Autobaterie - dobíjení (malej rychlej dotaz) :)
1
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:10   Citovat
V pátek mi klekla baterka, nejspíš kvůli mrazům a taky sem jí nenabíjel za ten rok.
Teď sem se dostal z práce domů, hodil sem jí na nabíječku, dotaz zní, jak dlouho bude stačit jí tam nechat?
Přemejšlim nechat jí tam do rána, tak do šesti, pak musim ject na cvičení.
Někdo říká 4-5h, někdo celej den, v manuálu sem to nenašel.
Jen to, že se nejdřív sundavá MÍNUS a pak PLUS. Stejně je to až jí tam budu dávat? PLUS a pak MÍNUS?
Sorry za tak hloupej dotaz, ale musim to řešit za letu Smutný
C6G
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:14   Citovat
při demontáži nejdřív MINUS a pak PLUS a při montáži opačně, tak jak píšeš...A to máš nabíječku jakou?
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:14  Naposledy upravil Jofrey dne 5.2.2012 , 17:17, celkově upraveno 2 krát. Citovat
n3uro napsal:
C6G
Baterii dobíjet zásadně 1/10 proudu kapacity. Tzn. baterie s kapacitou 40 Ah nabíjet proudem 4 A po dobu 10 hodin a více.
Potom změřit hustotu a hladinu elektrolytu, u bezúdržbové baterie tato kontrola odpadá.
Hustota u plně nabitého akumulátoru 1,33 kg/dm3, hladina na rysku, nebo cca 1 cm nad desky článků
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:15   Citovat
důležité je hlavně očistit kontakty a dolít destilovanou vodu do všech článků !!!
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:38   Citovat
Baterka by měla být bezúdržbová (jistě to bohužel nevim), na fotce je vidět že je 45Ah/12V.
Nejdřív sem to měl u souseda (netušim na jaký nabíječce) a ten si pak přišel na to že nechal svíti světla a má taky vybito, takže sem si musel vypůjčit od jiného souseda. U toho prvního to bylo cca 2 hodiny, teď (17:30) je to tam cca 30 minut.
Kontakty nevypadaj zadělaný, při nejhorším bych je očistil drátěným kartáčem, sodu tu bohužel nemám. Destilovanou vodu tu asi mám ale není jí mnoho a hlavně, musim to dolejvat u téhle baterky? Navíc, žádný risky tam nevidím, ani hladinu kyseliny (obal je matnej, není přes něj vidět).
05022012181.jpg, 636.32 kB
05022012182.jpg, 548.38 kB
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:40   Citovat
baterka je bezudrzbova, na nabijecce nic nanastavis, jede si podle sebe, presne tuhle sem mel pujcenou a nabijel sem cca 12h a pohoda
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:42   Citovat
Becky napsal:
Uf uf uf, já zas začal panikařit že to bude v kelu HaHaaa
Takže bych to měl v 3:00 (cca 12h nabíjení) vypnout nebo to můžu nechat do těch 6:00 kdy vstávám?
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:43   Citovat
tak bych se nestresoval, on se postupne snizuje nabijeci proud podle nabiti, takze ke konci se to pak spis jen udrzuje
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:47   Citovat
Becky napsal:
Sem právě dost ve shonu díky práci, zítřejší vstupní prohlídce a výcviku brzo ráno + máma mě začala schýzovat, že bejvalej přítel musel baterku kontrolovat, protože jednou se mu tam začala vařit kyselina a pomalu vytejkat z baterky ven...
Že bych se jednou prospal? Díky bohu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 17:49   Citovat
nabijel sem takhle dve baterky na presne tyhle nabijecce, jednu bezudrzbovou a druhou udrzbovou, oboum ke konci kles nabijeci proud, tak se nemusis bat nejakyho vybuchu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 18:05   Citovat
Super! Úsměv
Díky všem za rychlé odpovědi.
ja diky za podekovani Se stydím
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 22:21   Citovat
Tahle baterka je bezúdržbově údržbová. Úsměv Když zapáčíš na tom krytu,tak jde sundat a voda doplnit. Opatrně,ať ho nezlomíš. Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.2.2012 , 22:27   Citovat
Baterie se má nabíjet desetinou kapacity po 12 hodin, pokud máš tedy 45Ah tak 4,5A na 12H pokud se jedná o baterii údržbovou tak odvíčkovat všech šest článků a nabíjet v dobře větrané místnosti, u bezúdržbových je to stejné
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 0:17   Citovat
Ha, přesně tuhle modrou mrchu teďka oživuju Úsměv teda, páčili jsme ji z Focuse 2007 dost dlouho. Nejvíc práce dalo sehnat golu, to uchycení ve Focusu je fakt úchylný.. klíčem se tam nedostanu, očkem se tam nedostanu, trubkovým klíčem taky ne, jen nízkou golou.
Ta baterie je nová (Varta Blue 12V/45Ah) a po pár dnech klidu bez odběru (kontrolováno) má 2.58V.. snad půjde ještě oživit, no.
