Kit sání vs. vložka
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:16   Citovat
Ahoj! Váhám a pořád nevím. Vybírám ze 3 možností:
1) tudy odkaz ... bude pasovat i na motor 1.2?? Co myslíte?
2) tudy odkaz ... hmmm?
3) tudy odkaz ... asi tutovka...
A o co mi jde? Vím, že výkon tím moc nepopoženu, ikdyž i malinko by mi stačilo.. jde mi ale i o hezčí zvuk. Předem dík za rady. Se stydím
PS: O komentáře typu "škoda peněz" nestojím....
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
koki... je teď offline  koki...
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:18   Citovat
kup tutovku přátele
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:23   Citovat
Ale ta s tím zvukem udělá velké víš co.. Ble
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:26   Citovat
Zdendad napsal:
vím no HaHaaa
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:28   Citovat
Aby to melo aspon trosicku vyznam (tzn. aby ti vykon spis neklesl) tak si sezen kit sani urceny konkretne pro tvuj motor. Jako jedina tedy vyhovuje posledni moznost- bavlnena vlozka do origo airboxu. Kazdopadne moje zkusenost je takova ze se mi s nicim takovym nezmenil ani zvuk, ani vykon. Pokud napr. dlouhe sani za nekolik set € muze na konkretnim motoru pro ktery je urceny pridat cca 4% vykonu, tahle vlozka ti v lepsim pripade prida nic nebo az nejakeho pul kone, ty "az 4k" jak uvadeji v odkazu budou z rise pohadek pro dospele Úsměv (proto taky ta nenapadnutelna formulace o navyseni vykonu). Jako jedinou zmenu bych videl ze v ramci nekolika let usetris za vymenu papiroveho filtru.
Pokud bys chtel zmenit aspon ten zvuk tak se divej po nejakem otevrenem sani.
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:43   Citovat
mě spíš zvukově lákají možnosti 1,2 .... nějaké názory?
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:46   Citovat
udelej si trubku a dej si na ni dobry filtr. Usetris nekolik tisic...Vlozky nech pro damy.
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 22:49   Citovat
No udělej si trubku... to se řekne lehce Velmi šťastný navíc toho místa tam moc není... Se stydím ale ptám se... myslíš, že bude pasovat ten kit pro 1.4 i na 1.2????
area07 je teď offline  area07
Nový příspěvekZaslal: 25.7.2011 , 23:05   Citovat
Jestli bude pasovat to se neví Velmi šťastný
tady máš inspiraci na trubku
jazzintake.jpg, 66.04 kB
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2011 , 8:16   Citovat
Pokud ti jde jenom o zvuk (nic jiného se nezlepší), tak se inspiruj fotkou výše. Kup si koleno, gumový mezikus mezi to koleno a škrtící klapku a kvalitní filtr ("hříbek").
Výsledek bude stejný jako u variant 1 a 2 ale za méně než poloviční cenu. Mrk
Jo a připrav se na to, že to v některých otáčkách pojede hůře. Origo sání je vypiplané k dokonalosti. Tam není moc co vylepšovat. Teda pokud se bavíme o běžném ježdění.
Já osobně bych volil možnost třetí. Koně ani zvuk to nepřidá ale bude to lépe filtrovat a nebudeš muset už filtr sání měnit. Budeš ho jenom čistit.
lubo87 je teď offline  lubo87
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2011 , 11:06   Citovat
vyhldaj si cez google alebo od niekoho z fora co maju 1,4 motor ci ten motorovy priestor je identicky,popripade si dohodny s niekim stretnutie a porovnajte.ja osobne by som skusil to k&n sanie.takze uz to staci len overit
Příspěvky: 216 H+ body: 0 1992 Civic
Therenus je teď offline  Therenus
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2011 , 12:15   Citovat
nedoporučuju na tuning-in kupovat jakej koliv díl co má co společnýho s motorem, týpek mi nebyl ani schopnje napsat seznam komponent k turbokitu.... díly k motoru bych kopoval na lepších shopech
Příspěvky: 173 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Nový příspěvekZaslal: 26.7.2011 , 21:31   Citovat
Tady jsem si dovolil narejsovat jak by se to do té jednadvojky mohlo vlézt Úsměv
Co to udělá: bez záruky
Co chybí: samolepka Injen Velmi šťastný
motor 1,2.JPG, 94.24 kB
Kit sání vs. vložka
[ Čas: 0.1274s ][ Dotazy: 79 (0.0086s) ][ GZIP on - Debug on ]
