Lukas28:Civic EG druhá karoserie sehnána
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Další
  Strana 3 z 11
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 13:11   Citovat
ja bych ti mohl nabidnout dopredu toto:
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 13:17   Citovat
předek drží motor,tak kupuju origo rozpěru z VTIčka, ale zadej je jak papír. Ještě po 17ti letech a jedné nehodě na zadek blbě opravené KO
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 13:28   Citovat
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 13:37   Citovat
tak to znám moc dobře..ale okna zatim nepraskaj Velmi šťastný
plastů tam už moc nemám..pak začne křupat podlaha,špatně zavírat dveře,zadní víko mám v rozích oleštěné od C sloupků,
a mohl bych pokračovat Se stydím prostě se mi kastle tak trochu trhá..
jelikož má svý za sebou,neřešim jí (zbytečná investice)
ale u rozestavěnýho céra sem přesně všechny tyto místa doplnil sváry a výztuhami OK
tvrdý podvozek + kvalitní svezení a rozpěry u takhle starých aut bohužel nestačí
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 14:26   Citovat
PČR si může najít třeba kola, výfuk, sedačky, pásy, blinkry :-)Naštěstí jsem měl štěstí OK
X-ková kontstrukce bude vyndavatelná,chci ji namontovat na tlumiče a na horní uchycení předních pásů ve sloupku. A druhou částk na zadní část blízko k tlumičům na zvedání kufrového okna a zas uchytit na tlumiče. Při pohledu z boku to bude vypadat jako V, jen přední (mezi sloupky), střední (mezi tlumičemi) a zadní část (u kufru) bude propojená levá a pravá strana. S tím, že všechny tyče budou mít vnitřní závity aby se dalo nastavit propnutí
naštěstí mám velmi dobrého řemeslníka, sám bych si s tím hrál celou zimu
p.s. jak nemám origo sedačky tak se dávala výstuha pod ně na jejich uchycení Se stydím
shaman je teď offline  shaman
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:32   Citovat
máš to moc pěkný kolego s EG3 Velmi šťastný je to dobrý předtím vypadal teda strašně aspon podle fotek Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 20:43   Citovat
shaman napsal:
sehnal jsem si sedana e 1.6 vtec Esinou takže půjdu nejspíš touhle cestou Úsměv cena kolem 5tisíc Se stydím
s tím, že bych nechal dát převodovku z 1,3jky, swapnou na brzdy z Esiny a zas jejich repasování
zítra večer odvážím kamarádovi na dílnu auto, do pátku mi udělá rozpěry do kufru a mezi sloupky Úsměv
máš pravdu, byl a stále na některých místech je to šrot to snad ne , práce ještě dost šuk
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 13:19   Citovat
co člověk nenajde po autě Velmi šťastný
pěna (Medium).jpg, 76.83 kB
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 13:21   Citovat
CAD je teď offline  CAD
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 14:31   Citovat
Lukas28: Pokud mas cas a chut delat SWAP B16 nebo B18 do EG-cka tak proc ne, ale jednodussi je koupit rovnou VTI. Ja si ten swap chci taky jednou udelat na svym EG3, ale az tak v duchodu. Neni cas ani finance. Ja mam uz druhy EG3 a jsem s nim spokojenej. Super auto, jen ten vykon je KO
Vis o ty uprave karburatoru aby se ti otevirala hned i druha klapka? (zadnej zazrak od toho necekej) Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 14:36   Citovat
CAD napsal:
karburátor? to už dávno na autě není Se stydím, jezdím na vstřikování z D15B2 Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 14:40   Citovat
Lukas28 napsal:
Aha, tak ty uz si dal. A co to vse obnasi a jaxe to chova?
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 18:25   Citovat
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 20:16   Citovat
brzdy 262mm přední jsou standartně u modelů civic VTI, ESI a 6.generace civica poface. Dají se přehodit mezi sebou i s těhlicema. Jinak Esina a VTI mají vzadu už standartně kotouče místo bubnů, je tam rozdíl oproti Targám, kde je rozdíl buben a kotouče. (pokud ne tak mě prosím opravte Se stydím )
udělám to tak, že si koupím esinu nebo vtičko až udělám výfuk, nebudu kupovat takhle jednotlivě a všechno to kombinovat Úsměv bud to přeházím k sobě na papíry z 1,3jky nebo nebo na koupenýho civica 5g HB. Zas jestli mi opět někdo nabídne civica 1,6sohc vtec 5g v sedanu za 5tisíc nebudu váhat jak minulý týden. naštvanej
V tom případě budu mít interiér, rozpěry, výfuk, podvozek v ES kde dokoupím na stabíky silenty, KW tlumiče, dobře obuto a hafo náhradních dílů a udělám jen repas brzd a opravy co bude nutné OK
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 21:10   Citovat
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 21:13   Citovat
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 20:34   Citovat
posero napsal:
to je hrozná hloupost Velmi šťastný stejně to VTI bude upravovat... navíc hezký vti už nejsou
dneska bohužel padlo konečné rozhodnutí co s EG3, půjde do šrotu Bueee Měřili jsme úhly a vzdálenosti v zadní části auta, pravá strana je o několik centimetrů posunutá do výšky a tím i uložení zadního kola. Tohle se nevyplatí opravovat a ani nevím, jak to opravit.
o důvod víc, proč koupit jiného s VTIčkem nebo ESInou Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 20:42   Citovat
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 20:57   Citovat
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 20:58   Citovat
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 21:05   Citovat
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 21:07   Citovat
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 21:36   Citovat
Příspěvky: 1617 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 22:09  Naposledy upravil Lukas28 dne 22.12.2011 , 23:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 22:17   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2011 , 22:52  Naposledy upravil Lukas28 dne 22.12.2011 , 23:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2011 , 23:20   Citovat
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2011 , 23:22   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 18.8.2011 , 23:27   Citovat
Nový příspěvekZaslal: 24.8.2011 , 18:09  Naposledy upravil Lukas28 dne 24.3.2013 , 20:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
pozdě v noci jsem si přivezl autí s namontovaným systémem rozpěr, tedka jsem to byl otestovat Úsměv Rozpěry i kříž mají na konci levostrané/pravostrané závity, je možno si nastavit pnutí karoserie. Do karoserie se nic nevaří, používají se originál závity od pásů OK
jako ohromné pozitivum vidím to, že karoserie už nekřupe. Omezilo to křupání a další pazvuky (špatně opravená po bouračce od minulého majitele)
Následně se mi zvětšil průjezd zatáčkou (110km/hod na 130km/hod). Bylo příjemné vidět toho mercedese jak se mě zkouší držet Se stydím
pokud by někdo měl zájem, za komplet je cena 6tisíc. Což je podle mě krásná cena, když na EG stojí o dost víc (12a víc tisíc). Je možné změnšit průměr trubek (mám coulovky)
kříž.jpg, 100.69 kB
křížná,levá přední.jpg, 62.68 kB
levá miska.jpg, 59.86 kB
levá strana.jpg, 40.53 kB
pravá.jpg, 70.65 kB
pravá předek.jpg, 48.15 kB
[ Čas: 0.2308s ][ Dotazy: 147 (0.0188s) ][ GZIP on - Debug on ]
