Vstřikovací ventil
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 14:41   Citovat
Dobrý Den,Chci se vás zeptat,dneska mi odešel vstřikovací ventil na druhým valci u D15B8,nevíte někdo jaké jsou tam vstřikovací ventily?Nebo popřípadě dá se to nějak vyčíst na vstřikovači?díky
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 15:32   Citovat
jestli si dobře pamatuji, na vstřiku by mělo být označení
jinak se dá zjistit dle typu motoru nebo vin
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 16:57   Citovat
RASTA napsal:
A kde to najdu?Mám motor D15B8.Najdu to myslíš v manuálu?
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:10   Citovat
myslim že v manualu asi nebude tento typ, ale pokud to je karbec tak by asi měl bejt totožnej s D13B2. tak zkus hledat tam.většina manuálů se soustředí na d15b2/7 D16 apod. jestli kecám tak mi nevěřte přesně to nevim.
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:13   Citovat
podle fotky v garazi to karbec neni Hihi a na tom vstriku by melo byt oznaceni...(teda pokud nekecam Velmi šťastný )
sablos napsal:
Ne ne je to 4 bod.Zkusím projet manuál a budu hledat:-D
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:22   Citovat
Tady je nějaké čtení
D15B8 v seznamu vstřikovačů není, ale snad by to mohlo být totéž jako u D15B7. Ty mají 235cc.
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:26   Citovat
Tak teďka jsem koukal na to co je na tom vstřikovači.bylo tak napsáno KEI-HIN to je asi značka a pak číslo 1FLC nevíte v kterém motoru se ještě nacházejí?
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:30   Citovat
Minor napsal:
Můžu se zeptat co znamená to číslo 235cc?
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:47   Citovat
Tak koukám do manuálu a tak ten můj motor je,ale vůbec nevím pod čím to mám hledat.našel jsem akorád jak zjístit jestli je vstřik špatný,ale to je mi celkem k ničemu.nevíte někdo kde to v manuálu najdu?díky
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:56   Citovat
235cc je průtočná kapacita nebo jak se to správně nazývá
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:57   Citovat
Ahoj, mám tu kompletn 4 vstřiky z D15B7 , počítám že budou shodný s těma tvejma... 1000 za všechny
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:58   Citovat
Minor napsal:
jj nazývá se FLOW RATE, měl by to být výpočet prutoku vstřikovačů za určitý čas pod určitým tlakem paliva
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 17:59   Citovat
btw 240cc má VTI , ste si jisý že 1,5 má 235cc??
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:08   Citovat
No, že se to anglicky nazývá flow rate, to vím, ale uvítal bych i český ekvivalent Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:12   Citovat
Minor napsal:
Takže v manuálu to najdu pod pojmem flow race?
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:15   Citovat
To asi ne. Flow rate je prostě průtok, průtoková rychlost, prostě pojem, který udává, kolik paliva dokáže vstřikovač v daném čase zpracovat.
Vstřikovač je injector. A co v manuálu najdeš, to si nejsem jistýÚsměv
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:18   Citovat
Minor napsal:
Tak kde to jinde můžu najít?A co se stane když tam dám jiný vstřikovač?
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:20   Citovat
Tady jsem něco vyhrabal a kopíruju.
Podle toho by měl D15B7 jiné než D15B8.
