D15B2 cukání pod 3500ot.
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 20:04   Citovat
Pokud by se někomu toto stávalo, čtěte dál.
Jsem dělal trochu pořádek v elektrice, čistil a domačkával konektory, a pak jel auto projet. Všiml jsem si výrazného zhoršení chodu v nízkých otáčkách. Rozjezd v pohodě, ale volnoběh kolísal až k 500ot. a někdy i pod (občas problikla kontrolka dobíjení), a motor ožil až nějak mezi 3500-4000ot., pod těmito otáčkami motor cukal a kuckal a moc nejel. Nad 4000 už vše normal. Jsem si říkal, sakra, D15B2 má nějakej skrytej VTEC nebo co?
Nebudu napínat - zkontroloval jsem takový ty běžný věci, co při těchto příznacích napadnou zkušenějšího hondaře - svíčky, kabely ke svíčkám, vodu v rozdělovači, lambdu, vzduchový filtr, konektory, ... a objevil nenápadnou závadu, prohozené konektory hlavního a pomocného vstřikovače (zelený a červený).
Přehodil jsem zpátky, jak má být, odpojil baterku (reset ECU), připojil baterku, jel projet a vše OK.
Třeba tohle někomu ušetří několikadesítekminutové bádání.
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 20:21   Citovat
Jestli to neni problem co ma JarisM85..ten resil ztratu vykonu do nejakych vyssich otacek a kuckani
u C6G je konektor na vstricich tak,ze to prohdit nejde..nvm jak je to u C5G ..to tam je na 2 konektory pripojene na vstriku ?
BTW: super video..malo kdy se objevi takhle vyrazne popsane a vse ukazujici OK
PříspěvekZaslal: 15.10.2011 , 20:39   Citovat
Ano, C5g ma 2 stejne konektory od vstrikovacu, na fotce zeleny a cerveny - pozor, fotka ukazuje stav, kde je to zapojeno spatne!
15102011777.jpg, 804.13 kB
[ Čas: 0.0593s ][ Dotazy: 39 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
