Silentbloky C5G problém
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 12:44   Citovat
Zdravím. Vím že téma se silentblokama na C5G tu již je, ale já mám jiný problém. Chtěl jsem si nechat vyměnit ty hlavní silentbloky na zadním rameni viz. fotka, ale nikdo to zaboha neumí povolit! Tak bych se chtěl zeptat, jak na to, když je to tam zarezlé jako prase? Jeden mi tvrdil, že se to musí odříznout na prasáka a pak to tam přivařit zase nějak, ale do toho se mi fakt nechce, kor, když je tam hned nádrž(prý by to mohlo chytnout). A je to jediná věc, kterou potřebuji vyměnit ,ale za boha to prostě nejde povolit(sundat). Mám Civic 5G Sedan D15Z1, a teď jsem vyměnil spoustu věcí viz. Předek(pružiny,všechny čepy-horní,spodní,řízení, nějaké silentbloky, homokynetický kloub atd.) Zadek(Pružiny, tlumiče, silentbloky u tlumičů), ale když jedu přes naše krásné děravé silnice, tak auto plave jak prase, jakoby se hrne za předkem a vůbec to nedrží na silnici. Nevím čím je to způsobené? Myslíte že je to těmi velkými silentblokami? Nebo mohou mít vliv 15" kola,které mají gumy tak na půl sezony? Díky za rady a reakce!!
EDIT: Fotka je tady z fóra, já je mám stále na autě(Ale to jste asi pochopily Velmi šťastný)
4340061_111.jpg, 97.2 kB
Příspěvky: 120 H+ body: 0
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 12:59   Citovat
proste to musis povolit, nejlepsi je na to ovolnovac s mrazivym efektem a razovy utahovak, uz se mi stalo, ze mi to uhnilo primo jak je uchyceny ten silac, tak se ten kus odrezal a navaril zpet
MattiK je teď offline  MattiK
je to tam jenom nalisovane, nijak prisroubovane ani privarene, takze na lis s tim a mas vyreseno... jde to i vybouhcat kladivem, ale neni to optimalni reseni...
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 13:01   Citovat
aha ja to podle obrazku pochopil tak ze to mas venku z auta, akorat ti nejdou vyndat silenty z ramane...
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 13:05   Citovat
Velmi šťastný vsechnysilace jdou vybit a nabit kladivem, jen jeto vetsi šuk , vcera jsem nabijel dalsich 6silacu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 14:22   Citovat
kladivo? k vám bych si auto nedal!!
vem to do teplejch a odnes to na lis. Všechno mi vylisovali za lahev rumu Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 14:41   Citovat
Chlapi,špatně jste to pochopili.Já vím že se to pak vylisuje,ale jak to mám sundat z auta,když to nejde povolit?Jak psal Voyta tak šlo by to nějak upřesnit?Kam a co mám nastříkat když tam jsou jen hlavy šroubů a ty jdou do karosérie?!Ty hlavy šroubů jsem zkoušel promazat,pak se to zkoušelo povolit vzduchem i trubkou na klíči,ale zaboha nic.Zase ten šroub nechci servat právě.Tak že má na to někdo nějaký fígle,nebo se to bude muset na férovku odříznout a pak nějak přivařit zase??Díky mooc
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 15:21   Citovat
mě to šlo dvoumetrovou trubkou povolit a tona ořechem, hoodně štěstí Úsměv zkus autogenem nažhavit, zchladit
PříspěvekZaslal: 13.4.2012 , 17:04   Citovat
jaky je rozdil jestli to lisujes, nebo to tam nabijes Tak to valím bulvy , jsou to silace, tem se nic nestane, k veci: jak jsou ty srouby uchycene do karoserie, tak v tom nosniku je pribodovana matka a myslim, ze tam je prave hned vedle dira, tak to proste budes vystrikavat, at to jde hlavne na ten zavit sroubu a pak se musis jen doufat, ze to povoli
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 14:34   Citovat
Pořádně ten šroub vosmaž autogenem až do ruda a krásně ty šrouby povolíš Mrk pak vylisovat OK
Příspěvky: 547 H+ body: 6 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 18:45   Citovat
Tak pode voyty jsem našel ty díry a pořádně prostříkal, a pak jsem vzal ořech a trubku a povolilo to skoro samo.Nechápu jak to že to předtím zaboha nešlo.Tak teď už se jen vyměněj ty silentbloky a bude to snad v cajku to plavání auta.Tak že mooc díky za rady
PříspěvekZaslal: 14.4.2012 , 20:59   Citovat
no to jsem rad, ze to povolilo, mi se zase dneska povedly 2 srouby zalomit, takze to ted bude teprv sranda to snad ne naštvanej a zrovna na kastli co je na sbihavost zmatenej
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 11:37   Citovat
voyta napsal:
Myslíš ty šrouby co držej to ramínko na seřízení té sbíhavosti? To mi snad půjde povolit taky!
