zere olej-rada
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 20:43   Citovat
zdravim,mam takovej dotaz,jak poznam jestli mi zere motor olej pres pistni krouzky nebo pres gufera v hlave?
Příspěvky: 610 1996 Civic EK4
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:08   Citovat
kubajz123 napsal:
po ranu zakouri modre, pri studenem startu, kdyz auto dlouho stoji - ma vypnutej motor.
olej stece do spalovaciho prostoru a je ho tam mega moc
Příspěvky: 1078 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:12   Citovat
oorrbb napsal:
a co kdyz to kouri bilo?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:39   Citovat
kubajz123 napsal:
tak to znamena ze mas studeny motor a nebo ze ti zere vodu
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:40   Citovat
marty89ul napsal:
no vsiml sem si toho za studena kdyz to bylo nastartovany-byli kour.ale voda z chladice se nestraci
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:42   Citovat
ale olej se straci a zajimalo by me kudy?nake rady?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:50   Citovat
kubajz123 napsal:
kdyz to za studena kouri tak je to zcela v poradku.a olej se ztraci bud prez gufera ventilu nebo krouzky zkus jet z prudsiho kopce dej tam treba 2ku a zvysene otacky zakourilo to nebo ne?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 21:57   Citovat
marty89ul napsal:
to nevim,jako ze ve zpetnym zrcatku nevidim nakej cernej kour,kdyz by to delalo jak rikas tak je to guferama??nebo pistnima krouzkama?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:00   Citovat
kubajz123 napsal:
krouzky vetsinou nestihaj jen ve vysokych otackach(pokud nejsou uplne KO)kdyz jezdis normalne kdyz to netocis zere olej nebo ne?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:07   Citovat
marty89ul napsal:
ja sem jezdil jenom pres zimu normalne,to mi vzalo tak pulitra oleje na 4 tisisce km.ale jak se oteplilo tak sem nasadil papuce a ten motor byl vecne v omezovaci ale sem tam sem taky jel na spotrebu,a to se zvedla spotreba oleje docela dost
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:10   Citovat
kubajz123 napsal:
tipoval bych to na krouzky
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:12   Citovat
marty89ul napsal:
a newis kde se daj koupit?dival sem se ale nak sem to nemohl najit,a to musim koupit vsechny 3 na kazdej pist?a kdybyy to zralo pres gufera tak budou jake priciny?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:19   Citovat
kubajz123 napsal:
Olej nedělá černý kouř, ale spíš modrý...
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:22   Citovat
stejne sem ho tam nevidel.kdyz sedim v aute tak to asi moc neuvidim jestli mi de modrej dym z vyfuku
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:32   Citovat
kubajz123 napsal:
nevim jestli prodavaj zvlast stiraci ale asi jako koplet sex s tesnicima komplet stoji cca 2000kc daj se sehnat i levneji a kdybys mel KO gufera tak ti to bude zrat olej i kdyz jedes normalne(kdyz to netocis)
a jinak kolik tedy dolevas do vymeny?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:40   Citovat
marty89ul napsal:
dneska sem kupoval 3 flasku mislim a do vymeny to mam jeste 1000 km
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:45   Citovat
kubajz123 napsal:
mohl bys mi poslat nakou internetovou stranku s tema krouzkama a guferama??
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:46   Citovat
marty89ul napsal:
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:48   Citovat
kubajz123 napsal:
tudy odkaz a nebo tady na HC foru idaho
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 22:55   Citovat
marty89ul napsal:
http://www.zitec.cz/ a nebo tady na HC foru idaho
a ten idaho to muze resit takovy veci?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 23:10   Citovat
kubajz123 napsal:
kdyz se snim domluvis tak ti sezene ty veci levneji a kdyz se snim domluvis tak by ti je i vymenil.napis mu a uvidis Mrk
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 23:11   Citovat
marty89ul napsal:
ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.8.2011 , 10:01   Citovat
nebo neteče ti třeba těsnění pod olejovou vanou? Koukáš třeba jestli pod motorem nemáš louži oleje? Nebo jestli při svižnější jízdě necítíš spálený olej a podobně. A ten olejový kouř by měl jít vidět.
Příspěvky: 1945 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 28.8.2011 , 10:59   Citovat
WotanMitUns napsal:
spis citim spalenou spojku Velmi šťastný ale kdyz je mokro tak sou skvrny na ceste,ale daval sem tam papir pod motor a nic zadny vetsi unik oleje nebyl,spis na tom papire(karton-krabice) nebylo nic videt
PříspěvekZaslal: 28.8.2011 , 11:18   Citovat
kubajz123 napsal:
já jsem si teď měnil tešnění pod vanou, protože mi tam tekl olej. Když jsem stál-parkoval, tak nikde nic, ale při jízdě šel cítit, takže asi tím větším tlakem někde utíkal a měl jsem spodek celej zblitej.
PříspěvekZaslal: 28.8.2011 , 11:27   Citovat
WotanMitUns napsal:
ja kdyz sem delal vymenu oleje,tak sem menil olejovel filtr,a u jednoho sroubu na vane to bylo takovy mastensji ale nic vaznyho,pochybuju ze by to mohlo byt tim takove vetsi straty
PříspěvekZaslal: 28.8.2011 , 12:05   Citovat
kubajz123 napsal:
jo tohle by bylo jen o malým úmiku oleje...
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 17:49   Citovat
kdyz motor netocim a zere olej(podle martyho to sou gufera)je naka pravdepodobnost ze budou pistni kruhy v poradku?
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 18:17   Citovat
kubajz123 napsal:
sance je ale rekl bych ze spis budou uz hodne KO krouzky a proto zerou i kdyz to netocis
zere olej-rada
[ Čas: 0.1970s ][ Dotazy: 145 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