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 0:21   Citovat
taky mi umrela ... kupuju novou .. predpokladam ze bude zkalibrovana... mam ji doma nechat chvili nabit a naplnit destilkou ci je normalne pripravena na provoz???
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 0:28   Citovat
dj-bobr napsal:
...(Varta Blue 12V/45Ah) a po pár dnech klidu bez odběru (kontrolováno) má 2.58V.. snad půjde ještě oživit, no.
cože cože ? co na tom chceš oživovat? Vždyť to je napětí o něco vyšší, než má jeden článek.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 0:46   Citovat
Jestli je nova a samo ji tak kleslo napeti, zkusil bych ji reklamovat. I kdyby se ji nejakym zpusobem povedlo ozivit, tak takove vybiti se uz na ni muselo podepsat a nejspis neudrzi kapacitu jakou by mela, pokud teda pujde vubec ozivit.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 3:33   Citovat
Stepa: no, tak spíš jako experiment, co z toho bude. Za tři hodiny napětí naprázdno vzrostlo na 11.08V, při zatížení oběma vlákny H4 žárovky paralelně (9A) kleslo na 10.99V. Nepřijde mi, že by to ta baterka nějak extra odnesla, ale věřit jí nebudu a stejně půjde na reklamaci..
Fakt je, že Bosch olovo, co bylo týden vybitý na 1.5V, se po nabití malinkým proudem po dlouhou dobu (zdroj s LM317, napětí 13.8V, omezení toho stabilu na 1A - nevím jak moc přesné) vzpamatovala a dva roky jsem ji měl v autě k plné spokojenosti. Chcípla loni v zimě bez varování, no.. a doteď mi slouží jako jedna z baterií k přenosnému audio aparátu, jen má vnitřní odpor asi 0.2ohm, což na startování prostě už nejde.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 8:31   Citovat
to čumím teda...
PAKO je teď offline  PAKO
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 8:43   Citovat
jestli máte bateř vybitou zcela tak v těhlech mrazech šup s ní do tepla...nechat nějakou hodinu odstát a pak nabíjet. Vyvarujete se zničení ,kdy led muže natlačit desky k sobě a dojde ke zkratu .
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 12:23   Citovat
taky jsem to zkusil, povedlo se ale oni to ty šmejdi dávaj na naky specialni lepidlo aby to drželo, já sem dal na lepidlo naky kvalitni už si nepamatuju jaký a za 2 tejdny mi ten kryt upadl/ odlepil, ale po dolití kyselinou a nabití baterka fungovala jak nová.tudiž kryt bych nepáčil a zkusil jen dobít.
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 15:03   Citovat
Nechal sem do 6 do rána dobíjet, jak psal tu někdo, nabíječka dobíjí jak baterie potřebuje, ke konci už jí spíš udržuje.
Ráno při -14c sem nastartoval, sice to znělo sakra bídně ale hej, jelo to. Při lepších teplotách už to startuje perfektně, teď už vím jak poznat kdy se mi vybíjí baterie Úsměv
Btw, je pravda že při krátkých trasách alternátor moc nedobíjí baterii? Někdo mi tvrdil že to chce aspoň 20+km a pak že se začne pořádně dobíjet... Ale tak znáte to, jeden zelinář povídal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 15:23   Citovat
Ano je to tak, na krátkých vzdálenostech se nestihne baterie dobít(20km je myslím si dost na dobití po startování)...startováním startér "sežere" hodně energie z baterie a čím déle točíš, tím více ji vezme. Potom nějakou dobu trvá, než altík dobije zpátky baterii...a když máš zapnutá světla, trvá to déle, než když je máš vypnutá. Také je potřeba dbát na malé přechodové odpory kabelů a kontaktů...to občas sebere podstatnou část energie. Třeba i vymlácená ložiska na startéru zvyšují odběr-vyšší tření, atp.
PS: startér si vezme třeba i 200A(záleží na motoru)
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 17:14   Citovat
jj není nat to mít seřízebé auto ,jedna otáčka v mrazu a už vrčí... minimum odběru ...dále jsou super ledky na denní svícení ... stačí si spočítat jen kolik vezmou žárovky 2x55w+2x21w + cívky relé. + osvětlení palubky , a máš prodlouženo nabití aku o několik kilometrů dál
Zombie je teď offline  Zombie
PříspěvekZaslal: 6.2.2012 , 17:30   Citovat
Já se chystám dobíjet zítra, protože 45Ah baterka v Accordu je v těhle mrazech prostě slabá. Používám už pár let nabíječku Optimate III (je to jakoby originál Honda, nebo nějaká licence či co).
Příspěvky: 1041 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 16:59   Citovat
Dobíjel jsem baterku a přijde mi že na neutrálu spadnou otáčky až na 100-200 a pak se pomalounku dostávají až 900 (což byl normál). Není třeba po výměně baterie nechat auto na neutrálu cca 5 minut? Přijde mi že jsem to někde četl.
1
[ Čas: 0.3994s ][ Dotazy: 135 (0.2108s) ][ GZIP on - Debug on ]
