejde citit. A cim vic otacek, tim je tah slabsi. Kdezto na puvodni mapu, tahne auto cim bliz omezovaci tim lepe. Myslim si ze to je otazka predstihu, (resil sem to s fildou a ten ma myslenku, ze pokud je to nejaka US mapa, tak je stavena treba na ten jejich 85oct benal) tak bud zitra, nebo nekdy s tim zkusim trochu polaborovat. Napichnu strobac a uvidime. Zajima me jeste jedna vec. Kdyz seridim predstih standartnim zpusobem na rysky a pridam otacky tak na 2-3tis, kolik stupnu predstih by to pak melo mit?
Nový příspěvekZaslal: 29.6.2011 , 20:48   Citovat
vidim ze sem na tom uplne stejne jako kolega akorat me to dela na VTi jeste zitra zkusim nahodit puvodni ECU P9K co je u anglana a mozna to pojede lepe nez to hodim ze skaly Velmi šťastný ne sranda to je jenom takovy pokus jestli to vubec na tu ecu pojede a asi mi nezbyde nic jineho nez objednat novou lambdu
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 5:28   Citovat
co to je za mapu ? nemáš tam nahraný něco pro b 18 nevtec co byla v první integře? já bych spíš sázel že máš problém se směsí ,zkoušels co leze z tý lambdy?předstih se musí celekm dost pohnout aby to bylo takhle znát na výkonu. předstih máš přece v mapě pokud ti bude sedět předstih s mapou na volnoběhu tak ti bude sedět i v otáčkách.kolem 2 t by tam mělo být cca 31 -33 st bez zatížení -ale to ti nic neřekne v týhle části ti to jede normálně
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 12:57   Citovat
monty napsal:
jak se to da poznat? my pouzivame Crome a ty mapy co jsou tam predvoleny a nejcasteji vychazime z P30 do ktere se da pridat shift lights a launch control jinak hodnoty paliva a predstihu nechavam puvodni
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 17:54   Citovat
monty napsal:
je to mapa z crome 1.5.0, P28 d16z, usdm civic
dneska sem si hral s tim predstihem, seridil sem ho prvne strobacem pekne na rysky a sel to projet. detonovalo to jak prase, takze sem zas ubiral az to prestalo a dostal sem se defakto do stejne pozice jako na puvodni mape. Takze predstihem to fakt asi nebude. Zacinam z toho sedivet
Na ctvrt plynu to jede lepe jako na pulku. Na pul plynu to prestane zrychlovat, uberu do ctvrtky a zase to zacne tahnout. Ha? Divne ze:) Neni to az tak tragicke, da se s tim jezdit a po chvili jezdeni, az se ecu trochu zkoriguje to je o neco lepsi, ale ja to auto znam a ta reakce a pruznost proste neni takova jak sem zvykly. A nejvis me stve ten prechod to vtecu, ktery uplne zmizel. Skoda ze mi nejede gtech, krivka by jasne ukazala kde a jak moc to zvadlo
Napojim jeste budik od LJay-e a uvidime co tam bude blikat
Ale stejne, pokud se mi podari prodat par dilu co se mi tady vali, na konci leta beru vacku a jedu do brna, necham to tam naladit a bude. Asi to vidim tak ze do te doby s tim vydrzim jezdit a pak uz to snad bude konecne bez problemu.
lukes je teď offline  lukes
Nový příspěvekZaslal: 30.6.2011 , 19:05   Citovat
Ahoj, mám jetou, ale funkřní jednodrát lambdu navíc. Kdyby byl zájem, stačí se ozvat;-)
Příspěvky: 584 H+ body: 0
Nový příspěvekZaslal: 1.7.2011 , 5:39   Citovat
to poslední je nejrozumější věc co tu zazněla Velmi šťastný já bych odhadoval,že máš rozhozenou směs -chudší má vyšší teploty při spalování a tím pádem je i náchylnější na detonace. je potřeba nejdřív zkontrolovat poměr a/f a pak teprv laborovat s hodnotou předstihu -ty sice problém s detonacema odstraníš posunutím předstihu , jenže ho posouváš plošně ,v celým pásmu -v tom si myslím že bude potíž s ubytkem výkonu -pak ti ten předstih chybí v zátěži. v nízkejch točkách v zátěži je předstih blízkej HU , pokdu ho takhle posuneš muže ti to pak zapalovat i za HU a to prostě výkon nemá.máš možnost upravit mapy tak to udělej -sniž si předstih v polích dejme tomu od 500 do 1500 ot a ve sloupci od 1 do 5 o 5 st a pak seřiď předstih jak má být atd ...
jo a používal bych edm mapy -daj se stáhnout na pgmfi.org , na stránkách hondaklubu v zaříkávači koní byl odkaz taky někam
[ Čas: 0.2388s ][ Dotazy: 137 (0.0338s) ][ GZIP on - Debug on ]
