C4g jede na 3 valce
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:23  Naposledy upravil exxsodus dne 24.6.2011 , 18:00, celkově upraveno 2 krát. Citovat
muze mi nekdo napsat co je to za hadicku a jestli muze mit nejaky vliv a na co jeji poskozeni? Diky
edit: opraveno, stejne je videt jen jedna prasklina Úsměv
Obraz0219.jpg, 340.18 kB
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:28  Naposledy upravil Brnďa dne 22.6.2011 , 21:09, celkově upraveno 2 krát. Citovat
tam mas tech hadicek tolik Úsměv
edit jo sorry ja si nevsiml ze ji mas zakrouzkovanou Úsměv) vymen ji a ams klid Úsměv
edit 2 jo tys to upravil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:57   Citovat
pokud je to zezadu na sani vlevo pri pohledu na motor blizko air boxu tak bych tipnul ze v tom je chladici kapalina neboli ta mala hadicka vede pak nekde k hlave
edit: je to vodni okruh ta hadicka se pak vraci zpet nekde kolem termostatu zkusim najit obrazek
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:06   Citovat
exxsodus: tipoval bych to na odvětrání víka ventilů (pokud jde zpět do sání), valný význam nemá, takže se s tím dá jezdit. Mě by to ale nedalo a vyměnil bych ji Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:10   Citovat
V téhle hadičce proudí chladící kapalina. Je pro vyhřívání sacího potrubí.
Pokud je poškozená tak jí rozhodně vyměň, ať ti nepraskne v okamžiku kdy to budeš nejmíň potřebovat.
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:20   Citovat
tak prece sem mel pravdu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:07   Citovat
Nastal dalsi problem, tyden nejezdim s civicem
auto kdyz je studene naskoci hned, za jizdy nejde nic poznat, ale jak se zahreje a motor dochazi na volnobeh, jede na 3 valce a kdyz jdu po plynu, nehorazne kouri, zere vodu, kdyz to delsi dobu trapim a potrebuju nutne dojet, tak jde rucicka teploty vody nahoru
kdyz to zacne delat a chcipnu to, nastartuju to zase na 3 valce a 4.ty se chytne az za jizdy.
kdyz pak zhasnu motor, voda se zacne varit a jde pres expanzku pryc, dela to i kdyz je doplnena doplna
vymeneny svicky, kabely ke svickam a dnes vicko rozdelovace a palec, vicko chladice, ktere bylo vyzvykane a netesnilo a ta praskal hadicka viz. vyse
muze to delat foukle tesneni pod hlavou? at vim co rozebrat, popr. jestli to zmaknu sam nebo dat do servisu
jestli to opravovat, nebo shanet jiny motor, nejradsi bych to pustil ze skaly, ale chci za to jeste nejake penize dostat zpatky a potrebuju to prodat v cajku a s novou STK
dik za rady
PříspěvekZaslal: 24.6.2011 , 18:31   Citovat
JJ fouklo tesneni.
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 10:28   Citovat
jeste takova perlicka.. kdyz jsem vytahl kabl od svicky 3.valce, tak jelo auto pochopitelne na 3 valce, jiny valec by to byt nemohl, ptz na 2 uz by to nejelo
nemuze byt jeste chyba treba primo v rozdelovaci?
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 10:48   Citovat
no jo, máš v kelu to těsnění a foukl ti 3. válec. Že to někdy na 4 válce jede je díky pnutí v motoru a tlakům, kdy je ve válci ještě takový tlak, aby motor zapálil, jinak to ufukuje přes těsnění.. Zkus nalét místo vody do chladiča slivovicu, pojede to na 4 aj s fouklým těsněním Velmi šťastný
Takže těsnění, a uděláš rovnou aj kroužky? Velmi šťastný
Jinak můj problém běhu na 3 škopky byl ve špatném vstřiku-zastudena Ok, zahřálo se, zvýšil se odpor cívky ve vstřiku a konec
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 10:51   Citovat
Streetkid napsal:
krouzky nedelam, pro me nevratne investice
uz i to tesneni, ale to se udelat musi
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:42   Citovat
Tak krouzky to je do 1000kc
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 12:33   Citovat
jj "fouklé" těsnění ,za studena neprolíná ,proto 4 válce(a není mokrá svíce) za tepla začne fungovat jak vodní pumpa a z okruhu do sebe začne tahat vodu ,hlavně když se motor točí a ty zavřeš přívod vzduchu(klapka-bez plynu).100% si změř minimálně makovici před výměnou těsnění,Blok je pevnější a většinou(píši většinou) se nehne. Určo ale jdi po příčině proč se ti makovice zakroutila ,tudíš přehřála... termostat,ventilátor,čidlo atd.
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 14:16   Citovat
PAKO napsal:
bylo tam spatne vicko od chladice, ztracela se voda a kdyz sem jel z prace, tak se to zaclo varit a od doby to zacalo, takze pricinu uz sem nasel
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 19:10   Citovat
a chceš říct, že dals víčko a 3. válec se probral? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 21:48   Citovat
Streetkid napsal:
chce říct že to kůli tomu uvařil pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.6.2011 , 7:32   Citovat
ne, 3 valec uz se nebrobral a pres to vicko a tu malo prasklou hadicku vyteklo min 2 vody
3 valec jede bud za jizdy nebo kdyz je chladny motor
C4g jede na 3 valce
[ Čas: 0.5878s ][ Dotazy: 95 (0.4545s) ][ GZIP on - Debug on ]
