nevite jak dobre odlehcit auto?
Fórum: Exteriér
VJCK je teď offline  VJCK
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 16:55   Citovat
chtel bych odlehcit auto, nevite co presne vydelat atd? mam hondu civic 1.4 1997
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1997 Civic
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 16:58   Citovat
u 1.4 ti stejně moc snížení váhy nepomůže. 90ps zázraky neumí, ale pokud do toho opravdu chceš jít, tak všechny plasty z interiéru pryč, výplně dveří, klimu jestli máš, zadní sedačky, prostě cokoliv co nepotřebuješ k řízení a pak třeba laminát/karbon kapotu, blatníky, zadní dveře a tak Úsměv je to dobrý
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:00   Citovat
a zatezovej koberec, sedacku spolujezdce, odstrojit palubku, stropnici sundat, misto origo sedacky tam dat nejakou lamino skorepinu... dat tam lehci alu nebo horcikovy kola, vyndat klimu jestli mas... a nebo si radsi kup auto s lepsim motorem nebo swapni lepsi motor Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:06   Citovat
vyndavat věci nemá moc smysl, v tvým případě jsou těžký věci na kterých se dá ušetřit, dveře->výměna za laminátové, vzít flexu a vyřezat všechno nepotřebný zevnitř co tam nemusí bejt, vyházet izolaci, abs, klimu, potom by se dalo ještě pokračovat kdybys chtěl Úsměv
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:22   Citovat
myslím, že nacpat tam jiný motor bude asi lepší řešení..
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:24   Citovat
rezerva, radio, repro, hodiny, vnitrni osvetleni, nepotrebna kabelaz, sterace, nadoba k ostrikovacum pryc... lehci svody/vyfuk, lehci/mensi baterii, tankovat minimum paliva... zalezi na co to chces, pokud jen na sprinty na letisti tak treba vyhodit airbagy pokud mas, abs...
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:27   Citovat
obrousit kasly šmirglem, postříkat solankou a za rok máš pár kilo dole Úsměv
civicpower je teď offline  civicpower
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:53   Citovat
jednou jsem byl na tuning srazu ve Vyškově a borec tam měl jakésik prdítko, které mělo jen dveře, kastlu, motor a podvozek. Suma sumárum cca 780kg a 128hp ... porážel hodně lidí je to dobrý
Příspěvky: 1281 H+ body: -3 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 17:56   Citovat
Lukas28 napsal:
v tom mam praxi Velmi šťastný
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 19:27   Citovat
byste se možná divili, ale já když dával svého prvního civica 5g dokupy, tak jsem měl interiér, až na sedačku řidiče a palubovku, venku a rozdíl byl cítít. pokud je tvůj výkon 55kw, tak každé kilo dole je znát.
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 19:36   Citovat
Na nízkoobjemovým autě bez turba je cítit každý kilo. Je ale otázka proč to dělat u tohodle motoru.
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:41   Citovat
zbytečné je odlehčovat, pokud máš na autě těžký kola a široký pláště. Koukni se po 13ctkách a 14ctkách, na to nízkoprofilové pneu a uvidíš jak auto bude svižnější OK
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:51   Citovat
civicpower napsal:
známej má takhle golf 3 VR6 turbo podlaha je jen u ridice a spolujezdce, kufrova podlaha je pryc, zani blatniky z lamina, dvere z lamina, predni celo pryc jen navarenej drzak na naraznik, svetla pryc , pouze zadni takovy ty mlhovy svetla, strecha z lamina, predni blatniky z lamina, odlehcene veci na naprave, zadni viko z lamina, a na vykon 400koni to jede slusne Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 21:52   Citovat
crxmann napsal:
aby byl brzo hladnější po větším výkonu a prodal zprzněné auto za pár korun Mr. Green
ne, myslím, že tím prošla většina hondařů a časem je to pustilo. Prodali hezké, sic slabé auto, a koupili nějakou raketu Úsměv H+
crxmann napsal:
tak tam uz bude ten placebo efekt pusobit as sunda koberec, odskrabe to tlumeni, tak to bude vic hucet a rvat tim to vic pojede Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 22:31   Citovat
Brnďa napsal:
400?! tak to musí byt dělo Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 22:34   Citovat
civicpower napsal:
jj je to na závody ne na normos jezdeni Velmi šťastný jeste ma r32ku turbo a golfa s motorem z audi s3 taky upraveny Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 23:04   Citovat
když na to nekdo má není co řešit .... naštvanej
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 20:53   Citovat
trosku ozivuju tema , vazil nekdo dily z interieru kdyz kuchal Úsměv sveho civica , jako koberec ,
zadni sedacky, plasty , rezervu a pod ?