more detailed listings:
Honda/Acura Stock Fuel Injector Flow Rates
Engine Code Year Stock Flow Rate (cc/min)
G25A4 1995-1996 235
J30A1 1997 240
C32A6 1996-1997 240
B18C1 1996-1997 240
B18C1 1994-1995 240
B18B1 1994-1995 240
B18A1 1992-1993 240
B17A1 1992-1993 235
C32A1 1997 275
C30A1 1995-1998 325
C27A4 1995-1997 235
J30A1 1997 240
F22B2 1994-1997 235
F22B1 1994-1997 235
F22A6 1990-1993 235
F22A1 & F22A4 1990-1993 235
A20A3 1987-1989 235
BT 1986 235
ES3 1985 180
D16Y7 1996-1997 240
D16Y8 1996-1997 240
D16Z6 1992-1995 240
D15B7 1992-1995 235
D15B8 1992-1995 180
D15Z1 1992-1995 235
D16A6 1988-1991 235
D15B6 1988-1989 180
D15B6 1990-1991 235
D15A3 1987 180
EW4 1986 180
EW3 1985 180
B20B4 1997 240
D16Y8 1996-1997 240
B16A3 1996-1997 240
D16Y7 1996-1997 180
B16A3 1994-1995 235
D15B7 1993-1995 235
D16Z6 1993-1995 235
F22B6 1995-1997 235
H22A4 1997-2001 290
H22A1 1993-1996 325
F22A1 1992-1996 235
H23A1 1992-1996 235
B21A1 1990-1991 235
B20A5 1988-1991 235
BT 1985-1986 235
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:30   Citovat
Minor napsal:
G25A4 1995-1996 235
J30A1 1997 240
C32A6 1996-1997 240
B18C1 1996-1997 240
B18C1 1994-1995 240
B18B1 1994-1995 240
B18A1 1992-1993 240
B17A1 1992-1993 235
C32A1 1997 275
C30A1 1995-1998 325
C27A4 1995-1997 235
J30A1 1997 240
F22B2 1994-1997 235
F22B1 1994-1997 235
F22A6 1990-1993 235
A20A3 1987-1989 235
BT 1986 235
ES3 1985 180
D16Y7 1996-1997 240
D16Y8 1996-1997 240
D16Z6 1992-1995 240
D15B7 1992-1995 235
D15B8 1992-1995 180
D15Z1 1992-1995 235
D16A6 1988-1991 235
D15B6 1988-1989 180
D15B6 1990-1991 235
D15A3 1987 180
EW4 1986 180
EW3 1985 180
B20B4 1997 240
D16Y8 1996-1997 240
B16A3 1996-1997 240
D16Y7 1996-1997 180
B16A3 1994-1995 235
D15B7 1993-1995 235
D16Z6 1993-1995 235
F22B6 1995-1997 235
H22A4 1997-2001 290
H22A1 1993-1996 325
F22A1 1992-1996 235
H23A1 1992-1996 235
B21A1 1990-1991 235
B20A5 1988-1991 235
BT 1985-1986 235
Tak už mám z toho pěknej chaos Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Takže z čeho můžu použít vstřiky?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:32   Citovat
asi vsechny ktere maj 180cc
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
koukám na to..a v manualu (aspoň v mém) krom inspekce a výměny není nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:33   Citovat
jak tak koukám tak tech moc neníVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:34   Citovat
Co jsem koukal do manuálu, D15B8 je 8ventil, takže to asi budou ty 180 vstřiky.
V mém civicu 3G byly myslím taky 180, ale ty budeš mít možná jiný typ.
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:40   Citovat
180 ky mají 1,4 v c6g
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:41   Citovat
Minor napsal:
A nevíš kde je mám sehnat?Na motor D15B8 se špatně schání věci Smutný
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:50   Citovat
chci se ještě zeptat když to budu měnit tak stačí vyměnit jen ten špatnej a nebo musím vyměnit všechny 4?
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:51   Citovat
1,4 v C6G mají 190cc a mám kdyžtak všechny 4 z D14A3 HaHaaa
Zlobivec [1]
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 18:57   Citovat
lukin161616 napsal:
kdyz sezenes ten samej tak staci vymenit jen jeden, pokud jinej tak vsechny 4 .... Úsměv
vec druha je jestli ti nekdo proda 1 vstrik a 3 si necha Velmi šťastnýD
Nový příspěvekZaslal: 9.1.2012 , 19:09   Citovat
ä když je nahradí 235 tak se nic nestane ne?? akorat vstřiky budou mít rezervu(vim že už i tak mají že nejedou na 100% ale na nakych 70-80%)
Vstřikovací ventil
[ Čas: 0.6324s ][ Dotazy: 145 (0.4467s) ][ GZIP on - Debug on ]
