vrzání pružné spojky výfuku a svodů, motor K20
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:07  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 7.10.2011 , 18:06, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdary ,co je ta mala krabicka po levy strane od motoru ,zacalo to delat divne zvuky ( takovy skrtani ) pokazdy kdyz zapnu klice do 2 polohy a pak i chvili kdyz je nastartovano ,jen kdyz je motor vychladlej ...poradte obcas je prej citit benzin rikaj mi lidi co je obcas vozim ,,ja nic ale necitim tak nevim ...
nadpis edit by admin
podruhe nadpis EDIT by admin... Chlape piš trochu srozumitelně R3S
5345948532_e3e7ea2e52.jpg, 102.53 kB
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:08   Citovat
ABS
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:13   Citovat
skritek napsal:
ABS
je mozny ze by to vydavalo zvuk jako osoupany lozisko ,tak to bylo mozna neco pobliz , uz nevim Bueee
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:17   Citovat
muze je tam cerpadlo a ventilky a spousta hejblatek takze zvuky to muze vydavat vselijake Úsměv
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:19   Citovat
nemuze byt zavzdusneny?
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:22   Citovat
mot napsal:
ja nevim ,ja ani nevim co to je , a jak se to odvzdusnuje neboli jak dlouho to tak vydzri ,ve stvrtek jedu do servisu vymenit brzdovku .. ale takhle by to neslo nastartovat nebo by mtor chcipal nebo ne
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:29   Citovat
podle obrazku to neni moc videt, ale vypada to jako "modulator ABS" a ten nema se startovanim motoru nic spolecneho, maximalne by ti pri prudkym seslapnuti brzd nefungovalo ABS, ale pokud by tam nebyla kapalina (nebo ji bylo malo) tak si myslim, ze by se ti rozsvitila kontrolka ABSka to mi hlava nebere nevim jak CTR, ale ja mam primo na tom modulatoru takovej malej odvzdusnovak, pres nej to uz odvzdusnis...
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:31   Citovat
ABS nema s motorem nic spolecnyho Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:37   Citovat
skritek napsal:
tak dejme tommu ze nevim odkud to slo ....co priznaky ...jen kdyz je motor vychlazenej ,stocim klickem a dela to zvuk kdyz se neco toci a soupe to o neco po cca 20 vterinach to prestane ... Bueee
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:39   Citovat
nepiska ti remen? na teto strane ho K20ka ma ne? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:45   Citovat
mot napsal:
pokud vim tak nema řemen a nemá ho ani na týhle straně Se stydím
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:50   Citovat
master88 napsal:
ale ma, uz ho tam i vidim, mam na mysli remen co pohani altik, klimu atd... je tam jednim remenem hnany snad vsechno... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 21:56   Citovat
mot napsal:
píše že to slyší už po zapnutí klíčku, takže to řemen určitě není Úsměv Pokud ABS normálně funguje , nic bych neřešil.
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:02   Citovat
hopit napsal:
jj mas pravdu; tento detail s otocenim klicku pouze do druhe polohy mi nejak unikl Úsměv jinak teda, jediny co jde vetsinou slyset (kdyz je vse v poradku) tak je sepnuti cerpadla, ale to je zas az v nadrzi... to mi hlava nebere ted me tak napada jak vis odkud ten zvuk vychazi?
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:09   Citovat
Může to dělat modulátor abs.Po nastartování natlačí a pak vypne.Vypadá to že ti v něm odchází ložisko.Nesvítí ti náhodou kontrolka abs?
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:15   Citovat
master88 napsal:
Míšo,
ehm jaksi pardon, ale:
tudy K20 motory mají rozvody na PRAVÉ STRANĚ A ŘEMENY PŘÍSLUŠENSTVÍ TAKTÉŽ - bráno po směru jízdy.
tudy B, D, H motory mají rozvody na LEVÉ STRANĚ A ŘEMENY PŘÍSLUŠENSTVÍ TAKŽÉŽ - bráno po směru jízdy.
