regulace osvetleni budiku
1
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:30   Citovat
nasel jsem pouze toto a jeste v anglictine nevite jak to je zapojene mam ten konektor ale z anglana a chtel bych to dat do civice 6 gen nevim zda intenzitu ovlada to tlacitko z koleckem nebo tam je jeste nejaky mechanizmus potreboval bych poradit ktery drat na co pripojit barevna kombinace dratu je stejna jak je tady v manualu a na anglanovy
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:41   Citovat
vim ze na budikach z EK3 byl jeden pin volenej na nastavovani jasu, taky sem nad tim premejslel, ale nakonec sem to zavrhnul
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:46   Citovat
dalo by se to nejak vyskouset treba na zarovce 12 treba z blinkru jestli to jde nejak ovladat ta intenzita osvetleni.... podle mne cerveny drat je plus cerny minus ale ten cervenocerny ..... to nevim
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 11:52   Citovat
ted sem se docetl ze by ta ragulace mela mit vlastni ridici jednotku primo v tom tlacitku, hledam schema
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 12:03   Citovat
tady je schema
regulace.jpg, 168.69 kB
ERVSKY je teď offline  ERVSKY
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 15:21   Citovat
Becky napsal:
tady je schema
Když už jsme u těch budíků , nevíš Becky jestli se dají sehnat v hondě nebo jinde žárovky osvětlení budíků? ty s tou šedou paticí , a jaká je ta hlavní velká žárovka s paticí o dvou kablech ? Úsměv
Příspěvky: 155 H+ body: -1 2002 Civic
villik je teď offline  villik
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 20:08   Citovat
v tom schémátku nevidím žádnou jednotku.. ? Regulace jasu je max nějakej poťák zabudovanej v hezkým tlačítku, ne?!
Příspěvky: 406 H+ body: 2 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 10.4.2012 , 21:43   Citovat
Stáhni si manuál na P3G která ho má a pár mám i doma. je to dobrý
Nový příspěvekZaslal: 19.5.2012 , 18:06   Citovat
Becky napsal:
tady je schema
pokud to chapu dobre z schematu cerveno cerny kabel zapojim na pojistku a cerny dam jako kostru a melo by to fungovat?
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2012 , 22:05   Citovat
proč tam pleteš červeno/černý? Ten máš připojený už. Akorát rozpojíš ten černej ( s regulátorem červený ) kabel - výstup C12, a tam práskneš ten regulátor Úsměv a pak až na kostru.
Už podle toho schématu to musí být jen nějaký poťák. Jeden kabel nebude řídit celou jednotku. I když je to japonec Velmi šťastný kdo ví co tam vymysleli Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 21.5.2012 , 22:35   Citovat
villik napsal:
ten vstup C12 je nejaky konektor? ja se v elektrice a schematech vubec nevyznam... Smutný
Nový příspěvekZaslal: 22.5.2012 , 19:39   Citovat
villik napsal:
...ta jednotka je ve schémátku uvedená jako "OBVOD REGULACE JASU"...určitě ti H+ neprozradí schéma vnitřku, ale bude tam asi IO negativní regulátor napětí.Tzn že napětí se reguluje mínusem (-), proto se C12 musí odojit od kostry (-).
Předpokládám, že jestli tvůj model měl někdy v této řadě regulátor (máš ohulenější verzi) a sedí ti konektory, tak stačí odpojit C12 od kostry, vrazit tam to ovládání a mělo by to jet.Kabelový svazky bývají většinou uni pro víc řad modelů.
Aspoň to je moje zkušenost.
...žárovkou z blinkru bych to radši netestoval, má 21W a v podsvícení je pár 1W (3W) žárovek...tak abys ten regulátor hned neroztavil Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
1
[ Čas: 0.1175s ][ Dotazy: 75 (0.0218s) ][ GZIP on - Debug on ]
