Swap 4WS-Hotovo
2
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 22:04  Naposledy upravil Prelude dne 8.3.2012 , 22:34, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Neví někdo jak zapsat neutrální polohu řízení na P4G 4WS?Nebo nemá někdo manuál v češtině na opravu a seřízení?Podle českého manuálu na P5G to nejde. Ble
Uvítám jakékoli rady a typy.
EDIT-Tak se vše povedlo.Swap 4WS je úspěšně hotov.Celá zrada byla v tom ,že se použilo komplet vše okolo WSka z JDM lůdy krom předního řízení které se pochopitelně muselo dát z LHD lůdy.Tím vznikly dva problémy s chybovým kódem 2O-22.Hlásilo to špatný snímač pod páčkama řízení ale nebyly v podstatě sladěné čidla.Jedno je pod páčkama a druhé v řízení.Po tom co se nastavily a sladily tak jak mají to stále blikalo kód 20.Po proměření drátu od obou čidel a pátraní po webu se přišlo na to že RHD řízení má při vytočeném pravém rejdu čidlo úplně vysunuté kdežto LHD řízení zase zasunuté.Kabeláž z JDM se jen položila v menších drátových úpravách do LHD auta a díky tomu jedno čidlo měřilo otáčky doprava a druhé do leva.Proto kód 20!!Stačí na spodním konektorku co je na čidlo řízeníprohodit krajní draty mezi sebou a vše funguje tak jak má.Auto nastartuje kontrolka zhasne a WSko jede okamžitě tak jak má.
Doufám že to někomu pomůže a hlavně JDE TO!!Tak šup šup ať je těch WSkářů víc. přátele
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 22:14   Citovat
mozna to je blbost, ale pokud vim, tak je potreba vzadu dat do toho 4WS takovej spesl aretacni kolik... to mi hlava nebere a takova ta "kalibrace" nebo co to je jako na P5G tak ta na 4G nefunguje Mrk
PříspěvekZaslal: 2.3.2012 , 23:37   Citovat
myslis jak nastavit neutralni polohu 4WS? jsou dve, mechanicka a elektronicka a k oboum potrebujes mereni geometrie a ten aretacni pripravek co je v priloze na obrazku
2012-03-02 23 23 08.jpg, 40.24 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 2:25   Citovat
To co tady oba píšete je ale jen pro zadní nápravu a ta je o.k.Nejde mi přední.Něják se nemůžu dostat do režimu programování. Ble
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 7:43   Citovat
nemá přední náprava 4WS za volantem...? to mi hlava nebere Jen joke Hihi Velmi šťastný (nedalo mi to, klidně to smázni)
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 10:41   Citovat
Prelude napsal:
aha, to jsme si nerozumeli. Jak ti nejde predni? chces zkontrolovat ty uhlove senzory jestli jsou nastaveny spravne? Jestli jo tak to se dela takhle (koukni na stranku s tabulkou v priloze)
- zkratujes servisni konektor
- zapnes zapalovani ale nesmi tam byt chyby, kdyz tam jsou chyby tak to vyblikava kody a neukazuje to neutralni polohu
- zatahnes rucni brzdu (musi ti fungovat kontrolka rucni brzdy)
- hlavni predni uhlovy senzor je spravne kdyz otocis volant doprava tak se kontrolka 4ws rozsviti
- vedlejsi uhlovy senzor je spravne nastaven kdyz otocis volant doleva tak kontrolka 4ws blika
2012-03-03 10 27 12.jpg, 114.69 kB
PříspěvekZaslal: 3.3.2012 , 18:03   Citovat
Tak je to nakonec chyba 20.Ať jsme bádali jakkoli tak stále chyba 20. Smutný
PříspěvekZaslal: 8.3.2012 , 22:26   Citovat
Vyřešeno!! Je to tam. Je to tam.
Problém popsán nahoře.Klidně se ptejte.Rád poradím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 0:07   Citovat
krásná práce, blahopreju přátele a verim ze toto tema se urcite bude hodit, minimalne me Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 8:35   Citovat
sikovnej Úsměv taky gratuluju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.3.2012 , 17:28   Citovat
co na to rict, mazec Úsměv
Příspěvky: 1796 H+ body: 0 1998 Prelude
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 21:34   Citovat
Tak ještě doplním pro ty co by to chtěli předělávat.Pokud je v autě ABS tak se musí jednotka ABS použít s verze 4WS i s konektory do ní (ABS jednotka pro 4WS má jiné konektory oproti ABS non 4WS).Nejde to ošálit jen dopojením na drátky. + je že přepinování jednotky ABS je bez problému práce na cca 30 min. a není třeba cokoliv pájet nebo stříhat ani tahat dráty navíc.Prostě stačí postupně přepinovávat do druhé patice.
DSC01613.JPG, 826.09 kB
DSC01614.JPG, 828.64 kB
PříspěvekZaslal: 31.5.2012 , 22:13   Citovat
Gratuluji!!! je to dobrý
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 1.6.2012 , 8:47   Citovat
kua to musi v zatackach sedet jak pribite OK
Swap 4WS-Hotovo
2
[ Čas: 0.1303s ][ Dotazy: 83 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
