snímač teploty nasávaného vzduchu H22A
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 23.9.2011 , 17:09   Citovat
Ahoj ludia prosimvas mam motor H22A kde by som nasiel to cidlo? Mam tam air intake. Mam problem so stratou vykonu ale az po tom ako sa mi ohreje motor a von je teplejsie. Myslel som ze to bol ERG ventil ale zase to zacalo robit tak uz ozaj neviem kde je problem sviecky Bosch platinum iridium, Kable NGK, palivovy filter vsetko nove. Dakujem za pripadnu radu a ze ci moze byt chyba aj v tom snimaci. Som z toho uplne chory Bueee
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 19:51   Citovat
raTko napsal:
ma to cidlo v parohach sani, urcite se da promerit jesli je OK.
ale jestli mas short-intake tak bych vydel problem v tom ze to nemas odstineny a po ohrati ti to bere teplej vzduch z mot. prostoru, proto jak pises po ohrati to nema vykon
jinak bych se zbavil tech svicek od pana Boshe a dal tam co patri je to dobrý
teplota sani copy.jpg, 159.66 kB
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 20:42   Citovat
Becky napsal:
dakujem zatial moooc v pondelok ho skusim premerat ci je okej mam v zasobe aj ngk tak ich prehodim a mam tam klasicky air intake nie short nooo este mam aj Cai tak ho skusim ci to je tym vzduchom som zvedavy ale zvlastne je to ze to ze to je taka trhana strata vykonu ze ako keby tak nepravidelne pridaval nechapem pritom volnobeh dobry olej voda okej ten kabel na tom rozdelovaci je uzemnenie?? lebo ja tam take nic nemam
mot je teď offline  mot
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:43   Citovat
ten kabl na rozdelovaci (viz. foto) je dodelavka, z originalu to tam nema byt, takze to tam ani nehledej Mrk
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 21:55   Citovat
mot napsal:
dik lebo ja by som ho tam urcite hladal Úsměv))
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 22:49   Citovat
ja bych osobne sel po tom sani, promer a dej vedet jak si dopadnul
a diky za prinos přátele
Nový příspěvekZaslal: 23.9.2011 , 23:41   Citovat
Špatné čidlo by ti ale měla hlásit ecu. Ta nic nehlásí?
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 10:31   Citovat
Minor napsal:
hlasi mi len lambdu aj to odvtedy ako som tam dal zvody a cely katback no neviem uvidim skusim to sanie doriesit niako alebo tam dam na cas origo sanie
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 13:31   Citovat
U mého motoru - B16A1 - je to takhle
ta čidlo B16A1.jpg, 240.2 kB
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 14:33   Citovat
Ja to cidlo mam taky wc ale mne to hlasi ECU a motor jede i tak jak prastenej to mi hlava nebere
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
Nový příspěvekZaslal: 24.9.2011 , 16:02   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
tak to si ma moc nepotesil skusim ho odmerat a uvidim ale ak to nieje ani to tak uz len to sanie, alebo moze byt chyba aj v rozdelovaci?
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2011 , 21:08   Citovat
raTko napsal:
to bych nerek.Zkus map sensor jestli ti neblbne nebo neco takoveho.Zkontroluj pletenec zda se ti nesroloval jako mne.utrhnul se vevnitr a ucpal mi vejfuk.Lambda to podle mne byt nemuze taky ponevac by to bylo jenom bohaty ale furt by to jelo.Nebo treba cerpadlo??Treba funguje ale dava malo a tim padem mas v liste malej tlak.Zkus po chcipnuti povolit hadicku na liste.Nebo zkus zda ti bunguje ten regulator na liste.Hadicky zkontroluj zda nemas praskle na nejake cidlo.Nebo funguje ti naklapeni v sani?? Atd Mrk
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2011 , 16:44   Citovat
takze chlapci dakujem vaaaaam moooc ze ste taky ochotny dnes som skusal sanie nic Smutný skusal lambdu nic Smutný odpojil som este ERG ventil nic Smutný tak som sa nastval a vyblikal to noooo a vyhodilo mi chyby 12, 20, 41, kedze som mal v tom case odpojene ERG aj lambdu tak 2 chyby som vylucil a co je preboha elektricalLoad detector? niekde som cital ze pretazenie siete skrat ci co. Normalne mam z toho strach.
Nový příspěvekZaslal: 27.9.2011 , 8:44   Citovat
Zkus si to najit v tomto.Je tam uplne vse. Mrk
Ab0VE.Honda Prelude 92-96 Mitchel on Demand.zip
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  Ab0VE.Honda Prelude 92-96 Mitchel on Demand.zip
 Velikost:  16.05 MB
 Staženo:  696 krát
Nový příspěvekZaslal: 26.10.2011 , 20:22   Citovat
takze chlapci prisiel som na to bola to cievka ale rozobral som cely rozdelovac precistil ho vymenil cievku nahodil ho naspet a ked som siel nastartovat tak mi tam nieco 2x prasklo a otacky tak 800 do 1200 a zasmrdelo nieco ako ked hori kabel tak som to vypol a odvtedy uz nemozem nastartovat absolutne nic iskru hadze ale motor nie a nie chytit Smutný ja neviem uz co s tym sviecky okej prehodene na NGK ak mal niekto rovnaky problem budem rad ak mi to tu napise
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 17:43   Citovat
Pokud to hazi jiskru zkus striknout treba konkor nebo start sprej do saci roury za filtrem aby mel volnej pruchod do sani a zkus nastartovat.Nejlepe s nekym.Pokud to chytne tak je neco se vstrikama nebo neco v el. co se tyce benzinu.Ponevac podle meho ti tam nejde benzin pokud hazi jiskru a nechytne to.Leda by to bylo uchlastany ale to by jsi musel pred tim dlouho tocit kdyz byl problem stim rozdelovacem a nepalilo to.Pokud je to motor jeste s odporem nebo respektive vstriky s odporem tak muze bejt prave ten odpor spatnej.Např. P5g uz odpor na vsrikach neni.Tam uz jsou vstriky jine.Tlak v liste jsi kontroloval??
