Výměna oleje Civic 1.4
FreeZy je teď offline  FreeZy
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 15:33   Citovat
Zdravím ,budu poprvé měnit olej a napadlo mě se zeptat jaký by jste mi doporučily ? Jelikož sám pořádně nevím...předchozí majitel tam narval olej značky Starline a zajímalo by mě jestli by po tomhle motor vzal nějakej kvalitnější ? Nebo se mám držet nějakého středu ? Mobil1 ? Helix....Předem díky Úsměv
Příspěvky: 113 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 15:36   Citovat
No hlavně brzo vylej ten Starline... Úsměv
Jinak o olejích tu je dost témat, tak pohledej. Úsměv Postačí Ti 10W-40 předepsané třídy (počítám,že nad 100tis. budeš mít). Já používám Motul,ale měl jsem i Shell, Liqui Molly...
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 15:57   Citovat
Po tom Starline bych první výměnu oleje udělal (raději) už po 5-ti tkm. Měň vždy s filtrem, a pokud použiješ něco z Agip-Eni, Elf, Eneos, Esso, Liqui Moly, Millers oils, Mobil, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Valvoline, Yacco, tak chybu neuděláš. Co se týče SAE, 10w40 je v pohodě, ale v případě jen krátkých jízd se dá použít i 5w40. Všechno jsou to oleje API min. SJ, a ACEA A3 - se střídáním značek a viskozitních tříd není problém.
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 16:11   Citovat
Díky za radu kluci... budu se podle toho nějak řídit a ještě tento týden to teda vyměním OK Úsměv
bigy je teď offline  bigy
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 22:57   Citovat
JARYN napsal:
jak to myslis s kratkejma jizdama? =)
Příspěvky: 950 H+ body: 0 2007 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:01   Citovat
bigy napsal:
5W dříve "funguje",takže je vhodnější na zimu nebo na krátké jízdy,kde se moc neohřeje.
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:07   Citovat
a to proč? sám sem ten olej 2 roky jezdil v c6g 1,4 a nebyl jedinej problém. jedtli nejezdíš závody a nepotřebuješ zbytečně utrácet klidně lej starline dál, na olej téhle značky už auta najezdily víc než dost km a všechno v pořádku OK
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:13   Citovat
JARYN napsal:
mogul = starline Mr. Green
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:26   Citovat
infinity napsal:
to neni pravda Chápeš! ale úplně lež to taky neni pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.1.2012 , 23:30   Citovat
FreeZy napsal:
C6G 1,4 vůbec neřeš , nalej tam 10w-40 co tě zrovna napadne a nebude žádný problém je to dobrý Hlavně kontrolovat často Mrk
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 14:19   Citovat
infinity napsal:
Nemíním Tě nějak přesvědčovat, ale Mogul, co se týče SAE 10w40, 5w40 a 0w40, patří mezi TOP 10.
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 18:33   Citovat
JARYN napsal:
on tky nepíše že je špatnej..... chytrýmu napověz, hloupýho trkni HaHaaa
jen by mně zajmalo mezi jakejch TOP 10? olejů na světě? Tak to koukám! tomu nevěřím
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 18:39   Citovat
JARYN napsal:
co to je zase za blud?? a v cem???
Mohem dulezitejsi je HTHS...a tam je mogul tak mozna v top 100 přátele přátele
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 21:09   Citovat
A proč do toho taháš HTHS viskozitu, když u olejů xw/40 je u všech nad 3,5mPa.s. Ano, jsou i oleje, které mají nad 4mPa.s, ale ty už jsou v jiné (vyšší) "letní" SAE třídě. A pokud jde o oleje se sníženou HTHS viskozitou, které se podle ACEA značí A1/B1, tak ty jsou zase s letní třídou 20 nebo 30 (ale i tam jsou oleje i s viskozitou normální - tj. nad 3,5mPa.s) - pokud se tedy bavíme o evropských olejích, protože v USA mohou být i některé oleje 0w40, 5w40 a 10w40 se sníženou HTHS viskozitou. Ale v USA - ne v Evropě.
Nevím, co proti těm olejům Mogul, které jsou vyrobeny ze syntetických základových olejů, máte. Je to jedna z mála posledních opravdu kvalitních věcí, které nám zbyly. Ale ono je to stejně jedno - hádat se nebudu.
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 21:16   Citovat
JARYN napsal:
co máš proti starline?
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 21:52   Citovat
JARYN napsal:
Treba proto, ze moje provozni teplota oleje splha az ke 140 stupnum, takze me dost zajima, jak ktery olej funguje pri teto provozni teplote.
