Nefunguje Klakson C5G
Kutlas je teď offline  Kutlas
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 13:16  Naposledy upravil Kutlas dne 27.3.2012 , 15:27, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Zdravím, po autonehodě se zničil klakson.
Dnes jsem zakoupil jiný z Peugeota ale zjistil jsem že mám problém se zapojením . Mám tam dva drátky, zjistil jsem že černej je mínus ale ten druhý fialový v tom není nic plus/minus prostě nic . Tak jsem začal pátrat ve volantu , po sundání airbagu jsem zjistil že by tam měl být plus, ale po otočení klíčkem v tom červeným nenaměřím vůbec nic Smutný
Už vůbec nevím jak dál . Pojistky jsou všechny ok.
Nenapadá vás něco ?
DSC01956.JPG, 3.18 MB
DSC01958.JPG, 3.21 MB
27032012143.jpg, 1.09 MB
Příspěvky: 1207 H+ body: 0 2001 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 13:42   Citovat
měřil si každý drát solo proti kostře auta??
jinak pojistku to má v motor.prostoru - mohla by být společná s brzdovýma světlama
jestli to u c5g neni jinak
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 13:49   Citovat
proměřoval jsi konektor ke klaksonu a drát k němu, zde neni přerušený? Já měl též čumák nabořený a netroubilo to, pač v bužírce byl přecvaklý nebo přetržený drát. Pokud jsi boural, hledal bych problém tady a ne ve volantu, pokud teda nestřelil airbag
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 13:50   Citovat
zkusil bych změřit vše zvlášť proti té kostře
pak si natáhl drát od té pojistky a prozvonil to ke klaksonu
a to samý od volantu, tim ověřil jestli neni problém v kabeláži
potom zkoumal špatnou kostru na volantu
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:16   Citovat
Airbagy nestřelili protože je nefunkční jednotka airbagu, nemůže stím mít něco společného když tak mu jednotku nemám , co jsem zkoušel to teď propípat tak v mot. prostoru to jde, ale jak jsem si natáhnul od pojistky v mot. prostoru drát tak ve volantu nic nepípne
Edit, takže od pojistky k volantu to teď pípne ale pípne to na černém (Tedy kostru) káblu je to ok ?
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:44  Naposledy upravil RASTA dne 27.3.2012 , 14:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
od pojistek na kábel k volantu, pokud je zapojen a funkční klakson,tak ok OK
"+" přes klakson pouze prochází a troubí to tim, že na volant to ukostříš
EDIT:teď bys mohl zkusit ten černý ukostřit někam jinam, jestli se ozve
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:49   Citovat
Měl jsem ten samý problém, ale bez bourání teda!!! A nikde jsem to nemohl dohledat ty kabely kam z volantu vedou, tak že rychlejší volba byla natáhnout nový kabely a udělat si samostatný tlačítko na troubení!! Velmi šťastný Tlačítko jako je klakson,ne takové aby to troubilo pořád když by se zamáčknul!
Příspěvky: 120 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:55   Citovat
RASTA napsal:
Tak já už nevím jak na to :-/ Když jsem natáhnul od pojistek kábl k volantu tak mě to na kostře propíplo .
Asi bude problém někde ve volantu nebo v elektrice . Je to škoda chtěl jsem to mít funkční Smutný
Podle mě je problém asi v tom že u klaksonu jak jsou dva drátky tak já tam prostě nenaměřím +12V prostě to plus tam není . kostra je ok
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 14:58   Citovat
Kutlas napsal:
naměříš ho na jednom z nich a to pouze proti kostře auta OK
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:00   Citovat
prozvonit:
pokud od pojistek ke klaksonu OK
od klaksonu na drát k volantu OK
klakson OK
tak zkus kabel cinknout o jinou kostru a mělo by to zatroubit OK
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:04   Citovat
RASTA napsal:
Proti kostře auto +12V nenaměřím, prostě tam není Smutný
A když k tomu dám od pojistky kábl s + tak to začne ihned troubit
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:08   Citovat
Kutlas napsal:
tak je zrada v kabeláži Úsměv
jeden z kabelů od klaksonu k pojistce prozvoníš, ne?
EDIT: některý z kabelů musí bejt zlomenej
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:15   Citovat
RASTA napsal:
Ano prozvoním černý kabel to mě to pípne, ale když ho proměřím že dám černou pacičku na černý kabel a červenou pacičku na kabel od pojistky tam mě to naměří -12V
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:16   Citovat
RASTA napsal:
Když se koukneš na 3tí fotku tak je tam ten váleček přes který jde kabeláž , je divný že přes ten váleček mě nejde nic prozvonit .
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:18   Citovat
Kutlas napsal:
a prozvoníš černej vs. kabel u volantu?
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:21   Citovat
Kutlas napsal:
váleč v 4-5 hodina??
který z kabelů kde k tlačítku klaksonu?
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:25   Citovat
RASTA napsal:
Bohužel ne
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 15:26   Citovat
RASTA napsal:
Ta přípojka která trčí ve prostřed fotky
Musím letět .... Takže pokračování zítra . Bubu vděčen za jakýkoliv nápad . děkuji
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 17:10   Citovat
tady máš mustr, jak to zkusit krok po kroku
tak snad to je k pochopení Velmi šťastný
klakson.jpg, 200.09 kB
Bolfa je teď offline  Bolfa
PříspěvekZaslal: 27.3.2012 , 21:21   Citovat
Super návod OK
Mohl by byt vadný ten kontaktní kroužek co se točí zároveň s tim volantem (bývá tam plochý kabel který se přemotává tam a zpět při točení volantem a za těch 17let už se mohl zlomit)
Ale když budeš postupovat podle toho návodu co ti tu dal RASTA tak na to určitě dojdeš. Honda
Příspěvky: 131 H+ body: 0 2003 Accord
[ Čas: 0.2347s ][ Dotazy: 113 (0.0870s) ][ GZIP on - Debug on ]
