civic 7g 1.6 vtec
  Strana 3 z 4
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 11:37   Citovat
proto jsem mu sem hodil to SI za 135 tis nebo to coupe ze 1.7 Velmi šťastný ale jeho vec uvidi sam jestli to staci Úsměv
mě se to SI nelibí ten predni narazník a vubec celkově Úsměv a taky uz to ma aspon 140 tis nalitáno KO
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 11:47   Citovat
Jirka.H napsal:
A 140tis.km je hodně? HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 11:49   Citovat
Jirka.H napsal:
no ten sport ma jenom 150tkm ale nevadi ..,clovek pochpoi casem ze je lepsi si nevybirat auto jako zenska podle barvy a tvaru Velmi šťastný ale jak rikam je to na nem ,ja si tim bohuzel prosel a byla to strata casu a penez Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 11:50   Citovat
na 1.6 nejspis jo ale na K20 HaHaaa
PříspěvekZaslal: 17.8.2011 , 11:52   Citovat
Ale houby na 1.6... Pokud měl auto vůl,tak ho odrovná po pár tisících, pokud se staral,tak je to sotva zajetá Honda a zvládne minimálně ještě 3x tolik... Úsměv
stefan22 je teď offline  stefan22
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 16:35   Citovat
a jsou tady v čr náký vrakáče s dílama jako je to u jinejch značek?
PříspěvekZaslal: 18.8.2011 , 17:34   Citovat
stefan22 napsal:
Jistě. Úsměv V faq nějaké sekce (nevím,jestli motor nebo jiné) je jejich seznam...
bobbyBS je teď offline  bobbyBS
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 12:46   Citovat
Cavte, som cerstvy majitel tohto auticka, ma nejaku specialitku na co sa pozriet okrem standardnych veci po kupe ( oleje, naplne,filtre, rozvody...)? + ludkovia co su na tomto fore a vystacia si aj s SOHC 110PS co maju toto auticko uz nastudovane? ...bude ho treba dat trosku do poriadku takze by som rad podiskutoval je to dobrý
Příspěvky: 84 2004 Civic Sport
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 13:09   Citovat
Na běžnou jízdu je to auto jak dělané, nemusíš ho honit do otáček, ale na sport to moc není, i když pomalé taky není a v zatáčkách se tě bude jen málokdo držet. Vyblbnout se s tím dá slušně, ale chybí tomu výkonová rezerva. Co se týče servisních intervalů, tak jsou dost dlouhé a není na místě se bát, že něco prošvihneš. Lepší je ale intervaly trochu zkrátit a mít jistotu, že bude vše OK.
Já osobně měním rozvody po 100tis, olej+filtr každých 10tis, vzduchový filtr jednou ročně (podle toho kolik najedeš a v jakém prostředí), palivový stačí společně s rozvody po 100tis., ale často měním kabinový filtr, který se zanese téměř hned.
Po koupi bych si nechal co nejdříve vyměnit rozvody, nikdy nevíš jestli je počet km skutečný a někdo ho "nestočil".
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 13:29   Citovat
no ja u sporta taky koukal ze jsou tam intervyly skoro na vse po 20000km ,kdyz jsem to rekl v kelly tak mi neverily
rozvody jsou nejdulezitejsi no jinak bezproblemovy auti ,spis te bude trapit kazdodenni pribejvani skrabancu od ctitelu , to vis pekny auto nezustane bez povsimnuti ,a kdyz ho nebudes honit ,tak jen olej, desticky a obcas benzin Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.9.2011 , 14:05   Citovat
no tie rozvody, filtre a naplne vymenim a potom uz len co sa ukaze casom. btw. neviete co cca vidu komplet rozvody?
Takze opravu laku mam riesit az ked sa toho nazbiera viac HaHaaa
nie je aj nejaky dobry Honda shop na ND? auto som videl zatial len zbezne no budem potrebovat pravy spatak(teda sklicko smerovky, je tam zlte i ked original Honda, neviem ktory model mal zlte) radiaca paka osuchana, volant tiez... drobnosti no zatial som nevygooglil nejaky fajn obchod kde by bol tento Civik obsirnejsie ponaty; linky, kontakty hocico Honda okrem autorizovanych predajcov a ebay(to som nasiel) Úsměv
Samozrejme, ze casom prestudujem dokladnejsie aj bazar honda-clubu
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 24.9.2011 , 16:52   Citovat
jen mala technicka...kdyz se rozsviti hladove oko..kolik litru zbejva v nadrzi?! Velmi šťastný jen me to zajima ale zkouset to nechci.. Velmi šťastný
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 24.9.2011 , 17:32   Citovat
7,8L
PříspěvekZaslal: 24.9.2011 , 17:37   Citovat
bigy napsal:
jednou jsem jel tak ze jsem měl jakoby jednu čárku pod palovoměrem Úsměv proste nebylo kde natankovat...
