S2000 motorovy olej
ARMIK je teď offline  ARMIK
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 18:28   Citovat
Chci se zeptat zkusenejsich, zda-li by se dal pouzit 10w60 do S2K motoru (F20C,AP1,110000km). Vim, ze se tento olej dava do Type-ru. Jinak predepsane od vyrobce je 5w40 nebo 10w30. V zime s autem nejezdim. Diky za odpovedi přátele
Příspěvky: 1508 H+ body: 2 2001 S2000
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 19:46   Citovat
Tak já do mího Vtí liju 10w60 kvúli lepším mazacím schopnostem ve vyšších teplotách... což je hlavne v léte takže pokud stím nejezdíš přes zimu tak bych se toho nebál, no na druhou stranu když máš zatím nalítáno tak málo lil bych tam to co tam ted máš, ale určite se tu ozvou i znalejší.
Příspěvky: 931 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 20:05   Citovat
Nj znam jednoho co do S2K tento olej dava a je spokojeny. Ale zase sem se nekde docetl, ze to muze ublizit V-tecu. Tak nevim no. Jde me trosku i o to, ze me ted pri 5w40 motor celkem papa. Ikdyz u AP1 je to prej normalni. Nicmene se me pomalu blizi interval vymeny, tak zvazuju, ze zkusim jiny olej, resp. jinou viskozitu.
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 21:09   Citovat
ARMIK: podival bych se na vykonovou tridu a pokud bude sedet, tak neni duvod tam 10W-60 nedat. Kombinace 5W-40 a 10W-30 je kazdopadne dost divna - cekal bych, ze alternativou k 5W-40 bude spis 0W-30 pro chladnejsi zeme, ale logika vylozene "uzkoprofiloveho" 10W-30 mi unika. To doporuceni je primo z manualu?
Příspěvky: 2006 H+ body: -17
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 21:52   Citovat
skyline napsal:
Ano, to je doporuceni z manualu. Prave ten 10w30 se u nas tezko shani, proto sem tam dal 5w40. Na tu vykonostni tridu mrknu OK
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 21:59   Citovat
Dej tam 10W-40 pokud to zere 5Wcko
Co jsi tam dal za olej znacka?
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:01   Citovat
Filda napsal:
Total Quartz 9000
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:04   Citovat
Dal bych tam 10W-40 od Totalu. Dobra volba.
Tak vis jak v 9000rpm si to stejne vzdicky vezme.
I na Vti pokud jsem jezdil do 4000 tak pohoda ale jak jsem tomu zacal davat na 8000 tak to papkalo
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:06   Citovat
Nevidim duvod na seriovem aute lit jiny olej.
citace:
Jak se jeho spokojenost projevuje dukazy? Nebo ma jenom placebo a ve skutecnosti se nic nezmenilo, co by mohl dokazat?
5W40 me naopak nijak neprekvapuje...lije se to do vetsiny vysokootackovych motoru. Spise bych u oleju resil jine parametry...
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:09   Citovat
Filda napsal:
Jasan, mam stejny nazor s tim 10w. Me jeste zajima, jestli by se na spotrebe oleje projevilo i ten skok z 40 na 60. Za predpokladu, ze to neublizi nijak motoru, respektive Vtecu. Jinak diky za radu OK Treba se tu jeste nekdo ozve Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:15   Citovat
60ku bych tam urcite nelil do serioveho auta.
To je tak na okruhovku.
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:16   Citovat
citace:
Myslel sem to tak, ze kdyz on presel z 5w40 na 10w60, snizila se mu spotreba oleje. přátele Jinak co by si volil ty, kdyby si chtel nahradu za 5w40 ? A 10w30 by nebylo k sehnani.
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:20   Citovat
ARMIK napsal:
citace:
Otazka je, proc hledat nahradu...jestli to bude zrat 1.0 litr na XXXX km nebo 1.25 litr na XXXX km je uplne sumak...lij olej a vesele jezdi dal Cool
Olej to bude zrat tak i tak, takze nejakym prechodem vcelku nic zasadniho nevyresis.
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:25   Citovat
No s tim bych teda uplne nesouhlasil.
