C7G Sport - Opravy a Postrehy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 13, 14, 15  Další
  Strana 4 z 15
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 15:43   Citovat
ale kdyz nenastavis geometrii a jen snizis tak pekne zalezou Velmi šťastný
tady mas foto jak pekne cumi ..jsou to 16/7,5 a pneu 205/55 fakt zalezi na podvozku jesli mas seriovej ..
ten je vyssi jako u CTRka asi o 15mm Úsměv
HPIM1727.JPG, 1.46 MB
HPIM1728.JPG, 294.84 kB
HPIM1729.JPG, 301.85 kB
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 17:36   Citovat
ten předek leze no... zadek vypadá že je OK, drhne to? Já mám podvozek serii, ale přemýšlím o pružinách 30/30
Příspěvky: 1732 2007 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 17:41   Citovat
Oncek napsal:
a jakej bude rozmer kol a pneu ..
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:17   Citovat
DOHCVTEC: 7,5x17 ET35 a pneu 215/40/17 nebo 205/40/17, ale který rozměr ještě nevím
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:27   Citovat
Oncek napsal:
no 215 bude drazsi i hur se schani Úsměv ale kdyz to snizis o 4-5cm co bude protoze skoro vsechny pruziny tolik snizi ikdyz pisou 3cm Úsměv tak ET35 bude mozna strejchat pri prehoupnuti Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 19:54   Citovat
Já bych 17 nedaval Úsměv sice jsem tvrdil opak ale to jsem nezažil jak krasně jezdí na 16tkach Úsměv
je to uplne o nečem jiném
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:08   Citovat
DOHCVTEC: jo taky si myslím, že to spadne víc při tom předepsaném snížení 30mm. Zkusím se poptat u jednoho pána co mi zpravuje disky, třeba by mi to ET trochu upravil Úsměv
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:10   Citovat
ja si osobne myslim ze 17 je nej rozmer 45% ,ale na 16 bych dal max 50% pak to neprijemne houpe a druha vec je ze by vypadaly maly stejne jako 17/40% vid foto ale kdyz to das dolu tak ty 16/50 nebude vypadat spatne je to takovej kompromis sportovni a pohodove jizdy ,to samy plati na 15" Úsměv 40% nejsou spatny ale budes casto rovnat kola Velmi šťastný
sezen si pekny 16" a pneu 50/195 sirsi a vetsi jsou na sportika moc ..
ted kdyz na ty stary fotky koukam mi doslo ze mely et 38 a bylo to o fous Velmi šťastný
Snapshot176.jpg, 42.24 kB
Snapshot186.jpg, 43.37 kB
PříspěvekZaslal: 11.12.2011 , 20:28   Citovat
na tehle fotkach je et38 s pneu 215/40? a nedrhlo teda?
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 16:27   Citovat
Oncek napsal:
jj ale pneu 205/40 a nedrhlo kolik tam jeste zbyla rezerva to uz si nepamatuju Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 20:42   Citovat
DOHCVTEC: a co jsi tam měl za podvozek, snížení?
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 21:00   Citovat
Oncek napsal:
weitec pruziny Úsměv takze nic moc ale nebylo to zase spatny Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 21:20   Citovat
DOHCVTEC: 30/30?
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 21:26   Citovat
Oncek napsal:
DOHCVTEC: 30/30?
jo to nevim presne nejspis papirove 30mm ale v realu urco to bylo kolem 40+mm
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 22:10   Citovat
I kdyby nakrasne i ten Weitec udelal ty pruziny kvalitne a odpovidaly by danemu snizeni, udava ho vzdycky pro originalni stav. Kolik to udela v realu zalezi i na stavu tlumicu, navic tam evidentne nemas ani originalni kola- s timhle ET se hodne zmeni pakovy pomer na napravach a snizeni dosahnes i s originalnimi pruzinami Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.12.2011 , 23:58   Citovat
proto mam kola s ET 55 ... opticky to snizuje Velmi šťastný pro lajiky nejlepsi snizeni je vyplnit blatniky a velkym ET Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 21:31   Citovat
...nemate nekdo zkusenosti s montazi tempomatu do sportu?...
