spodek bloku D16 DOHC
kapid je teď offline  kapid
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 13:43   Citovat
Koupim tuto cast spodku nebo komplet blok z D16 DOHC. Musi byt z jednoho kusu (hliniku). Diky za nabidky.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 14:33   Citovat
Jestli se nepletu tak D16 DOHC to nema z jednoho kusu. To chces na nejaky jiny blok? Pokud ano tak to je spatne, tenhle kus je vzdy presne pro dany blok a na jiny nebude presne pasovat a motor se zadre.
Příspěvky: 546 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 15:06   Citovat
Mam 2 motory d16a8 a jeden to ma z 1 kusu a druhej ze 2 kusu Úsměv
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 20:30   Citovat
Mam 2 take spodky.
Jeden je poznatelne lahsi, ako druhy, ale obidva vypadaju byt z 1 kusu. Tie 2-dielne su delene kde, ako?
A tiez sa obavam, ze na tom co tvrdi Hondza bude nieco pravdy ...
Příspěvky: 214 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 21:39   Citovat
tomas311 napsal:
Mam 2 take spodky.
Tady je ten spodek z 2 kusu
a ja tu panev potrebuju z motoru, ktery ma na boku napsony 5 céček. CCCCC
Kdyz se to nekomu bude valet doma, rad to koupim Úsměv, kdyz ne nic se nedeje, ale byl bych rad kdyby se naslo. Samozdrejme bych to pak zmeril jestli by to bylo OK.
ccccc.JPG, 37.75 kB
PříspěvekZaslal: 29.12.2011 , 21:56   Citovat
Na mojom D16Z5 je BBAAB a povodne v nom bol ten tazsi spodok. Lahsi (asi Al) sa ku mne dostal z CZ, neviem, ci bol na motore s 5C to mi hlava nebere to mi hlava nebere
Predat ti mozem hociktory budes chcet je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 13:37   Citovat
Jestli se nemýlim tak 5xC nemá přímou souvislost s tím, že tenhle kus je spárován s blokem. Myslím, že to udává velikost "díry" pro kliku a ne přesazení této díry mezi blokem a kusem co scháníš. A že tohle přesazení existuje vím určitě. Na jaře jsem měl tyhle kusy dva a nevěděl jsem jistě který patří na blok, tak se to měřilo.
PříspěvekZaslal: 30.12.2011 , 15:28   Citovat
Ja tez budu merit a doufat ze to bude OK.
[ Čas: 0.1777s ][ Dotazy: 59 (0.0814s) ][ GZIP on - Debug on ]
