Predni brzdice na zadni naprave P5G
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 11:45   Citovat
Ahoj potrebuji se dozvedet jak nainstalovat predni brzdicece s kotoucema na zadni napravu. Problem je ten ze datek ma na brzdici roztec pro uchyceni brzdice tusim 8,5cm a predky maji 14cm. Musi se tam davat nejaka redukce. Zajima me jaka, z jakeho materialu, tloustky atd... Mozna i fotka by byla fajn je to dobrý Pak je mi jasne ze to bude chtit hydraulickou tudy odkaz rucku s tim se pocita Mrk Sice nevim kam ji tam v prelude dam a jak to tam pres nejake to Tčko pripojim do brzdoveho okruhu ale jde to. Par aut to tu ma nejak poresene. Predem diky za poznatky a nejaky ten strucny navod co k tomu je vlastne potreba. Material i soustruh na kterem udelat redukci mam zajisten.
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:08   Citovat
potrebujes neco jako je toto (viz. obrazek) tloustka je cca 1 cm, material nevim z ceho... to mi hlava nebere
PS: ty Rotory mam stale na prodej Lucy je to dobrý
rotora_brzdice_103.jpg, 166.36 kB
rotora_brzdy_203.jpg, 176.07 kB
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:26   Citovat
jakož to člověk, kterýho obrábění živý ti musim říct, že chci vidět soustruh co tohle vyrobí Velmi šťastný
jinak vobyč ocel, případně ´´tvrzenej´´ leteckej dural. a pro velkou masírku titan Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 12:35   Citovat
Dejf napsal:
integrex by si s tim poradil ne? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:08   Citovat
mot napsal:
to jo, i vim kdo podobný vobludy má, ale něco na takovou mašinu dostat... Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:11   Citovat
nechteli by ste mi taky poradit?
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:12   Citovat
Majlou napsal:
Nic ve zlém ale co si od toho slibuješ?To že ti to bude brzdit líp?Ani bych neřek.Spíš se někde rozmázneš jak se ti to přetočí zadkem napřed.Zadek na všech autech brzdí o něco míň právě proto aby tě nepředjel.I proto tam je na zadek omezovač brzdné síly a nebo zátěžový regulátor.Bude to zbytečná práce a nebo pohřeb. naštvanej
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:18   Citovat
Prelude napsal:
pokud zvetsi brzdy i vpredu, tak v tom nevidim problem...
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:55   Citovat
Pro poradek brzdy ve predu uz jsem zvetsil na 330 4 pistky Mrk proto chci dat na zadek ty puvodni protoze jsou v dobrem stavu.
Na leve strane 286 klasicke na prave CTF (Center Tecno Freno) 330 4 pistky sorry za kvalitu je to hodne na rychlo...
brzdy.jpg, 23.25 kB
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 13:58   Citovat
základ je zjistit jak vychází kotouč -jak je vysunutý bokem -podle toho zjistíš jestli máš místo na mezikus alá fota od mota , pokud ne znamená to ho podložit aby se posunul. takže základ usadit kotouč a pak podle toho usadit třmen a vymyslet vhodnej mezikus. ten stačí 10-12mm ocel plech , spíš je duležitý použít pořádný šrouby pevnostní
Slibuju si od toho ze to snad bude konecne na okruhu brzdit a na vrchach :twisted: na zadek se prodava regulator tlaku ne? :hehe:
když je zvětšenej předek a do zadu se dá omezovač, tak neni problem
ve spojení s ABS, který to taky dokáže pokrej, v poho
pokud si ho tam nechal
Majlou napsal:
ty prodával infi ne?
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 14:07   Citovat
ale s upravou předku počítej , regulátor případně nastavitelný brzdy se daj udělat ale pokud neposílíš čumák tak ten zadek zreguluješ zas že bude brát skoro jak serie.posílil jsem taky jen zadek na suchu sem brzdy vyvážil aby brali stejně a jak namoklo tak zadek brzdil ještě moc a přeštelovával jsem ho .
edit , aha , mezi tím než jsem to naklepal jsi doplnil info.
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 14:38   Citovat
Dejf napsal:
jj od Infiho a ABS jsem tam nechal
PříspěvekZaslal: 14.11.2011 , 21:15   Citovat
tohle tema taky nezni spatne mit vzadu velke brzdy a jeste k tomu vzduchem chlazene navic ty predni vypadaji paradne v tech kolech
az to zjisti KachnaCRX ze budes mit vzadu kotouce ze predku tak je bude chtit mit taky Velmi šťastný
uz o tom mluvil pres leto ze to tam nejak musi jit dodelat Úsměv
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 8:38   Citovat
Taky jsem nad tím přemýšlel a podařilo se mě sehnat komplet zadní brzdy z NSX Mrk
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 10:01   Citovat
A budeš to mít jenom na závody? Hydraulická ručka do běžného provozu není povolena.(ale když někoho znáš na STK tak jo Velmi šťastný )
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2011 , 10:18   Citovat
tahle hydraulicka rucka se da i zacvaknout na parkovani takze funguje jako rucka klasicka. No nevim jestli je nekde v zakone stanovene ze musi byt lanova a ne hydraulicka Úsměv ale STK je v pohode Mrk
[ Čas: 0.2648s ][ Dotazy: 99 (0.1296s) ][ GZIP on - Debug on ]