PříspěvekZaslal: 1.10.2011 , 22:39   Citovat
Prelude napsal:
podle mne to bude neco takoveho zitra mrknu na tu kontrolku abs ,jinak jaka je to castka za to lozisko Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 7:09   Citovat
Asi je to kladka, odchází v ní ložiska. Je to hned ta první na hoře. Dělá mi to u accorda to stejný. Mám už koupený ložisko. cca 180,- SKF.
PS: aha, když je motor nenastartovaný, tak asi to kladka nebude.
18760-1993-Acura-Integra.jpg, 171.61 kB
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 8:03   Citovat
crxmann napsal:
proto to ložisko tak jednou ročně namažu Velmi šťastný práce na 10 min
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 8:08   Citovat
Prelude napsal:
presne tak je to dobrý akorat kontrolka svitit nemusi pokud natlaci tlak tak se nerosviti
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 11:34   Citovat
puvodne jsem myslel ze je to palivovy cerpadlo ale to udela svuj obvyklej zvoucek ale tamto to dela jeste nakou chvili ,jako rikam kdyz to skousim par krat za sebou nedela to pac motor je uz teplej ,dela to jen kdyz stoji vice nez par hodin ,takze to ma neco z teplotou a spinaci skrinkou/startovanim jeste jsem nato dnes nekoukal ale podle mne kontrolka nesvitila to bych si toho vsim hned .. apropo jak casto se meni ta druha tekutina vedle nadobky brzdovky mam dojem ze jsem to uz nekde cetl ze to je taky brzdovka ...,nema to neco stim spolecnyho..nemuze tam byt voda nebo tak to jsem jeste taky nemenil Se stydím
Luke je teď offline  Luke
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 13:24   Citovat
dělá to motorek naklápění světlometu.. dělá mi to taky.. poslechni si to a stoprocentně to bude ono Mrk
a kapalinu v nádobce vedle brzdovky, asi myslíš nádobku kapaliny pro spojku.. tak ta s tim nic nemá společného..
Příspěvky: 255 H+ body: 0 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 14:24   Citovat
Luke napsal:
ale to by delalo po kazdem stoceni klicku ne ... ??
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 16:02   Citovat
dělá to jenom někdy.. neni nic jednoduššího než to poslechnout..
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 17:02   Citovat
pokud to dela to ABS ta je to normalni musi tam byt tlak a po delsim stani ten tlak zmizi tak po prvnim otoceni klicku se natlakuje pak uz to neudela dokud tlak nezmizi
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 18:12   Citovat
skritek napsal:
no byl jsem u auta a nic se nedelo tak uz nevim a stalo asi 24 hodin .. jinak ten zvuk jsem slysel prvne po 9 mesicich co ho mam ..
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 18:18   Citovat
Ta druhá nádobka je brzdovka na spojku Velmi šťastný a mění se stejně jako v brzd. okruhu. Ten motorek nějakého světlometu by to taky mohl být, u přFL světel to je prý docela častý problém - jednoduché řešení odpoj ty motorky (vytáhni konektor) a uvidíš, jestli to ještě bude dělat, pak můžeš řešit ten ABS modulátor
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 16:44   Citovat
takze pazvuky delal mturek na svetla ,uf uz jsem mel nahnano Velmi šťastný ,
mam dotaz ohledne stelovani ventilu ,je tam naky stelovatko nebo se meni podlozky vahadel nebo tak neco ???
predem dik za rady přátele
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 18:40   Citovat
takže jsem měl pravdu, co? Cool
na ventilech žádné automatické "štelovátko" neni.. jejich vůle by se měly seřizovat mám pocit každých 40 tis. km..
PříspěvekZaslal: 6.10.2011 , 20:18   Citovat
Luke napsal:
ne ja myslel jestly se to serizuje nakym sroubem nebo se musi vymenit podlozky ,vim ze se to nedela automaticky Velmi šťastný
[ Čas: 0.2045s ][ Dotazy: 147 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