PříspěvekZaslal: 15.4.2012 , 13:15   Citovat
Chlapci ohřívat, nebo aspoň pořádně pomlátit např. přes ořech aby se to trochu pustilo. Od c5g přes targu a 6g jsem s tímto nikdy neměl problém, ale u crx 2 g a c4g se nám vždycky podařilo nějaký šroub urvat...tak hodně štěstí kouř
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 16.4.2012 , 20:55   Citovat
voyta napsal:
jo s těma jsem si taky užil Smutný
Příspěvky: 1359 H+ body: 2 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 15:29   Citovat
Tak dnes nemilé překvapení. Ty silentbloky povolily, ale zase nemůžu povolit ty ramínka jakoby pod zadníma sedačkama, tudíž to rameno nemohu vyndat abych vyměnil ty silentbloky Smutný Na jedné straně je jen šroub, ale na druhé strané to jde zase do takové kapsy v karosérii. Je tam opět díra, kterou se to dá prostříkat, tak že budu prostříkavat a uvidíme. Ještě to zkusím nahřát tím hořákem (pak to musím zase rychle zchladit? nebo povolit když bude šroub rudý?Nechci ho tam urvat?!)
2012-04-14 14.21.56.jpg, 865.55 kB
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 17:56   Citovat
zkus ho jakoby utáhnout a pak povolovat možna že ho utrhneš(myslim rez) a on povolí
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 19:45   Citovat
karlospajdos napsal:
na ten v kastli sem zkoušel všechno možný a nepovedlo se nic. Na jedný straně jsem ho ani nepovolil a na druhý byl na šroubu přirazlí ten silent takže to tu kapsu roztahovalo a nakonec se protočila ta matka uvnitř
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:06   Citovat
Václav napsal:
klasika...
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 20:08   Citovat
Václav napsal:
já teda všechny ty drážkovaný šrouby povolil namazal a o zatuhnutí a nemožnosti povolit nevím.
PříspěvekZaslal: 19.4.2012 , 22:14   Citovat
jo na tehle jsem stravil tak 3 hodiny:-D vyriznout ze spoda, vyrobit matici s podlozkou, popripade i tu kolejnici na sestelovani sbihavosti a zase zpet zavarit, je to drbacka, ale jde to udelat, jinak ty to rameno mas nejake zohle a dost Tak to koukám! pak vsechny zavity projizdim na volno sroubem s tunou vazeliny, at to jde pak nekdy za x let rozdelat:-D
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 9:04   Citovat
přesně, klasika Velmi šťastný
u céra sem vyřízl díru zevnitř auta, abych sebral spadlou matku HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 12:36   Citovat
A jak je to teda s tím nahřátím toho šroubu? Jakej je postup? Koupil jsem hořák cca s 600°C a chci to tím nějak zkusit! Třeba hliník jsem tím zkoušel a ten se úplně roztek, tak by to snad mohlo jít! Jinak Voyto, to ramínko asi jen vypadá tak křivé na té fotce, jinak je docela rovné!
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 13:56   Citovat
já osobně bych dlouho poklepával malym kladívkem
a pak to nahřál lehce a zkusil povolit..popř. opakoval
nesnažit se za každou cenu povolit
vyhnul bych se dlouhému nahřívání do "kapalna" HaHaaa
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 14:04   Citovat
RASTA napsal:
Ok, za chvíli to jdu zkusit, tak pak dám vědět jak to dopadlo!
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 14:09   Citovat
sablos napsal:
drážkovaný šrouby jsou v pohodě, ale já zrovna tady drážkovaný neměl. nevím jaký tam maji být origo... Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 16:18   Citovat
v tímhle mám problém u daily civica taky, šrouby orezylý jako prase tak přemešlim jestli to rači někomu nedam aby to udělal
PříspěvekZaslal: 20.4.2012 , 16:55   Citovat
RASTA napsal:
presne tak OK u jednoho cera obe strany vyriznuty Velmi šťastný
ted mam cero a tam jsme to povolili bez problemu obe strany
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 8:27   Citovat
Tak jsem to včera laboroval, a levá strana se mi podařila povolit celá, ale na pravé straně jsem povolil jen ten jeden šroub,ale ten druhej, co jde do té kapsy, tak jsem ho strhnul a 14" ořech v tom už prokluzuje a 13" tam nedám.Tak že mě to docela wc . Jakej způsob mi poradíte na strženej šroub? Já bych to asi udělal tak, že na ten ojetej šroub na férovku navařim ořech a pak to zkusim trubkou povolit. Buď to povolí nebo se ten šroub urve asi co?
PříspěvekZaslal: 21.4.2012 , 9:05   Citovat
navar tam matku poradne pres ten stred
[ Čas: 0.1955s ][ Dotazy: 147 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