filipJDM je teď offline  filipJDM
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 21:34   Citovat
já sem měl na kupéčku sundanou zadní sedačku vzadu všechny plasty , pásy a takový drobnosti okolo ( prostě vykuchanej celej zadek) a když sem to všechno držel v ruce tak to bylo strašně lehký skoro nic to nevážilo a na jízdě to nebylo vůbec znát. jestly chce někdo odlechčovat tak pořádně a celý auto jinak to podle mě nemá smysl
Příspěvky: 351 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:11  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 11.2.2013 , 22:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
filipJDM napsal:
ja byl natom ze intros beze palubky a tapecu dveri + klima, airbagy ,lehci chladic ,svody a vyfuk,strvacnik, rozvodovy kolecka , baterka , - vyztuha predniho narazniku , rezerva ,a vse drobny kolem muze delat i 70Kg ... nebo ne ?
chtel bych to udelat nejak takhle ..
5899_3.jpg, 79.89 kB
96Civic054 (1).jpg, 149.42 kB
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:17   Citovat
vyztuhu předního nárazníku bych nevyndaval mě tedka zachránila zadní výstuha kdybych jí tam neměl tak sem v wc Velmi šťastný
ale to by mohlo dělat těch 70 kilo no ale stejně to moc nepoznáš
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:21   Citovat
filipJDM napsal:
myslis tu tycku vzadu Velmi šťastný to nema cenu no , ta ma 2kg Velmi šťastný
no nevim jak kdyz jedu sam a z mladou a nakupem co je tak 70kg tak to je uz celkem poznat Velmi šťastný
Vaciii je teď offline  Vaciii
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:27   Citovat
filipJDM neberte vážně, má 110 kilo a zvedne do rukou prase se slovy "skoro nic to nevážilo"Velmi šťastný Něco do sebe to vyndání mít bude určitě je to dobrý
Příspěvky: 533 H+ body: 2 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:37   Citovat
Vaciii napsal:
PříspěvekZaslal: 11.2.2013 , 22:39   Citovat
jako je to znát ale do normálního provozu mi to příde zbytečný ikdyž je to auto pro zábavu tak mi to příde zbytečný no
PříspěvekZaslal: 12.2.2013 , 20:40   Citovat
je mozny ze treba na tomhle aute je spousta veci a tezsi motor a pisou ze ma 980kg ?
zeby karbonova strecha ,sedacky , koberec a koncovej tlumic vyfuku , klima a taky to ze EK9 nema asfaltovy odhlucneni
udela takovej rozdil ..
petzelda je teď offline  petzelda
PříspěvekZaslal: 12.2.2013 , 20:54   Citovat
taky bych to tak videl Úsměv
Příspěvky: 562 H+ body: 0 2008 Civic Type-R
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 12.2.2013 , 20:58   Citovat
Kuchání si nechávam až jako posledni variantu až bude konkurence silnější.Nač dělat s auta vrak když to jde i jinak . VTEC
Příspěvky: 586 H+ body: 5 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.2.2013 , 1:52   Citovat
Brnďa napsal:
nieco take jak MAXI vzadu, tam tiez toho plechu moc nezostane, dvere a kapoty zial z lamina ist nemozu koli FIA
Fórum: Exteriér
[ Čas: 0.2071s ][ Dotazy: 147 (0.0197s) ][ GZIP on - Debug on ]