Příspěvky: 531 2000 Accord
James je teď offline  James
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 22:22   Citovat
Origo ako kit nezozenies, a dovolim si tvrdit, ze ani nemas sancu nainstalovat... Neorigo sa da v pohode namontovat.
Dal som Waeco MS-50, zakladna rada a uz rok jazdim vysmiaty Mrk
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 22:26   Citovat
James napsal:
a co plaubak ze poface ... na predface Se stydím
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 23:07   Citovat
V tom by som fakticky nevidel problem, akurat, ze by ti mozno chybali nejake udaje, ktore predface nema ( vonk. teplota, pripadne spotreba ( co asi pocitaju budiky? ))
Pripadne skontrolovat zhodnosti vsetkych pinov pred a poface, konektory su urcite rovnake.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 23:12   Citovat
Podle me je na poface navic jenom ta venkovni teplota, co se "palubaku" tyka, ale opravte me kdyz tak.
PříspěvekZaslal: 13.12.2011 , 23:13   Citovat
James napsal:
no ja to hlavne myslel na tu spotrebu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.12.2011 , 22:04   Citovat
james...tak par otazek kolik tocis pri cca 130 plus jaky je vevnitr hluk? a pri poface jsou okna tonovana? Úsměv nejak premyslim o prestupu na c7g Úsměv...
James napsal:
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:16   Citovat
Mám dotaz, možná že už se to tady řešilo, ale trochu mi vrže pedál spojky (když je motor studený) Má někdo podobnou zkušenost? Co bych měl promazat?
PříspěvekZaslal: 22.1.2012 , 22:50   Citovat
Je to stejný, jako u 7G accorda...zmáčkni trochu pedál spojky a okolo té tyčky pedálu vznikne díra...tou tam natlač vazelínu ve spreji, zapumpuj. Na cca půl roku klid. Pořád dokola, neverending story a pak prý co je psáno, je dáno...houbelec HaHaaa
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:05   Citovat
Stepa: zkusím to, ale mám pocit jako by to vrzalo v motoru a ne v kabině HaHaaa ale zkusím to
PříspěvekZaslal: 23.1.2012 , 20:44   Citovat
Třeba to máš něco jinýho...ale tohle to dělá každému Velmi šťastný, tak to vyzkoušej je to dobrý
PS: psal si, že vrže pedál spojky...ten je v kabině Mrk
Davidoff je teď offline  Davidoff
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 1:25   Citovat
James napsal:
zalezi od sirky disku a sirky pneu a profilu pneu.
souhlas, nanečisto jsem zkoušel 8,5*18" Et40 225/40R18 co mám na accordu na civica Sport 7g poface, do podběhů padli krásně ale bál bych se s tím jezdit Velmi šťastný myslím že by to hodně rychle odnesli přední podběhy, neměl jsem možnost se s tím projet ale vzhledově to vypadalo peckově a zrovna zadek mi přišel víc good než předek je to dobrý
302264_2087002452561_1170163657_31980242_999135005_n.jpg, 96.89 kB
Příspěvky: 175 2004 Accord
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 8:50   Citovat
Oncek napsal:
Řešil jsem to i u sebe a mechanik mi říkal, že chybí vazelína přímo ve spojce (někde na tom bazmeku jak se hýbe, nevím jak se to jmenuje). Dělá to prý většina Hond, i kámošovo VTi. Jde to dobře slyšet při vypnutým motoru. Oprava prý není složitá (namazat), ale musí se vytáhnout ven Smutný
Příspěvky: 541 2003 Civic Sport
Danny1987 je teď offline  Danny1987
PříspěvekZaslal: 24.1.2012 , 8:56   Citovat
walkingwad napsal:
vidlička spojky
[ Čas: 0.1862s ][ Dotazy: 147 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