PříspěvekZaslal: 19.1.2012 , 22:10   Citovat
posero napsal:
Třeba to, že k nim neseženeš technické listy, a ani se nedozvíš, kdo je výrobce. Protože Starline je "přebal".
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 22:15   Citovat
JARYN napsal:
a už na začátku bylo řečeno starline=mogul OK chytrému napověz
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 22:25   Citovat
infinity napsal:
Tak to bys měl použít raději olej wx/50, protože třeba u olejů Mobil1 (které snad už uznáte, že jsou kvalitní) je hodnota HTHS viskozity u SAE 0W40 New Life 3,6mPa.s, u 5w30 ESP Formula 3,58mPa.s, ale u 5w50 Rally Formula je 4,21mPa.s. Motul 8100X-CESS 5w40 má HTHS viskozitu 3,73mPa.s. a třeba Motul Sport 5w50 4,49mPa.s. Ano, dá se použít (ale v jiné cenové relaci) i "závodní" olej Motul 300V 5w40 s HTHS viskozitou 4,51mPa.s nebo 300V 10w40 s 4,19mPa.s, nebo třeba Redline 5w40 s 4,6mPa.s, nebo Redline 10w40 se 4,7mPa.s, ale to jsou oleje kvalitou někde jinde, než téměř všechny ostatní. A Redline 5w50 má HTHS viskozitu 5,9mPa.s, na což se už z dálky dívá i ten Mobil1. Ale Mogul má kvalitu jako ostatní běžné značkové oleje, což Starline není.
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 22:42   Citovat
JARYN napsal:
což Starline není.
tak ještě jednou pro ty hodně natvrdlý starline=mogul
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 22:57   Citovat
posero napsal:
tak ještě jednou - hádat se nebudu....
JARYN napsal:
zmatenej zmatenej ty snad s tou encyklopedii spíš ne??? osobně jezdím na olej od Mobilu 10w-40 a neni žadnej problem.
Nový příspěvekZaslal: 19.1.2012 , 23:00   Citovat
sablos napsal:
A proč by měl být? Je to kvalitní značkový olej pro běžné použití.
sablos napsal:
Ne, jen se trošku orientuji v tribotechnice.....
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2012 , 14:35   Citovat
Zneužiju tohle téma. Teď o víkendu jsem měnil v tchánovém anglánu olej a zarazilo mě ,že po odmontování origo olejového filtru Honda z něj nevytekla ani kapka oleje. Honda má najeto poctivých 89.000 km servisovaná jen v Hondě Ostrava. Měl ji starý děda nějaký architekt takže on nějaké samodomo neřešil. První co mě zarazilo tak na štítku v motoru bylo napsáno že výměna proběhla v 71.000km a další má být v 91.000km není tohle trošku přehnané? Olej tam byl Petro Canada 10W-40 ten používáme v práci několik let do všech aut a naprostá spokojenost. Vždyť i v tom manuálu je mazací plán a tam je napsáno každých 10.000km nebo co 12 měsíců. Taže se ptám je to normální aby s olej filtru nic nevyteklo?
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2012 , 14:41   Citovat
Intervaly na výměnu oleje jsou po 20tis. (v servisce VTi i Accorda to tak bylo/je), moderní oleje to zvládnou,ael radši měním max. po 7tis.km... Pokud se pamatuju,tak olej z filtru vždy byl (vytekl dírou po šroubováku,který jsem používal na sundavání). Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2012 , 15:21   Citovat
Tak to je divné protože v chytré knížce kde je údržba jsou tabulky kdy co kontrolovat a měnit a je tam tohle "Výmìna po každých 10 000 km (6000 mil) nebo 12 mìsících" Já vím, že vydrží těch 20, ale právě tohle mě zarazilo. Já taky měním 10 a ven. A právě mě zarazilo to, že po povolení filtru jsem u své hondy měl vždy slitý blok i vanu jak to vyteklo a u tohodle nic. Nemůže být někdo problém, třeba ucpaný nějaký kanálek? Nebo něco jiného
Nový příspěvekZaslal: 23.4.2012 , 15:44   Citovat
ja mam u legenda 10 tisic nebo max 6 měsíců Úsměv Jinak se to stalo i kamosovi, sme swapovali na 4bod a rikam ze oddelam fitlr at se dostanu ke spodnimu sroubu, ten filtr sem odsrouboval a byluplne suchej bez oleje...
[ Čas: 0.1711s ][ Dotazy: 133 (0.0124s) ][ GZIP on - Debug on ]
