prosím o radu - prelude
amatér je teď offline  amatér
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 16:19   Citovat
prosím poraďte mi někdo mám preludku 2.0 93 jede mi jen pár km pak se rozsvítí kontrolka motoru a umře vyblikal sem dvě chyby 1-2 a 1-5 hledal sem to v manuálu ale nějak se v něm nevyznám nevíte co by to mohlo dělat ?
Příspěvky: 201 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 16:37   Citovat
To jsou jako chyby 12 a 15 nebo jak? Chyba 1-2 nevím, co je.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 19:50   Citovat
Minor napsal:
chyba 1 a 2 bývala vždy lambda sonda ... ale zase kvůli ní se žádná starší Honda nikdy nezastavila to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 20:30   Citovat
Zkus vyměnit modul v rozdělovači. Nehledal jsem teda, co je chyba 15 u preludy, ale u mého civica to byl Ignition output signal. Chovalo se to podobně, po výměně modulu problém zmizel, Minor ví Velmi šťastný
Příspěvky: 963 H+ body: 15 1993 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 20:44   Citovat
Jo, to jistě může, ale nejdřív by to chtělo znát přesně ty chyby.
PříspěvekZaslal: 24.2.2012 , 22:37   Citovat
je to dobrý
Bez názvu.JPG, 130.07 kB
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 14:16   Citovat
blikne to jednou dlouze pak dvakrát rychle potom mezera jednou dlouze a pětkrát rychle auto jede pár km pak se rozsvítí kontrolka motoru ujede asi kilometr a zhasne pak nejde natočit nechám to chvíly odpočinout a jede to zas kus
PříspěvekZaslal: 25.2.2012 , 14:23   Citovat
Takže chyba 12 a 15.
12 EGR ventil - tady máš nějaký povídání o EGR a je tam pak i pokračování
15 - chyba zapalování - nevím u tvého auta přesně, ale to by mohla dělat vadná cívka nebo modul, při zahřátí přestanou fungovat a bez toho auto nejede.
V Praze ti s tím můžu pomoct a zkusit jinej modul nebo cívku.
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 12:59   Citovat
díky skusim vyndat ten egr ventil a vyčistit ho auto ma najeto skoro 250 tis a pochybuju že to někdo dělal rozdělovač sem měl plnej oleje tak sem ho taky vyčistil musím počkat až mi příjde palivovej filtr pak to můžu vyzkoušet a hned dám vědět jak to dopadlo zatim moc děkuju
PříspěvekZaslal: 26.2.2012 , 17:04   Citovat
Egr ti určitě nezastaví auto ať by byl v háji sebevíc.Sázel bych na tu cívku jak píše minor. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 21:03   Citovat
a tu najdu prosím vás pro jistotu kde ?
PříspěvekZaslal: 27.2.2012 , 21:33   Citovat
V Rozdelovaci kdyz sundas vicko takova placka
[ Čas: 0.1056s ][ Dotazy: 75 (0.0162s) ][ GZIP on - Debug on ]