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 18:21   Citovat
sakra viesco tlaky v liste som nekontroloval skusim pozriet ze ci to tam vobec dodava palivo Úsměv ale nechce sa mi verit ze rozobranim rozdelovaca som odpalil nieco s palivom Velmi šťastný nooo a tlak v liste ozaj neviem ako mam skontrolovat mozes mi dat niaky popis na to?
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 20:48   Citovat
raTko napsal:
Na palivove liste mas privodni hadici z palivoveho filtru.Tak ji povol ale fakt jen povol jinak budes mit benzin vsude a jen zapni klicek tak aby seplo cerpadlo.Zase je lepsi aby jste byli dva a jene stal u te listy s racnou pripravenou to utahnout aby si nemel vsude benzin.
Co se tyce rozdelovace tak tu popisujes ze to dava jiskru ale nechytne to tak ti radim co to muze byt. Mrk
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 22:08   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
super dik presne toto som chcel vyskusat ked budem mat volno Úsměv noo ak palivo bude striekat tak je to okej a potom tie odpory kde najdem? Úsměv je mozne ze iskru nehadze na vsetkych kabloch? lebo skusal som len jeden kabel a este rozmyslam co to tam mohlo 2x puknut poistky som kontroloval a vyzeraju byt vsetky okej remen mi asi nemohol skocit ked som pootacal remenicou.
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 22:50   Citovat
raTko napsal:
Tak pokud skoci remen tak to poznas podle zvuku startovani zda je pravidelny nebo ne Mrk
Pokud by ti hazel jen jednu jiskru coz je stejne blbost tak by se aspon snazil chytnout jeden valec.Ten odpor je na strane ridice za kloboukem.Vypada to jako takovej zebrovanej chladic.Ma to tvar obdelnicku
Nový příspěvekZaslal: 29.10.2011 , 23:19   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
ano uz viem kde mam ten odpor no do pekla praveze potom sa mi zdalo ze je startovanie ked toci motorom nepravidelne Tak to koukám! ach dostanem z togo porazku je mozne ze mi oprelo ventily ked to puklo?? naštvanej lebo najprv sme dali tu narazku co ide nw vacku naopak tak nam to vytlacalo a neslo ani remenicou pootocit tak sme to tam dali spravne a remenicou uz slo pootocit je mozne ze som tym niako vacku posunul a tym padom to niako poondal?? ci koli tomu nahodou remen neskocil
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2011 , 8:19   Citovat
Zmer tlaky a budes si jistej. Mrk tesko rict co to bylo kdyz ti dam neco dvakrat prasklo.pokud do ventilu jenom pist tukne nemusi to bejt ani slyset.Jinak pokud sis otocil vackou a dotkl ses pistu nejak tak si myslim ze se nic nestalo.Horsi by bylo kdyby jsi se pistem dotknul ventilu.Vacka posle meho nema takovou silu kdyz se ti nechtic pootoci.Pokud stim nejak neskubnes.Ale jdyz mas pootevdenej ventil a pootocis klikou a pist se dotkne tak je pruset.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2011 , 8:21   Citovat
Jinak ta vacka ma nejakou rezervu 2-3 zuby na obe strany kdyz mas pist v horni uvrati.Samozrejme jak u ktereho motoru.
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2011 , 9:36   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
sakra to si ma moc nepotesil ja som tocil jedine tym srobom co je dole za kolesom na vodicovej strane len predtym ako mi to nakoplo tak dlhsie tocilo motorom potom naskocil prask prask otacky trosku lietali mozno 300 hore dole ale ventily nebolo pocut ze by niako moc klepali len potom som to zhasol a nic uz sa nedalo nakopnut a smrad ako ked niaky kabel zhori netusim kruci ale maju prist chlapci pozriet ze co s tym odfotim aj polohu remenov a dam vediet ako som dopadol ja uz sa sam do nicoho asi nejdem pustat lebo skusam skusam az kym nieco nepo*****
Nový příspěvekZaslal: 30.10.2011 , 12:02   Citovat
Tezko rict prave kdyz u toho nikdo nebyl.Ja te moc nechci strasit. Mrk Ale jak rikam.Zkontroluj rozvody zda jsou nastaveny jak maj a nebo zmer tlaky.To ti ukaze svoje.Zda budou nejake valce bez tlaku je to jasny.
Nový příspěvekZaslal: 24.11.2011 , 14:26  Naposledy upravil raTko dne 31.12.2011 , 0:39, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nápad je tu!
Nový příspěvekZaslal: 31.12.2011 , 0:34   Citovat
Po extremne dlhom case som si na nu nasiel konecne cas, takze tlaky o.k. tym padom aj rozvod o.k. chyba straty vykonu bola v cievke Úsměv chyba startovania zapalovaci modul bolo zvlastne ze len obcas hodilo iskru a to len na 1 valci inde nehadzalo inak vsetko o.k. dakujem vsetkym za rady a snahu mi pomoct vazim si to Mrk
[ Čas: 0.1847s ][ Dotazy: 135 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
