cvrlikani od spojky - lozisko?
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 21:02   Citovat
zdravim,
od spojky se mi ozyva takove zvlastni, az kovove cvrlikani. Pri lehkem ( valecek se dotkne paky ) prestane. pri uplnem vyslapnuti se nic neozyva ( nic krom vrznuti )
taky staci jen tu vystavovaci chytnout v oblasti spojkoveho valecku a cvrlikani ustane.
na co to vidite? prusvih s pakou nebo loziskem? Rada? nekdo z okoli, jez by mohl osvetit tuto problematiku?
diky za pripadne prispevky
ps. pri mrknutim ocka servisaka nedokazal jednoznacne rict, co tomu je. H+
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 21:06   Citovat
villik napsal:
zdravim,
vetsinou takhle "susti" lozisko spojky, jak ji seslapnes tak je ticho, nevidel bych v tom velkej problem, jen to spojkovy lozisko
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 21:09   Citovat
Mě se tohle děje podobně - šustí (za studena trochu víc), při sešlápnutí spojky nešustí. Vtip je v tom, že i s novou spojkovou sadou to dělá to samé. tedy to dělá možná převodovka?
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 21:10   Citovat
pokud ve spojkove sade bylo lozisko a menilo se tak je to podivny, jen jesli se nenechalo co tam bylo
PříspěvekZaslal: 21.9.2011 , 21:21   Citovat
To určitě ne - to staré jsem dostal zpátky společně se starou lamelou a přítlačákem (a mimochodem nevypadalo nějak extrémně opotřebeně). A pochybuju, že by si PK lajsnul tam nechat staré..
Tworfik je teď offline  Tworfik
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 9:27   Citovat
Mám stejnej problém u anglána... jesem laik je problematický a nákladný to ložisko vyměnit ???
Příspěvky: 108 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 9:30   Citovat
Tworfik napsal:
musi cela prevodovka dolu
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 10:36   Citovat
pokud zmacknes spojku a dela to je to spojkové lozisko
pokud spojku nezmackes a dela to je to prevodovka
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 10:45   Citovat
Takže to znamená převodovka když cvaká bez sešlápnutí spojky?? moc hezký
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 10:55   Citovat
MattiK napsal:
ja mam zatim zkusenosti jen se spojkovym loziskem, vzdycky mi sustilo bez zatizeni (bez seslaple spojky) kdyz sem ji seslap tak bylo ticho
po vymene byl vzdy klid to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 10:56   Citovat
já mám zase problém, že mi spojka vrže a prý přitom nemám lanko?tak nechápu to mi hlava nebere Úsměv
Příspěvky: 1728 H+ body: 0 1996 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 10:58   Citovat
Michalka napsal:
Neškodilo by promazat spojkový váleček. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:01   Citovat
Michalka napsal:
to je normalni, vrze to na misce jak se opira spojkovej valecek a v miste kloubu kde se vydlicka houpe:
vidlicka.jpg, 40.21 kB
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:04   Citovat
no jako u pedálu ? tam už to Pemi stříkal a vždycky to vydrží tak den nevrzat
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:06   Citovat
Michalka napsal:
Stříkání stačí jen na něco, něldy je potřeba pořádně rozebrat a promazat. Evidentně to bude ono,když to po máznutí chvíli nevrže. Úsměv
Becky napsal:
Ježiš a to je kde tohle to zmatenej jako v motoru? ale dělá to fakt zvuk jak když vrže ocelové lanko nebo tak nějak ... hrůza,každej se otáčí:o)a ještě k tomu mi začal prdět výfuk v nějakém spoji...fakt auto do šrotu už Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:18   Citovat
Michalka napsal:
to je primo na spojce, me to vzdycky vrzalo tutaj
to vis, tyhle stary kramy, porad se neco wc ale proto je mame radi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:19   Citovat
Becky napsal:
a může to přestat fungovat nebo to jen vrže ?
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:24   Citovat
Michalka napsal:
jen to bude vrzat HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:29   Citovat
Becky napsal:
no tak se nesměj :o) já nevim přeci :o) ptám se abych někde nezůstala stát Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:42   Citovat
Michalka napsal:
chtel sem puvodne pouzit jinyho smajla, ale radsi sem si to rozmyslel, proto je tam HaHaaa misto šuk
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:43   Citovat
Řekni Pemimu, ať na tu "vidličku, na ty červeně označená místa opatrně stříkne vazelínu ve spreji. Ale opravdu opatrně, aby nezacákal a nezamastil spojku.
Mně to taky vrzalo a pomohlo to.
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:44   Citovat
A může se stát něco s tím ložiskem ??
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 11:46   Citovat
Tworfik napsal:
samozrejme muze se kousnout a spojka prestane vystavovat...
ale pokud ti t am neco cvrlika tak to muze byt taky volna pruzinka na lamele -> kdyz ulitne z lamely tak se muze zablkovat mezi castmi spojky a taktez prestane vystavovat ... ( nebudes moc za chodu motoru radit .. )
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 12:07   Citovat
Becky napsal:
HaHaaa Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 12:08   Citovat
hm to bude mít radost , že zase po něm něco chci Úsměv
georgin je teď offline  georgin
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 19:42   Citovat
Stara spojka u meho anglana taky vrzala jak stara rozvrzana postel Velmi šťastný Byla i pomerne tuha. Pak mi tam idaho dal novou a ani nevrzne. Pomalu bych ji mohl mackat jazykem, jak jde z lehka Je to tam.
Příspěvky: 131 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 21:42   Citovat
zatim podle zkoumani - kdyz je to studeny, tak cvrlika vic, kdyz se to zahreje, prestane to VRZAT pri seslapnuti a cvrlikani se ztisi... nejaky nazor? muze to byt treba to, ze spojkovy valecek je tak zatuhly, ze nezajede uplne a zustava u vidlicky, o kterou vrze?
PříspěvekZaslal: 22.9.2011 , 22:06   Citovat
villik napsal:
hele mam komplet novou sadu spojkovou a cvrlika mi to taky a zrejmne je to co mi rikal Jura lozisko v prevodovce
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 18:00   Citovat
dle popisu z prvního příspěvku bych to na 90% viděl tak, že ta páka cinká o spojkový váleček.. zkus nastartovat auto, odhrnout manžetu a uvidíš to sám.. už jsem se s tímto setkal..
jinak jak tu bylo řečeno hučící ložisko s vyšlápnutou spojkou bude převodovka, se sešlápnutou vypínací ložisko..
marty89 pokud máš novou spojku (tedy předpokládám, že sada zahrnuje i ložisko) tak to bude to samé co popisuju výše..
jinak namazat dosedací plochy páčky a ložiska je jasná věc při každém sundání převodovky
Příspěvky: 808 H+ body: 7
[ Čas: 0.2283s ][ Dotazy: 147 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
