swap na ESi - prebytecne konektory
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:09   Citovat
zdarec
delame jeden swap vtec hlavy na d15b2. A proto aby to bylo jednoduzsi a spolehlivejsi menime celou kabelaz, jak interierovou tak motorovou. Vse z jednoho auta c5g esi sedan. A jde to do c5g hatch.
Kabelaz mame prehozenou a zustali nam nejake oranzove konektory a jedno rele cleaner control. K cemu to je? ABS nebo neco takoveho? Je to nadbytecne nebo nam neco chybi kam to musi byt zapojene? Jinak bych je mohl vyparat, at tam zbytecne neplandaji, ne?
08102011572.jpg, 261.67 kB
08102011573.jpg, 205.03 kB
08102011574.jpg, 148.45 kB
08102011575.jpg, 182.48 kB
08102011576.jpg, 171.76 kB
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:18   Citovat
ja taky mel kabelaž celou z esi a dalal na swap d16z7 do d15b2 a nektere konektory byli original zaslepene a nechal je tak jednotka nehlasila zadnou chybu nejsou to nejake servisni konektory co jsou v motoru?
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:25   Citovat
Mám pocit, že jsou k ABS.
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 10:33   Citovat
jo je to k ABS viz ZDE jsou tam fotky bordelova C5G s temi konektory
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:14   Citovat
tak to se mi ulevilo ze nam nic nechybi
a k cemu je to rele cleaner control? to mi nedava zadny smysl.
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:17   Citovat
nemela ta kabelaz treba imobilizer?
nebo narazove cidlo k airbagu?
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:32   Citovat
Mužu vám poradit pokaď děláte swap ze s el. ze sedanu do hatchbacku tak vám v tý elektryce bude chybět konektor do páčky na zadní stěrač a ostřikovač,ale neni to nic složitého dodělat stačí si to podle puvodní elektriky přepinovat do tý stávajcí.
A další věc pokaď v tý ESině byly airbagy a v tomto autě nebyly tak vám nepujdou připojit do sebe konektory co vedou od spínače klaksonu na volantu,tak musíte najít přesně ten drát co ovládá a klakson a spojit ho s tim co vede do volantu nejlépe sletováním.
Jsou umístěné někde za pojistkovkou...Já se stím celkem natrápil než sem zjistil proč nemužu troubit na cyklisty Velmi šťastný
Jinak hodně štěstí se swapem je to dobrý VTEC VTEC
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
ToFo je teď offline  ToFo
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 11:38   Citovat
Bolfa napsal:
Jde o moje auto a Fast se stim trapi Velmi šťastný Je to kabeláž ze sedanu a airbagy zdali měl to nevim,hlavně sem rad že ty konektory nejsou nějak potřebne co jsou navic a ten stěrač nebo klakson mě nezabije když nebudou fungovat Velmi šťastný
Příspěvky: 296 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 12:12   Citovat
Bolfa napsal:
hmm to mi hlava nebere kolem volantu a pacek mam pocit ze vsechno sedelo, nic nechybelo a pasovalo fdo sebe. No uvidime az to bude slozene co vsechno nepojede. to snad ne
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 12:19   Citovat
oranžády jsou ABS, doporučuji nechat jak jsou nepokoušet se je vystříhat.... z těch fotek moc nepoznávám co vám přebývá, ale pokud dáváte kabely ze sedanu do hatche a hodláte mít ele okna tak nastane další menší problém Mrk
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 13:03   Citovat
posero napsal:
elektrika se menila jen ta co je za palubkou a v motoru, v celem zbytku interieru je puvodni, tak okna jsou podle me v pohode, ne?
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 13:17   Citovat
ne protože konektory sice sednou ale spolujezdcovo dveře budou dělat neplechu, vašem případě se nebudou dát ovládat od řidiče.... aspoň si to myslím Mrk
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 13:52   Citovat
posero napsal:
a řešeni?
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:04   Citovat
a servisni konektor kterej se ma proklemovat je ktery? nekde na prave strane, ty co jsou zastrcene v gumovem obalu? ale tam jsou dva
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:10   Citovat
to relátko je na ostřik světel, a servisní konektor najdeš vpravo u konektoru co vedou k napájení větráku.
PříspěvekZaslal: 9.10.2011 , 21:12   Citovat
jeden ma 2 draty to je servisni pro ecu do ktereho stras dratek a druhy ma 4(5) dratu a ten je pro diagnostiku v Honde pokud se nepletu
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 6:40   Citovat
Chtěl bych oživit tohle tema a potřebuji zdali by mi někdo poradil.Swap už je hotovy všechno jede jak ma akurat jak bylo řečeno nepujde strana od spolujezdce otvirani okna tak bych se chtěl zeptat jak to spravit nebo co udělat?děkuji za jakoukoliv radu
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 6:41   Citovat
jde o to co jsi použil? ele? vypínač? z čeho jsou?
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 6:53   Citovat
posero napsal:
No kompletni kabeláž je z Esi(sedan) a všechny konektory padli bezproblemu.Ja se moc v elektrice nevyznám takže bych prosil vysvětlovat jak de*ilovi at vim a at to pak třeba mužu pořešit s Fastem bo ten je tak nejbliže co by mi mohl poradit popřipadě pomoct.
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 7:07   Citovat
v tomhle případě je nejlehčí sehnat ovladač ze sedanu, vyndat z něj tlačítko a dát ho do stávajícího madla dveří obráceně, jen ten knoflík myslím pak by ti to mělo jezdit OK
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 7:22   Citovat
posero napsal:
aha a to bude pasovat ze sedanu do HB?a bude to fungovat jak ovladani od řidičovy strany tak od sposlujezdce to okno?
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 17:49   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 17:55   Citovat
tys mě nepochopil, vyndej jen tlačítko z toho madla ze 4d a dej do 3d ale dej ho tam opačně (nahoru/dolu) nebo musíš předělat ele ...
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 18:16   Citovat
dobře diky
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 20:16   Citovat
zkus schválně vymyslet jak by se dala předělat ta kabeláž a dej mi vědět... já se k tomu nikdy nedostal a provizorní řešení zůstalo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 20:21   Citovat
No kamarad elektrikář chce zkusit to přemostit nějak nebo jak to řikal že navede dalši kabely od vedeni řidiče a nějak to vykuti ale nakonec přišel an to že by šlo udělat jenom že jak bys stahoval od řidiče tak by jelo aj od spolujezdce Velmi šťastný no ja nevim no nějak budu muset vykuti aspon at zavřu okno,sice auto mam ted v garaži ale jak někde pojedu tak nevim no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 20:36   Citovat
no moje provizorka je koukám ještě zlatý řešení pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 20:49   Citovat
posero napsal:
jak si to vykutil ty prosim tě?byl ybch ti vdečny kdybych to okno aspon zavřel nějak
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 21:06   Citovat
já to mam tak jak ti píšu, ty jsi tam měl elektrikáře a on ho nezavřel? pořádnej výtlem tak ten a´t na to asi radši nesahá, zapoj motorek přímo na baterku a zavři si ho Mr. Green
PříspěvekZaslal: 21.10.2011 , 21:51   Citovat
posero napsal:
presne to sem mu taky radil pres ICQ ono je dalsi problem v tom ze nejede topeni a netoci se ventilator a prepinace jenom sviti a klapky se nehybou
a to prehodili celou kabelaz vsechno pasovalo a pritom nic nejede
[ Čas: 0.1879s ][ Dotazy: 147 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
