Brzdy Honda Jazz
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 19:21   Citovat
Zdravím všechny H+
Přemýšlím nad upgradem předních brzd na mém jazzu gd5 rok 2004. Nějaké rady by byly? Popřípadě třeba odkaz? Se stydím Nevím jestli se oplatí investice do vrtaného kotouče, ani nevím o kolik bych si musel připlatit....
Příspěvky: 931 H+ body: 1 2004 Jazz
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 19:26   Citovat
Na Jazze je vrtaný zbytečný. Akorát Ti požere víc desky. Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.3.2012 , 19:31   Citovat
Tak k tomu by samozřejmě byly adekvátní desky... ne? Jde mi o to, že by to "určitě" mohlo líp brzdit. Jinak kolik si myslíš, že je životnost kotouče na předku? Mám tam samozřejmě ještě původní. A najeto mám 135 000 km.
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 19:51   Citovat
ty máš brzdy 135tkm a ptáš se na lepší? dyť si je ještě ani nemohl použít Velmi šťastný zainvestuj něco lepšího jako ATE, TRW....
Příspěvky: 8464 H+ body: 14
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 22:06   Citovat
Použil a to několikrát... jenže to není žádná sláva... prej jsou stejné jak na civicu (to mi kdysi řekli v hondě, asi to měla být lichotka nebo nevím Velmi šťastný ) ....
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 22:15   Citovat
No nic, nebudu vymýšlet nesmysly.... Se stydím Velmi šťastný objednám tudy odkaz ..... kotouč je zlatý Je to tam. stejně jezdím max 40 HaHaaa
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 19.3.2012 , 23:29   Citovat
nechci te nejak odrazovat, ale zrovna u jazze kde jsou brzdy az neprijemne citlive (skoro bych rekl ostre) bys chtel dat neco lepsiho? pokud bys tem brzdam daval zabrat natolik abys je nejak nicil, tak bys ty kotouce menil cca po 40-50tkm, prestan vymyslet a objednej trw kotouce a trw desky a bude to srovnatelny s originalem....
rotker je teď offline  rotker
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 10:10   Citovat
Jestli to, že se ti zdá, že to nebrzdí, není spíš problém v pístkách či brzdovém válci Mrk
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 13:07   Citovat
MattiK: O ostrých brzdách až nepříjemně citlivých si můžu nechat zdát.... spíš se přikláním k názoru rotkera... je možné, že píst nechodí dobře.... ale když jsem posledně měnil desky tak všechno vypadalo ok a něpřijde mi, že by to brzdilo nějak hůř....možná mi začíná vadit "tužší" pedál... takže je to možná jen o pocitu... musím na pedál prostě víc šlapat...
Nový příspěvekZaslal: 20.3.2012 , 18:45   Citovat
Zdendad napsal:
tak musí proběhnout kontrola brzd, kapalina ok? měněmá naposled? hadice ok? třmeny ok? všechno běhá jak má? jakej materiál máš teď? kotouče/ desky? origo/?
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2012 , 7:01   Citovat
no musím se přidat, že Jazz v sérii má hodně jedovaté brzdy, takže musí být chyba jinde... Doporučuji originály, nebo např.BREMBO, případně značky co psali kluci výše....
Sportovních brzd na toto auto asi moc nebude.....
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2012 , 19:25   Citovat
Kluci a myslíte ten první model? Vím, že někde jsem četl rezenci na novější jazz, s vtecem a tam psali, že ostřejší brzdy má....
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2012 , 19:52   Citovat
I ten tvůj model má dost silné brzdy...
Nový příspěvekZaslal: 21.3.2012 , 20:14   Citovat
Ano, stačí to.... není to sportovní auto s ostrýma brzdama... ale to nemění nic na tom, že bych chtěl něco ostřejšího už kvůli pohodlí a taky hlavně z hlediska bezpečnosti..
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2012 , 9:13   Citovat
Zdendad napsal:
a všechno kolem je v pořádku jo? nebu si tu pleskam játra zbytečně?
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2012 , 10:02   Citovat
Příští víkend budu měnit přednít desky tak to pořádně pročístím... myslím si, že je to spíš tužším pedálem.. a pocitově mi přijde, že to nebrzdí Se stydím to ale pořád není téma, co jsem chtěl řešit...
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2012 , 10:17   Citovat
Zdendad napsal:
tuzsi pedal muze byt ale zpusobenej orezlym pistkem, resis tady brzdy na jazzovi a to neni u tohoto modelu normalni, protoze i predchozi jazz i soucasny ma brzdy tak ostre, ze kdybys je mel v poradku tak tohle neresis...
tak nejdriv zjisti jestli tam nemas nejaky problem a pak teprve res upgrade...
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2012 , 10:22   Citovat
To bude možná tím, že ty brzdy nebyly rozdělané asi 60 tisíc km od poslední výměny.... HaHaaa
gear je teď offline  gear
Nový příspěvekZaslal: 22.3.2012 , 13:06   Citovat
Zdendad napsal:
to bude možná tím, protože Jazze máme doma... a když sednu z mé EK3 do Jazze, tak při brždění málem olizuju čelní sklo, i když je tak kilometr daleko od obličeje Úsměv projdi nejdřív správnou funkčnost stávajících přátele
Brzdy Honda Jazz
[ Čas: 0.1531s ][ Dotazy: 101 (0.0246s) ][ GZIP on - Debug on ]
