Podivné rachtání
Dejv je teď offline  Dejv
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 16:04   Citovat
Zdravím pánové.
Začalo mi u autíčka něco rachtat. Nejvíce to dělá když držím plynový pedál úplně dole, tak že ani nezrychluju, ale mám na něm nohu a dokonce mi přijde že to do něj kope. Dělá to hlavně při zařazený rychlosti a hodně taky při levém rejdu. Přijde mi jak když to jde z pravého kola. Asi tři dny zpátky jsem v letěl tak do půl metrový díry před kruhákem tak 50-60 Km rychlostí, hned potom to nic nedělalo, ale je fakt, že jsem najel asi jen 20 Km, teď jsem to sledoval při delší cestě a tohle je asi vše co jsem vysledoval. Neví někdo, co by to mohlo být?
Nejdříve mě napadla pružina, pak převodovka a taky řinknutej elektron (ikdyž ten si myslím by o sobě dával asi vědět více).
Co myslíte vy?
Díky Úsměv
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 16:25   Citovat
zajeď na stk. nech si s tím potahat. nejspíš nějaké čepy nebo homokineťáky. Může to být i ta pružina a elektron - tohle je věštění z koule. Musíš se na to podívat.
Příspěvky: 4184 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 18:24   Citovat
Tak to "špatné kolo" vyměň za zadní nebo rezervu a uvidíš hned. Mrk
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 15:35   Citovat
Tak po projeti automechem to pry vypada na poloosu, ale jistej si neni, bude to muset rozebrat. Na kolik si myslite, ze by mohla vyjit, kdyz to bude tim? Je to A6G
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 19:29   Citovat
Zdravim panove.
Tak uz se to dostalo do stadia, kdy to klepe temer konstantne. Klep klep klep klep - asi nejak tak Velmi šťastný Velmi šťastný
jedine kdy to ted nedela je kdyz mam plyn uplne na podlaze ... no ale to bych jel ponekud rychle, takze si to porad klepu kolem devadesatky, kdyby neco....
Nevi nekdo? Velmi šťastný
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 19:34   Citovat
a už ti vyndali poloosu a řekli co a jak ?
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 19:37   Citovat
nene, jeste jsem s tim prave nikdy nebyl, jen to jednou projet s mechem, to je vse, musim bohuzel porad jezdit... ted jsem u Prahy, tak premyslim ze bych to snad dal do Hondy, ale to by bylo asi pekne mastny a hlavne bych tam asi nemel kdy dojet... achjo..
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 19:42   Citovat
Dejv napsal:
buď je to kineťák nebo ložisko ale těžko říct chce to rozebrat OK ale spíš bych to viděl na ten kineťák když to reaguje na plyn
majggi je teď offline  majggi
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 20:23   Citovat
Rachoce to aj ked pustiš plyn resp. v neutrali pri tej 90-ke?
Příspěvky: 655 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 20:36   Citovat
majggi napsal:
Jo, jeste pred 200 Km to nedelalo pri neutralu nebo kdyz jsem pustil plyn, ale ted uz to dela skoro furt, jedian chvile kdy to prestane je plyn na podlaze a to musi byt na rovine, do zatacky si to taky trochu zarachta....
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 20:59   Citovat
Skús počúvať ako sa to chova v zákrutách. Na rovinke zatoc prudsie do lava až ku krajnici a hned zase naspäť do prava a zisti či sa zvuk mení... pripadne porovnanie zvuku v pravotočivej a lavotočivej zákrute ked nebude na rovinke miesto na skušku Úsměv
Ešte niečo... zrýchluje sa ten zvuk rovnomerne s rychlostou?
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:02   Citovat
Velky rejd v rychlosti i na miste neni skoro zadny rozdil oproti jizde na rovine, nedava to o sobe nejak vyznamne vedet.
Vice je to znat pri levem rejdu, pri pravem to tolik nedela..
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:33   Citovat
A zkusil si prohodit ty kola, zakvrdlat kolem na heveru, chytit za poloosu a zahýbat s ní? Jako jenom podle zvuku na nic nepřijdeš a nečekej, že ti takhle někdo poradí.
Chce to víc indícií a vyloučit některé věci (třeba křivé kolo nebo pneu).
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:43   Citovat
A ked urobíš velky rejd na mieste do prava a do lava tak stale rovnaky zvuk? Nemal si predtym prasknutu manžetu homok. kloubu?
PříspěvekZaslal: 22.2.2012 , 21:59   Citovat
tak velky rejd je vetsinou v male rychlosti, takze to neni takove a kdyz je ve velke, tak je za pomoci plynu, pravy je celkem v pohode, levy popraskava, ale mene... no stejne to budu muset nekam dat, to je mi jasny, jen sem chtel byt pripraveny, kolik to tak bude stat Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.2.2012 , 7:17   Citovat
Na parkovisku daj plny rajd vlavo a rozbehni sa dokolecka ak pukoce tak pravy homokinetak je v wc Ked bude ticho daj plny pravy rajd povoz sa dokola ak bude pukotat tak je zly lavy
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 17:29   Citovat
Tak zitra jde do servisu, aby se zjistilo co to vlastne je, jen sem natocil video jak to vlastne rachta.. po dalsich 200 Km uz to rachta konstantne temer porad, jen pri plynu na podlaze trochu mene.... a kdyz jsem prijizdel domu, tak jsem prudce pri zajizdeni brzdil a zatacel a kopalo me to jak ABS na ledu a nechtelo se tomu, ale ABS to nebylo.
Zde je video: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 20:32   Citovat
tohle delalo kamosovi, povoleny srouby na prednim kole ale on to mel myslim naopak kdyz ubral tak to delalo kdyz dal plyn prestalo...treba se ptam blbe ale srouby si nekontroloval??
Příspěvky: 936 2001 Stream
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2012 , 11:28   Citovat
JJ, mám to stejne, kazdopadne ted uz to delalo konstantne... hele na srouby jsem nekoukal, ale jeste se mi nestalo ze by se mi povolili a to jsem obcas jezdil i na dva a nikdy nebyl zadny problem.... noo uvidime, dnes se dozvim v cem je zakopany pes Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2012 , 11:30   Citovat
na to kolo se podivej, je mozny ze si ho mohl chtit nekdo vypujcit, a stihnul akorad povolit kolo
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2012 , 12:29   Citovat
Ja uz auto nemam u sebe, ale je fakt ze me to nenapadlo, srouby sem tam videl, kazdopadne je to mozne, mam jeden bezpecnostni a ten by nesundali Úsměv)
Nový příspěvekZaslal: 27.2.2012 , 14:04   Citovat
Tak pry rameno poloosy bude nutny vymenit a oba čepy....
Nový příspěvekZaslal: 2.3.2012 , 10:16   Citovat
Takze byla to poloosa, ramena, cepy a stabilizator... takze skoro komplet predek na spodku vymenenej...
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2012 , 8:14   Citovat
takhle se u nás zjisťují závady, vyměním co jde a budu doufat.. zzzzzzz
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2012 , 20:28   Citovat
vojt4s napsal:
Jj, většina servismenů jsou jenom měniči dílů a ne opraváři.
Nový příspěvekZaslal: 8.3.2012 , 21:46   Citovat
A ve finále dotáhly šrouby na předním kole a řekly vyměnit půl podvozku, klaskika HaHaaa
Podivné rachtání
[ Čas: 0.1792s ][ Dotazy: 129 (0.0407s) ][ GZIP on - Debug on ]