Jestli doleju 1l na 1000km
a nebo jestli doleju 1l na 5000km
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:27   Citovat
ARMIK napsal:
citace:
Mobil1 5W50
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:30   Citovat
ARMIK napsal:
citace:
ze se mu snizila spotreba oleje po prechodu z 5W na 10W bude prave timhle prvnim cislem. Snizila se mu zravost hlavne za studena. To je dano tim, ze nez se mtoor roztahne a "dotesni", ten "tekutejsi" 5W stihne protect i tam kde nema (do spalovaku) a tam se spali. (muj nazor)
tim padem bych nevymyslel a neprebiral a luchnul tam 10W40 treba od Totalu jak psal filda
Nový příspěvekZaslal: 2.8.2011 , 22:38   Citovat
Mobil1 5W50
Ja prave nevim, jestli neni 5w zbytecne, kdyz s tim v zime nejezdim to mi hlava nebere
Ale kazdopadne diky vsem za odpovedi !!! přátele přátele přátele
JARYN je teď offline  JARYN
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2011 , 19:20   Citovat
Pokud s tím v zimě nejezdíš, dá se dobře použít 10w50 (třeba tudy odkaz nebo tudy odkaz nebo tudy odkaz ) A pokud jde o SAE 10w30, tak jedna z mála alternativ je tudy odkaz nebo tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2011 , 23:00   Citovat
JARYN napsal:
Diky za radu přátele
Nový příspěvekZaslal: 3.8.2011 , 23:15   Citovat
ARMIK napsal:
V podstate jde o tentyz motor, tak nevidim duvod proc by nemely platit ta stejne duvody pro tenhle olej i do S2K. Vyssi druha SAE hodnota je potom pro vetsi rozsah otacek jenom plusem.
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2011 , 7:55   Citovat
Bully: prosim? TENTYZ MOTOR?!? Na tech motorech je stejne akorat logo, tajpar ma K20A2 zatimco S2k ma F20C, uplne jiny blok, jine vrtani, jiny zdvih... Naopak neni jediny duvod ridit se tim, co Honda doporucuje do tajpara, asi jako se tim neridi majitel Jazzu.
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:36   Citovat
Jeste by me zajimalo, co lejou tady kolegove majitele S2K z fora ? A jakou maji spotrebu oleje ?
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2011 , 12:54   Citovat
do auta co má tak málo najeto vůbec neřeš co tam lít. dávej co je předepsáno. pokud tam dáš 10W cokoliv, tak to pžestane žrát třeba, ale nikdo ti nezaručí že ten olej maže tak jak má ! za studena už vůbec když 10tce déle trvá než se dostane na plný mazací účinek.. aby jsi neušetřil 10l oleje ročně, ale neoddělal motor za x desítek tisíc... přemýšlej zda se ti vyplatí dělat pokusného králíka a nebo jestli tam budeš lít co tam je předepsáno výrobcem. tvoje volba je to dobrý přátele
jinak 10W60 je tak pro okruhový ježdění, kdy třeba půl hodiny dostane motor kotel bez přestávky, tak ten olej to ustojí a bude mazat stále dobře.. na běžné ježdění to je skoro luxus
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2011 , 13:40   Citovat
gear napsal:
Jasan, diky za radu přátele
Nový příspěvekZaslal: 4.8.2011 , 19:27   Citovat
gear napsal:
Co to prosim te placas za nesmysly ze za studena 10W nemaze. Olej maze jak za studena tak za tepla. 10W funguje od nejakejch -20
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2011 , 8:15   Citovat
Filda: pri -20 10W samozrejme maze, ale hur, nez 5W. Cim nizsi teplota, tim vetsi rozdil. Takze pro ARMIKA pri letnim provozu je to prakticky jedno, tam je 10W rozhodne dostacujici. Na druhe strane pro zimni provoz je rozhodne lepsi 0W a auto vyrazne min trpi. Graf zavislosti viskozity na teplote je napr. tady:
Nový příspěvekZaslal: 5.8.2011 , 16:43   Citovat
skyline napsal:
je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:07   Citovat
Tak diky vsem za rady, nakonec objednavam "kompromis" a sice Total Quartz Racing 10w50. Tak uvidim sam co a jak VTEC
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:44   Citovat
ARMIK: dobra volba, na ten jsem s VTi ujel temer 60k km bez sebemensich problemu. OK
Nový příspěvekZaslal: 8.8.2011 , 20:45   Citovat
ARMIK napsal:
Podle me tady nekteri meli nejvic pripominek predevsim kvuli te prvni hodnote SAE (10W), ta druha nevadi v nicem kdyz je vyssi, zpravidla naopak. Ale i podle me je to dobra volba, stejne pokud tam nalijes cokoliv s vhodnou specifikaci ACEA pro svuj motor tak se tomu nic stat nemuze, i kdyz bude viskozita SAE temer jakakoli.
Do CTR 8G davam Castrol Edge Sport 10W 60.
S2000 motorovy olej
[ Čas: 0.1905s ][ Dotazy: 145 (0.0123s) ][ GZIP on - Debug on ]
