Vicko chladice?
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 23:24   Citovat
Ahoj hondari. Zjistil sem ze mam na sve c5g Vti spatne vicko na chladici. Mam pocit ze topeni nehreje jak ma a zahrati trva oneco dyl nez normalne. Navic pri zahrati motoru a sepnuti sahary mi po povoleni odvzdusnovaku vody nestrika voda ven... Takze mi asi unika tlak prez vicko chladice. A kdyz jsem ho vyndal, tak dole je takovy plast vypada jak podlozka a pritlaci gumu, a tak ten plast je z pulky ulomenej. Na vicku je tlak 1.1. Nemate nekdo nahradni? Nebo kde se to da koupit prosim??
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 23:42   Citovat
je to dobrý
Spacir je teď offline  Spacir
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 23:56   Citovat
v AK?
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 23:58   Citovat
Omg, zas tolik penez... Nemate doma nekdo nahradni! Ted sem menil olej a filtr a nejak nemam chut davat 300 za visko + 100 za postu.
PříspěvekZaslal: 3.2.2012 , 23:59   Citovat
V Ak 350 dokonce nebo tak nejak...
PříspěvekZaslal: 4.2.2012 , 0:55   Citovat
Ahoj Martine,
ehm, to jako myslíš, že bude stát kolik? Bohužel vše stojí peníze no.
Jakou chceš teplotu, mám myslím 1.1 origo HONDA. Poště se nevyhneme. Nebudeš platit stovku, ale CZK 60,- bo to půjde obyčejnou zásilkou dporučeně a v bublince. Nechám za CZK 200,-, platbu na účet - není problém. Nebudu Tě zatěžovat dobírkou.
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2012 , 1:03   Citovat
Juhuuu, tak to beru!!! Sice sem nasel ted novy za 200;. Od nipparts, ale tak dobirce bych se nevyhnul, takze beru!!! Zaplatim na ucet klidne... Tlak mam 1.1. Chtel sem tam dat z IV civica, ale bylo trochu jiny a na. 0.9
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2012 , 1:26   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Oki, viz SZ. Pokud najdu, změřím, vyfotím atd. Cena CZK 200,-+60,- poštovné a balné.Nebo to pořádně zabalím,to dle možností.
Dobrou
Jarin je teď offline  Jarin
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2012 , 19:15   Citovat
Jedno víčko prodáš mi a pak se ti po... potento to tvoje Velmi šťastný ....ale mam pocit že přímo v hodně to vychazelo taky kolem 200,- Mrk ale nejsem si jistý ....
Příspěvky: 365 H+ body: 1 1997 Civic
Jofrey je teď offline  Jofrey
Nový příspěvekZaslal: 4.2.2012 , 19:56   Citovat
Přetlakový uzávěr chladiče v Hondě 750 Kč. Mám doma z Mazdy CX-7 náhradní, pasuje na Hondu, je to Japonec, akorát má 1,3 bar otevírací tlak, je to z 2,3 MZR DISI Turbo
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2012 , 2:28   Citovat
Jarin napsal:
to co sem ti strelil bylo na tlak 1.1. ???? Jestli jo... Tak se asi pos...
Petura je teď offline  Petura
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2012 , 9:13   Citovat
víčko jsem taky jednou měnil, levné z AK vůbec netěsnilo, skončil jsem nakonec u origo asi za 600,- Se stydím
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
Nový příspěvekZaslal: 5.2.2012 , 12:57   Citovat
Petura napsal:
Vždy se vyplatí tyto díly brát z originálu, buďto nepasují, nebo jsou k ničemu, špatně fungují.
Nový příspěvekZaslal: 6.2.2012 , 16:21   Citovat
Jarin napsal:
Jojo,
stát se to může, ale já bral při výměně chladiče nové od PK před 3 lety, takže by mělo vydržet ... pokud stálo Kč 200,- ak to čučím, většinou tyhle drobnosti jsou drahé. No uvidíme.
MARTINE: dnes odesláno, zítra ho máš doma. přátele
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 12:48   Citovat
Včera jsem si namontoval víčko do civica. Je uplně totožné a to i nálepkou:) tak doufám že bude sloužit... děkuji!
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 13:02   Citovat
Jofrey CRX napsal:
vadí k něčemu víčko s většim otevíracim tlakem
místo 0,9 dát těch 1,3 ??
mám nový chladič s víčkem 1,3 tak nevim jestli tam nemám dát starý (nový) víčko 0,9 to mi hlava nebere
je fakt, že hadice jsou trochu narvanější, ale ne nějak markantně
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 15:51   Citovat
každopádně mi po výměně víčka auto topí stejně... asi je to dost zavzdušněné a ještě se mi to nepodařilo v takových mrazech zahřát jízdou tak, aby mi sepla sahara a já to mohl odvzdušnit. Plus se mi nechce v garáži držet motor na plyně, aby se dostatečně zahřál a mohl to odvzdušnit. Nebo to celkově všem ted málo topí v takových mrazech? termostat si myslím že funguje, spodní hadice je vždy studená a když tomu kulím, tak se začne oteplovat až je skoro teplá jak horní.
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 15:57   Citovat
já sem teďka odvzdušňoval a v -11 sahara normál sepla..
na místě sem zaaretoval plyn na 3 tis. rpm a čekal Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 11.2.2012 , 16:23   Citovat
RASTA napsal:
jo tak to potom jo... tohle sem dělal když sem měl to vadný víčko... a už se mi nechce to turovat před barákem, a normální jízdou i vytáčením to nezahřeju tak aby sepla sahara... Takže jak se mi bude chtít, tak to pujdu podržet a zahřát... ale ted se mi fakt nechce Se stydím
A k tomu tvojemu víčku, motoru je jedno jestli tam je chladič na 0,9 nebo 11, či 1,3? Nebo to je údaj jen pro chladič v nezávislosti na motor? Každopádně by ti asi stačilo víčko 0,9 si myslím... ale 1,3 bude jistota.. ale co na to řeknou pak ty starý hadice že?.. asi bych dal kompromis 1,1 pořádnej výtlem
Nový příspěvekZaslal: 12.2.2012 , 13:55   Citovat
Tak dneska sem najel 40 km s krytem na chladiču a jak sem stál před garáží a otvíral vrata sem slyšel sepnout saharu, tak sem utíkal pro 12klíč a odvzdušnoval pořádnej výtlem Hadice byly konečně hezky pevný, nezavzdušněný a aji mi přišlo že to konečně foukalo horký vzduch který už byl nepříjemný když sem tam držel ruku dýl... takže vše OK Mrk
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2012 , 9:05   Citovat
zkusil sem tam včera dát víčko 0,9 a hadice nejsou tak narvaný jak při 1,3
dají se s naprostou lehkostí promáčknout
vyrovnávací nádržka se plní od min. po max. (při teplotě kdy sepne větrák i trochu nad max.)
tak počítám, že takto to má být správně
Nový příspěvekZaslal: 20.2.2012 , 22:29   Citovat
yeeeah dobře ti to funguje:)
Vicko chladice?
[ Čas: 0.7244s ][ Dotazy: 113 (0.5833s) ][ GZIP on - Debug on ]