PříspěvekZaslal: 24.9.2011 , 18:19   Citovat
bigy napsal:
8l 5D a 7,8l 3D...vyjde to ještě na dalších 100km než budeš úplně na dně. Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2011 , 8:48   Citovat
OK OK OK díky kluci
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 10:12   Citovat
tak jeste jedna technicka.. nějak se mi sportik zacal kazit Ble ...
prvni problem - lozisko.uz jste nekdo menil? (huci leve predni)
tudy odkaz |CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=967800|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
todle tam padne,ne?Velmi šťastný radsi se zeptam, nez abych prisel pri vymenen na to,ze mi nesedi.. ( u 6g pri vymene steftu a koupi noveho loziska se mi jiz stalo Velmi šťastný )
a druha vec, dnes si jedu rano do prace a zniceho nic auto prestalo tahnout, zkratka kdyz jsem chtel pridat plyn, tak auto zacalo skubat a poskakovat, jak kdybych dal spatny rychlostni stupen..nebo kdyz se clovek blbe rozjiszdi v autoskole Velmi šťastný
a todle se deje pri kazdem prislapnuti 1,2,3,4,5... napada vas nekoho co stim?!
mam z toho hlavu docela v pejru! to mi hlava nebere to mi hlava nebere
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 10:17   Citovat
bigy: ztráta výkonu při plným plynu - zkus nechat prověřit správnou funkci lambda sond - přesně tohle řešila známá, při plným plynu auto nejelo/ztrácelo "tah" a byla vadná lambda
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 10:35   Citovat
kdyz by byla spatna lambda, nerozsvicela by se kontrolka?..kazdopadne ji zkusim přátele
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 10:38   Citovat
bigy napsal:
Nemusí být úplně špatná,ale jen načatá...
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 11:01   Citovat
bigy napsal:
ak by ste tomu nevedeli prist na zub tak za tip to stoji: podobnu skusenost s vyraznym trhanim pri pridani som mal sposobenu zlomenym kablom od snimaca mnozstva nasavaneho vzduchu (nie Honda)
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 11:46   Citovat
bigy napsal:
mne lozisko lave predne uz sa trosicku tiez ozyva, ale zatial to este neriesim.
Co sa tyka trhania... palivovy filter by to byt nemohol? Meni sa prvy krat pri 120k km, teoreticky, ze by bol zaneseny.
To vies aj skontrolovat, vytiahnes pumpu z nadrze a vizualne pozres ci neni nejak zaneseny...
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 15:26   Citovat
bigy napsal:
Konkrétně té mojí známé se kontrolka motoru nerozsvěcela, zjistili to na diagnostice.
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 16:24   Citovat
předběžně to vypadá na cívku na 4tém válci zmatenej
uvidí se zítra po výměně
děkuju za tipy je to dobrý snad se nebudu muset zitra pidit po lambda sonde atd atd
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 18:51   Citovat
bigy napsal:
Přesně tohle mě udělal špatně zapojenej konektor na cívce
Příspěvky: 715 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 19:01   Citovat
Mám podobný problem stalo se me to asi 2x. Když jsem vytočil 1. rych. stupen a zaradil 2. po par metrech jizdy jsem ztratil výkon- skoro jsem zastavil. Bylo to v provozu takze motor mel spravnou teplotu . nechápu co to udělalo. na podřazeni/přerazeni nereagovalo a po par vterinach se to vratilo zpet. vysvětlí někdo ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 21:19   Citovat
Jirka.H napsal:
Omezovač otáček a dočasné odpojení přívodu paliva? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 26.9.2011 , 21:23   Citovat
Nipper napsal:
já to nevytočil do omezovače Úsměv měl jsem tam tak 4.5 - 5 tis.ot
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 15:02   Citovat
Badunclesam napsal:
tak jsem vymenil svicky a civku..cukani a rapidni ztrata vykonu je pryc.. OK
ted jsem se byl projet cca 23km,dal jsem ji kosu.. ale nemile zjisteni,auto jde hure za plynem nez tomu bylo driv (prijde mi pri akcelari takove linejsi).. + obcas se stane ze je vetsi prodleva mezi seslapnutim plneho plynu a pocatkem zrychlovani.. KO
PříspěvekZaslal: 27.9.2011 , 21:26   Citovat
bigy napsal:
Co jsi tam dal za svíce ?
civic 7g 1.6 vtec
[ Čas: 0.2031s ][ Dotazy: 145 (0.0185s) ][ GZIP on - Debug on ]
